주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dirt Devil Gator Charger Replacement
필요한 것
    1. Dirt Devil Gator Charger Replacement, Charger: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the button on the middle of the vacuum by pushing down on it and pulling the device apart.
      댓글 쓰기
    2. Dirt Devil Gator Charger Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dirt Devil Gator Charger Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dirt Devil Gator Charger Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Separate the front and back half of the vacuum.
      • Pull on the back of the vacuum, there should not be too much resistance when pulling it out.
      댓글 쓰기
    3. Dirt Devil Gator Charger Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dirt Devil Gator Charger Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dirt Devil Gator Charger Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew each individual 13 mm screws with a micro screwdriver from the vacuum.
      • After unscrewing all of the screws, firmly pull on the side of the vacuum to separate the exterior.
      댓글 쓰기
    4. Dirt Devil Gator Charger Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dirt Devil Gator Charger Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dirt Devil Gator Charger Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull out the grey switch and circuit board from its slot in the red case.
      • Remove all of the wires from the vacuum to where only the battery and wires are left.
      • Firmly pull out the battery and motor assembly. The circuit board and wires will remain attached.
      댓글 쓰기
    5. Dirt Devil Gator Charger Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ryan Marando
회원 가입일: 01/24/20
703 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 1,344
