주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
DJI Mini 2 마더보드 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. DJI Mini 2 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • DJI Mini 2의 충전 포트가 보이도록 기기를 반대편으로 돌리세요.
      • 손가락을 사용하여 후면 패널을 여세요.
      댓글 쓰기
    2. DJI Mini 2 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리의 잠금 장치를 집어 잠금을 해제하세요.
      • 배터리를 똑바로 잡아당겨 구획에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. DJI Mini 2 마더보드 교체, 드론 본체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 마더보드 교체, 드론 본체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 드론의 날개를 펼치세요.
      • 드론을 평평한 표면에 뒤집어 놓으세요.
      • 기기에는 프로펠러 암을 펼치는 방법을 알려주는 스티커가 붙어 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. DJI Mini 2 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 각 프로펠러 암 근처에 있는 5 mm J000 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. DJI Mini 2 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Mini 2 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Mini 2 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 드론을 다시 뒤집으세요.
      • 여는 도구와 손가락을 사용하여 드론 상단 패널의 이음새를 따라 벌려서 여세요.
      댓글 쓰기
    4. DJI Mini 2 마더보드 교체, 스크루 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 마더보드 교체, 스크루 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 드론 뒷면의 배터리 해치 내부와 포트 근처에 있는 5 mm J000 스크루 2개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. DJI Mini 2 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 드론을 다시 뒤집으세요.
      • 여는 도구와 손가락을 사용하여 드론의 하단 패널을 들어내세요.
      댓글 쓰기
    1. DJI Mini 2 마더보드 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Mini 2 마더보드 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Mini 2 마더보드 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 플레이트에 있는 3mm J000 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. DJI Mini 2 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 검은색 판을 당겨 분리하면 메인보드가 나타납니다.
      댓글 쓰기
    3. DJI Mini 2 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Mini 2 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Mini 2 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 두 개의 대형 보드 부품을 덮고 있는 파란색 서멀 페이스트가 손상되지 않도록 주의하세요. 페이스트가 손상되었거나 얼룩덜룩하게 묻어 있다면 제거 후 다시 발라야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 서멀 페이스트 바르는 법 안내서를 참고하세요.
      • ESD-안전 무딘 코 핀셋을 사용하여 메인 보드에 연결된 5개의 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. DJI Mini 2 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • ESD-안전 무딘 코 집게와 손가락을 사용하여 드론 캐리지에서 메인보드를 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Parker Sowersby
회원 가입일: 03/28/22
322 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 회원들
안내서 26개를 작성함
2가이드 댓글
I found this mini 2 post interesting, even if i want to do somthing
different.
my goal is to install the old motherboard in newer hardware...
gimbal. IMU board barometer/compass busted after the super
90 deg DJI off function, because of a gust... crash,'i really
LOVE DJI.....NOT!"
then I ask to buy parts from them, then they babble
about warranty.... nope bro we are not selling parts
forget it we want to repair it.... forget it, it's my drone
i rather sledge hammer it on YouTube.
so this is last resort transplanting a board with old
firmware, I don't want to use a new bird with more stupid
chiness software, that has no real bearing of local aeronautical
laws.
not using them otherwise. goodbye DJI
Do never buy a Chinese drone! From crappy company
might look here again
albi - 답글 공유
Great advice, thank you.
mauricio vilchez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 51
지난 30일: 206
전체 시간: 10,097
