주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Chromebook 3110 Battery Replacement
필요한 것
    1. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Set the laptop upside down on a clean work space.
      댓글 쓰기
    2. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove nine 4 mm screws from the back cover of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using an opening pick and a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the laptop.
      • Using your hands, fully remove the back cover.
      댓글 쓰기
    4. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the battery from the motherboard by gently pulling on the cable header from the motherboard toward the battery.
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws from the battery.
      댓글 쓰기
    5. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift the battery out of the laptop.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Anna K Tomko
회원 가입일: 02/24/23
178 평판
안내서 1개를 작성함
Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 회원
MARS-CHATERDON-S23S1G6
2 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 45
전체 시간: 1,456
