주요 콘텐츠로 건너뛰기
Brother CS-80 Tire Ring Replacement
Edyn
Edyn4 다른 기여자
최종 수정일 July 1, 2024
1 - 2 시간
어려움
추천 학생 안내서
Use this guide to replace a worn out tire ring for the bobbin winder of a Brother CS-80 sewing machine.
Over time and with constant usage, the bobbin winder tire ring in a Brother CS-80 sewing machine can wear out, break, or even disintegrate. You may need to replace your tire ring if your machine has issues with winding the bobbin correctly.
필요한 것
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Brother CS-80 Tire Ring Replacement, Tire Ring: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement, Tire Ring: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement, Tire Ring: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off the machine.
    • Unplug both the power cord and the foot pedal.
  2. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the clear flap to the left to remove it.
  3. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the latch to detach the bobbin cover.
  4. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the bobbin from the bobbin shuttle.
  5. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a flathead screwdriver to pry off the plastic plate that surrounds the bobbin shuttle.
  6. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the bobbin winder cover.
    • Flip up the spool pin.
  7. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the grey bobbin winder seat from the bobbin winder shaft.
  8. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 13 mm Phillips head screw from the left side of the bobbin winder.
    • Place the screw on a magnet (or in a tray) to ensure you don't lose it.
  9. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry off the bobbin winder thread spool pin and the attached bottom plate of the bobbin winder area.
    • Use a flathead screwdriver to assist you in removing the plate.
  10. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 8 mm Phillips screw from the metal plate to the right of the motherboard.
  11. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the thread compartment.
    • Press the back level on left side of the machine to eject the thread cassette compartment.
  12. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the thread cassette compartment by pulling it up.
    • Remove the front clear shield to the thread cassette compartment holder by pulling it away from the machine.
  13. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single 19 mm Phillips head screw from the back of the internal thread cassette compartment area.
  14. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the machine so the back is facing you.
  15. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three large 19 mm Phillips head screws from the back left face of the machine.
  16. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 19 mm Phillips head screw from behind the handle of the machine.
  17. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the large 19 mm Phillips screw from the bottom right of the machine.
    • You should have removed a total of five 19 mm large screws from the back face.
  18. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 33 mm Phillips head screw by the presser foot lever.
  19. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly pull apart the two sides of the sewing machine.
    • The two halves will still be partially attached by cables on the inside. Take care not to damage any of the cables.
  20. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently disconnect the ribbon cable from the motherboard.
  21. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the 6-pin connector from the motherboard.
  22. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Completely pull apart the two halves of the machine.
    • Set aside the front side piece.
    • Place the back piece down so that the inside faces upwards.
  23. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the gold 9 mm Phillips screw from the front right of the motherboard.
    • Remove the two silver 7 mm Phillips head screws from the front and back of the left side of the motherboard.
  24. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide out the motherboard from the white plastic motherboard housing.
    • Handle the motherboard gently to avoid damaging the circuits or connectors.
  25. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the 3-pin connector from the front left side of the motherboard.
  26. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the 4-pin connector from the left underside of the motherboard.
  27. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the motherboard over so it rests upside down and away from the balance wheel.
  28. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a flathead screwdriver to pry off the tire ring.
    • The tire ring may have disintegrated and deposited black rubber on the inside of the machine. If so, clean the area with cotton swabs damp with isopropyl alcohol and paper towels. Wearing disposable gloves is recommended.
  29. Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS-80 Tire Ring Replacement: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the new tire ring onto its seat.
    • You may need to use a flathead screwdriver to help it seat fully.
결론
To reassemble your sewing machine, follow the disassembly instructions in reverse order.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Edyn
회원 가입일: 04/25/24
409 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 1-5, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 1-5, Whithaus Spring 2024 회원
UCD-WHITHAUS-S24S1G5
3 회원들
안내서 1개 작성
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 33
전체 시간: 359
