주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement
필요한 것
    1. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement, Faulty Power Cord: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • First, please be sure that the device is unplugged and that there is no water in the reservoir.
      • Check the power cord for frays or cracks.
      댓글 쓰기
    2. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • If the cord appears fine, please flip the device upside-down and unscrew the 4 screws on the bottom.
      댓글 쓰기
    3. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the bottom panel and unclip the power cord from the panel.
      댓글 쓰기
    4. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the front facing towards you upside down, to the top left of the circular hotplate is a beige circuit board with two screws on either side holding it in. Please unscrew them.
      댓글 쓰기
    5. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the circuit board and unplug the gray ribbon wire that is plugged into it.
      댓글 쓰기
    6. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Check to see if the power cord is connected properly to the circuit board.
      댓글 쓰기
    7. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Strip the wire and twist with the other or solder it back on.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Hamad Khan
회원 가입일: 03/04/16
385 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016 회원
UMASSD-BOTVIN-S16S8G3
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 2,829
