주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선
필요한 것
    1. 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 박음질 소개: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 박음질 소개: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 박음질은 손바느질 중 가장 튼튼한 기법 중 하나입니다.
      • 구조 - 이 기법은 원단 표면에 단단한 바느질 선을 형성하는 동시에 뒷면에 두 배 길이의 땀을 만듭니다.
      • 수리 활용 - 재봉틀 바느질의 대체품으로 손바느질 수리에 흔히 사용됩니다. 박음질의 고리 구조는 당겼을 때 강도와 안정성, 그리고 약간의 신축성을 제공합니다.
      댓글 쓰기
    2. 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 손상 확인하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 손상 확인하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 손상 확인하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바느질이 풀린 부위를 찾아 느슨하거나 튀어나온 실을 잘라내세요.
      • 초크나 열로 지울 수 있는 펜을 사용하여 새로운 바느질 선을 표시하세요.
      • 기존 바느질 구멍이 보인다면 이를 새로운 바느질 선의 가이드로 활용할 수 있습니다.
      • 벌어진 틈이 몇 인치 이상으로 크다면, 바느질하는 동안 옷감 조각들을 고정할 수 있도록 핀이나 집게를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    3. 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 바느질 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 바느질 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 바느질 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 약 24인치(~61cm) 길이의 실을 바늘에 꿰고 한쪽 끝을 매듭지으세요. 자세한 내용은 바늘과 실을 참고하세요.
      • 사진 속 수리 작업에서는 가시성을 위해 대비되는 색상의 실을 사용했지만, 비슷한 색상의 실을 사용하면 수리 부위를 거의 눈에 띄지 않게 처리할 수 있습니다.
      • 이음매 뒷면에서 바늘을 찔러 앞면으로 빼내고, 기존 바느질과 최소 1/2인치(~13mm) 정도 겹치게 하세요.
      • 이음매에 앞뒷면 구분이 없다면 어느 쪽에서 시작해도 무방합니다.
      • 매듭이 원단에 완전히 밀착될 때까지 실을 당기세요.
      댓글 쓰기
    4. 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 박음질하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 박음질하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 박음질하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 앞면에서 실이 나온 지점보다 한 땀 **뒤쪽**의 솔기를 찌르고, 바느질 경로와 반대 방향으로 이동하세요.
      • 바늘과 실을 뒷면으로 통과시키세요.
      댓글 쓰기
    5. 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 박음질하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 박음질하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 박음질하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒤쪽에서 바늘을 찔러 스티치 두 길이만큼 앞쪽으로 이동하며, 박음질 방향을 따라 바늘을 빼냅니다.
      • 바늘과 실을 앞쪽으로 완전히 당깁니다.
      • 4단계와 5단계를 반복하여 표시된 봉제선을 따라 박음질을 계속합니다.
      댓글 쓰기
    6. 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 한 번에 바느질하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 한 번에 바느질하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 한 번에 바느질하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 원단을 계속 뒤집지 않고 박음질을 하려면, 바늘을 현재 위치에서 한 땀 뒤의 솔기에 꽂고 한 땀 앞으로 나오게 하세요.
      • 실이 바늘이 들어간 지점과 나온 지점의 가운데에 놓여야 합니다.
      • 실을 당겨 매듭을 지으세요.
      • 이 방법은 더 빠르지만 뒷면에 실이 엉키기 쉽습니다. 실이 부드럽게 당겨지는지 주기적으로 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 실 매듭 묶기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 실 매듭 묶기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 실 매듭 묶기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 원래 스티치를 최소 1/2인치(13mm) 덮을 때까지 계속하고, 바늘이 뒷면으로 나오도록 마무리하세요.
      • 바늘을 끝까지 당기지 말고, 원단 뒷면에 작은 스티치를 만드세요.
      • 바늘 끝에 실을 세 번 감으세요.
      • 바늘을 원단과 실 고리 사이로 통과시키세요. 감은 실이 원단에 밀착되는 매듭을 만듭니다.
      • 더 자세한 설명은 원단에 실 매듭 묶기(2가지 방법)을 참고하세요.
      댓글 쓰기
    8. 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 실 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 실 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 실 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 매듭이 단단히 고정되었는지 확인한 후, 여분의 실을 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    9. 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 품질 검사: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스티치가 이음매를 단단하게 고정하고 장력을 견딜 수 있는지 확인하세요.
      • 필요한 경우 스티치 라인을 추가하세요.
      댓글 쓰기
    10. 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 문제해결: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 문제해결: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 풀린 밑단 백스티치(되돌아박기) 수선, 문제해결: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엉킨 실: 실이 엉키거나 매듭이 생긴 경우:
      • 먼저 바늘 끝을 사용하여 매듭을 조심스럽게 풀어 주세요.
      • 그래도 해결되지 않으면 실의 양쪽 끝을 부드럽게 당겨 매듭을 빼내 보세요.
      • 이 방법으로도 해결되지 않는다면 실을 자르고 새로운 바느질을 시작하세요. 이때 이전 바느질과 최소 1/2인치(약 13mm) 정도 겹치게 하세요.
      • 매듭이 완전히 잘려 나갔는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Clara Redwood
회원 가입일: 11/12/24
2,568 평판
안내서 19개를 작성함
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 347개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 70
지난 30일: 392
전체 시간: 3,605
