주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement
필요한 것
  1. Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back case using a plastic opening tool or spudger.
    • Start at the corners and work your way around the perimeter of the tablet.
    • Be gentle to avoid damaging the case or any internal components.
    댓글 쓰기
  2. Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Identify the tablet's battery. It is usually a flat, rectangular component connected to the motherboard.
    • Carefully peel the old battery from the adhesive using your iFixit pry tool.
    • Be very cautious not to puncture the battery if yours has expanded . If the battery is swollen, read the article on What to do with a swollen battery for assistance.
    댓글 쓰기
  3. Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a soldering iron to disconnect each connector individually from the motherboard.
    댓글 쓰기
  4. Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove any adhesive from the battery.
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Bavly Aziz
회원 가입일: 10/30/23
195 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-F23S1G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 17
전체 시간: 454
