주요 콘텐츠로 건너뛰기
Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel
CoutZ
CoutZ2 다른 기여자
최종 수정일 February 4, 2025
예상시간 없음
조정
문법 검토
커뮤니티-기여 안내서
세부 사항 누락
Als je een apparaat met een SCART-uitgang moet aansluiten op een ander apparaat met een 3-pins RCA-ingang, is deze adapterkabel onmisbaar. Zoals met elke kabel, is het echter belangrijk om ervoor te zorgen dat deze goed werkt om verbindingsproblemen of problemen met de beeldkwaliteit te voorkomen.
In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je een SCART-naar-RCA-adapterkabel kunt testen op continuïteit om er zeker van te zijn dat deze perfect werkt.
  1. Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel, Pak je gereedschap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gebruik een multimeter en een Scart Male / 3RCA-kabel
  2. Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel, Connections: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Connect the black wire to the COM terminal of the multimeter and the red wire to the V Ω terminal corresponding to the Voltage (V), the resistance (Ω).
  3. Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel, setting: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set the multimeter to the sound symbol signifying the continuity test and you should see a sound symbol appear on the screen
  4. Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the table, locate which signal corresponds to each pin then place the red terminal on the chosen pin on the socket then place the black terminal on the pins of each RCA plug simultaneously
    • 1. Multimeter rings = pin chosen by the two terminals matched
    • 2. Multimeter does not ring = change the terminal on the scart plug and if none rings then the cable is damaged
    • You can now know which pins correspond to which signal
결론
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
CoutZ
회원 가입일: 05/18/22
121 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 43
전체 시간: 209
