주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BIOS battery replacement
필요한 것
  1. BIOS battery replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BIOS battery replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BIOS battery replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
    댓글 쓰기
  2. BIOS battery replacement, Access to Components 1: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 BIOS battery replacement, Access to Components 1: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 BIOS battery replacement, Access to Components 1: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
    댓글 쓰기
  3. BIOS battery replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • HDD hard disk and BIOS stack components appear.
    댓글 쓰기
  4. BIOS battery replacement, BIOS battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 BIOS battery replacement, BIOS battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery connector first.
    • Then gently peel off the BIOS stack itself.
    댓글 쓰기
결론
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,589 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 60
전체 시간: 1,709
