주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
DualSense 조이스틱 교체
조회수: 55만
통계 보기:
지난 24시간
878
지난 7일:
5,291
지난 30일:
21,558
전체 시간:
549,085
댓글: 138
97 comments on steps, 41 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 153
153명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 51
51명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 4 시간
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
DualSense 조이스틱 교체
이 안내서를 따라 PlayStation DualSense 컨트롤러의 고장 나거나 쏠림 현상이 발생하는 조이스틱(일명 엄지 스틱 또는 아날로그 스틱)을 교체해 보세요. 스틱 쏠림 현상이 지속된다면, 조이스틱 모듈의 마모가 원인일 가능성이 높습니다.
이 수리를 위해서는 중급 수준의 납땜 기술이 필요합니다. 조이스틱 모듈의 납을 제거하는 것은 어렵지만, 인내심을 갖고 도전하면 충분히 성공할 수 있습니다.
이 안내서에서는 조이스틱 모듈을 절단하여 납땜 인두로 각 부품의 납을 개별적으로 제거하는 방법을 설명합니다. 이 과정에서 기존 조이스틱 모듈은 파손됩니다. 만약 열풍기(hot air station)가 있다면 모듈의 납을 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
스틱 마모와 쏠림 현상을 영구적으로 해결하려면 쏠림 현상이 발생하는 기존 조이스틱을 TMR 조이스틱 모듈로 교체하는 것을 고려해 보세요.
필요한 것
부품
도구
    1. DualSense 조이스틱 교체, 중간 트림 오른쪽 끝 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 중간 트림 오른쪽 끝 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작업을 시작하기 전에 컨트롤러를 연결 해제하고 전원을 끄세요.
      • 컨트롤러 오른쪽 하단 모서리의 중간 트림 아래에 여는 픽을 삽입하여 케이스에 고정된 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. DualSense 조이스틱 교체, 중간 테두리의 오른쪽 하단 모서리 클립 해제하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 중간 테두리의 오른쪽 하단 모서리 클립 해제하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, 중간 테두리의 오른쪽 하단 모서리 클립 해제하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 중간 테두리의 오른쪽 하단 모서리를 따라 밀어 넣어 케이스에 고정된 클립을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    3. DualSense 조이스틱 교체, 중간 트림 왼쪽 끝 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 중간 트림 왼쪽 끝 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러 왼쪽 하단 모서리에 있는 중간 트림 아래로 여는 픽을 삽입하여 케이스에 고정된 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    4. DualSense 조이스틱 교체, 중간 테두리의 왼쪽 하단 가장자리 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 중간 테두리의 왼쪽 하단 가장자리 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, 중간 테두리의 왼쪽 하단 가장자리 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 중간 테두리의 왼쪽 하단 가장자리를 따라 밀어 넣어 케이스에 고정된 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. DualSense 조이스틱 교체, 중간 트림 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 중간 트림 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, 중간 트림 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 중간 트림의 아래쪽 가장자리를 들어 올려 남은 클립을 분리하세요.
      • 조이스틱 위로 중간 트림을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. DualSense 조이스틱 교체, L1 버튼 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, L1 버튼 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, L1 버튼 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 한 손으로 컨트롤러를 잡고 엄지손가락을 사용하여 왼쪽 트리거를 누르고 계세요.
      • 다른 손으로 스퍼저의 평평한 끝부분을 L1 버튼과 L2 버튼 사이에 끼워 넣으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 L1 버튼을 컨트롤러에서 조심스럽게 들어 올려 분리하세요. 이때 버튼이 튀어 나가지 않도록 손가락으로 누르면서 작업하세요.
      댓글 쓰기
    2. DualSense 조이스틱 교체, R1 버튼 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, R1 버튼 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, R1 버튼 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계를 반복하여 R1 버튼을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. DualSense 조이스틱 교체, 후면 케이스 나사 제거: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 후면 케이스 나사 제거: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하단 케이스의 아래쪽 모서리를 고정하는 6.4 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. DualSense 조이스틱 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 L1 및 R1 버튼 뒤에 있는 6.4 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. DualSense 조이스틱 교체, 후면 커버 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 후면 커버 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, 후면 커버 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 커버 클립을 분리할 때 주의하세요. 클립은 섬세하여 쉽게 부러질 수 있습니다.
      • 스퍼저의 끝부분을 사용하여 헤드셋 잭 양쪽에 있는 클립 두 개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. DualSense 조이스틱 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 단단한 플라스틱 클립이 후면 케이스의 왼쪽 및 오른쪽 가장자리를 고정하고 있습니다.
      • 왼쪽 가장자리 하단 근처의 전면 셸과 후면 셸 사이에 스퍼저의 평평한 끝부분을 삽입하세요.
      • 스퍼저를 왼쪽 가장자리를 따라 밀어 넣고 셸을 부드럽게 벌려 클립을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    5. DualSense 조이스틱 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 가장자리에서도 이전 단계를 반복하여 클립을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    6. DualSense 조이스틱 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러를 뒤집어 조이스틱이 작업대 바닥을 향하도록 놓으세요.
      • 컨트롤러를 손가락으로 누른 상태에서 엄지손가락을 사용하여 후면 케이스를 컨트롤러에서 들어 올려 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. DualSense 조이스틱 교체, 후면 케이스 분리: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. DualSense 조이스틱 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게나 손가락을 사용하여 마더보드에서 배터리를 분리하세요.
      • 분리할 때는 배선이 아닌 커넥터를 잡으세요.
      댓글 쓰기
    2. DualSense 조이스틱 교체, 배터리 분리: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 배터리 분리: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 배터리 브래킷에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. DualSense 조이스틱 교체, 하단 마이크 분리: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 하단 마이크 분리: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 손가락이나 집게를 사용하여 하단 마이크 리본 케이블의 당김 탭을 잡고 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. DualSense 조이스틱 교체, 배터리 브래킷 분리: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 배터리 브래킷 분리: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 브래킷을 고정하는 6.4 mm 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. DualSense 조이스틱 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 배터리 브래킷을 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. DualSense 조이스틱 교체, 오른쪽 트리거 어셈블리 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 오른쪽 트리거 어셈블리 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게나 손가락으로 오른쪽 트리거 어셈블리의 리본 케이블 당김 탭을 잡고 위로 당겨 마더보드에서 분리하세요.
      • 리본 케이블을 완전히 제거하지 마세요.
      댓글 쓰기
    5. DualSense 조이스틱 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게 또는 손가락으로 오른쪽 트리거 어셈블리 리본 케이블의 당김 탭을 잡고 위로 당겨 트리거 어셈블리에서 분리하세요.
      • 리본 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. DualSense 조이스틱 교체, 왼쪽 트리거 어셈블리 연결 해제: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 왼쪽 트리거 어셈블리 연결 해제: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게나 손가락으로 왼쪽 트리거 어셈블리 리본 케이블의 당김 탭을 잡고 위로 당겨 마더보드에서 분리하세요.
      • 리본 케이블을 아직 완전히 제거하지 마세요.
      댓글 쓰기
    7. DualSense 조이스틱 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게 또는 손가락으로 왼쪽 트리거 어셈블리 리본 케이블 당김 탭을 잡고 위로 당겨 트리거 어셈블리에서 분리하세요.
      • 리본 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. DualSense 조이스틱 교체, 상단 마이크 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 상단 마이크 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게나 손가락을 사용하여 상단 마이크 리본 케이블의 당김 탭을 잡고, 위로 당겨 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. DualSense 조이스틱 교체, 터치 패드 분리: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 터치 패드 분리: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게 또는 손가락으로 터치패드 케이블의 당김 탭을 잡고 마더보드 커넥터에서 직선으로 당겨 빼세요.
      댓글 쓰기
    10. DualSense 조이스틱 교체, 마더보드 들어내기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 마더보드 들어내기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, 마더보드 들어내기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 조이스틱을 전면 케이스를 통해 조심스럽게 안내하면서 마더보드를 들어 올리세요.
      • 마더보드는 두 개의 클립으로 고정되어 있습니다. 하나는 마더보드와 오른쪽 트리거 어셈블리 사이에, 다른 하나는 마더보드와 왼쪽 트리거 어셈블리 사이에 있습니다. 클립을 살짝 밀어 마더보드의 고정을 해제하세요.
      • 마더보드를 완전히 분리하지 마세요. 마더보드와 진동기를 연결하는 네 개의 납땜된 배선이 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. DualSense 조이스틱 교체, 진동 모터 납땜 제거: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 진동 모터 납땜 제거: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, 진동 모터 납땜 제거: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • 다음 몇 단계에서는 납땜 연결을 제거하고 다시 납땜하는 작업이 필요합니다. 납땜 방법을 알아보려면 납땜 안내서를 확인하세요. 이미 납땜 경험이 있더라도 이 안내서에서 유용한 팁과 요령을 찾을 수 있습니다!
      • 컨트롤러와 마더보드를 뒤집으세요.
      • 납땜 인두를 사용하여 마더보드에서 진동 모터 배선을 납땜 제거하세요:
      • 빨간색 선 두 개
      • 검은색 선 두 개
      • 재조립 시에는 배선을 원래 위치에 다시 납땜해야 합니다. 빨간색 선은 마더보드 가장자리와 R자 표시에 가장 가까운 곳에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    2. DualSense 조이스틱 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러를 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. DualSense 조이스틱 교체, 조이스틱 커버 분리: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 조이스틱 커버 분리: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, 조이스틱 커버 분리: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 조이스틱 커버를 조이스틱 어셈블리에서 똑바로 당겨 분리하세요.
      • 이제 마더보드만 남았습니다.
      댓글 쓰기
    1. DualSense 조이스틱 교체, 솔더 조인트 개요: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 솔더 조인트 개요: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, 솔더 조인트 개요: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사용자의 DualSense 마더보드는 이 안내서의 이미지와 약간 다를 수 있지만, 동일한 절차로 교체할 수 있습니다.
      • 각 조이스틱 모듈은 14개의 솔더 조인트로 고정되어 있습니다:
      • 4개의 앵커 조인트
      • 두 개의 전위차계를 연결하는 6개의 조인트
      • 4개의 조이스틱 푸시 버튼 조인트
      • 이어지는 단계에서는 왼쪽 조이스틱을 교체하는 방법을 보여줍니다(컨트롤러가 사용자를 향하도록 놓았을 때). 오른쪽 조이스틱도 같은 절차를 따라 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. DualSense 조이스틱 교체, 포텐쇼미터 준비: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 포텐쇼미터 준비: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, 포텐쇼미터 준비: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 각 조이스틱 모듈에는 두 개의 포텐쇼미터가 있습니다. 조이스틱의 양옆에 있는 색깔 있는 사각형 블록이 바로 그것입니다.
      • 곡형 핀셋 끝을 포텐쇼미터의 상단 가장자리와 조이스틱 프레임 사이에 끼워 넣으세요.
      • 집게를 아래로 회전시켜 포텐쇼미터의 상단 가장자리를 조이스틱 프레임에서 바깥쪽으로 구부리세요.
      댓글 쓰기
    3. DualSense 조이스틱 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 번째 전위차계에 대해 동일한 절차를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    4. DualSense 조이스틱 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 두 포텐셔미터에서 와이퍼 메커니즘을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    5. DualSense 조이스틱 교체, 마더보드 고정하기: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Helping Hands
      $9.99
      • 포텐셔미터 납땜 부위가 위를 향하도록 helping hands 또는 유사한 도구로 마더보드를 고정하세요.
      • 보드의 표면 장착(Surface mount) 부품이 손상되지 않도록 보드의 빈 영역에 클립을 부착하세요.
      댓글 쓰기
    6. DualSense 조이스틱 교체, 포텐셔미터 납땜 제거: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      No-Clean Flux
      $4.95
      • 포텐셔미터 하나를 고정하고 있는 세 개의 납땜 부위에 플럭스를 바르세요.
      • 플럭스는 녹은 납의 흐름을 원활하게 하여 작업을 더 쉽게 만들어 줍니다. 납이 끈적거리거나 엉겨 붙어 작업이 어렵다면 플럭스를 더 바르세요.
      댓글 쓰기
    7. DualSense 조이스틱 교체: 36 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 인두기를 375–400 °C(~700–750 °F)로 설정하세요.
      • DualSense 컨트롤러에는 납이 포함되지 않은 솔더(lead-free solder)가 사용되었으므로, 유연 솔더보다 더 높은 작업 온도가 필요합니다.
      댓글 쓰기
      • 스루홀 납땜을 디솔더링하는 방법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참고하세요.
      • 포텐셔미터 접합부에 납땜 인두 팁을 대고 가열하세요.
      • 접합부를 한 번에 15초 이상 가열하지 마세요. 납땜 패드가 손상될 위험이 있습니다.
      • 납땜 접합부가 잘 녹지 않으면 납땜 인두 팁에 유연 납(leaded solder)을 약간 묻힌 후 다시 시도하세요. 유연 납은 열 전달을 돕고 기존 무연 납 접합부의 녹는점을 낮추는 역할을 합니다.
      • 접합부가 녹으면 납제거 펌프를 사용하여 납을 빨아들이세요.
      • 납을 최대한 제거하기 위해 같은 접합부에 가열 및 흡입 과정을 몇 번 반복하세요. 한 번에 15초 이상 접합부를 가열하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. DualSense 조이스틱 교체: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나머지 두 개의 전위차계 조인트에 대해서도 동일한 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    9. DualSense 조이스틱 교체: 39 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계에서는 납땜 심지를 사용하여 남은 납을 제거하는 방법을 보여줍니다. 전위차계가 헐겁게 느껴지면 이 단계를 건너뛰세요.
      • 납땜 부위에 플럭스를 바르세요.
      • 깨끗한 납땜 심지를 납땜 부위 위에 올려두세요.
      • 납땜 인두 팁을 납땜 심지 위에 눌러 남은 납이 녹아 심지로 흡수되도록 하세요.
      • 나머지 두 개의 납땜 부위에도 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    10. DualSense 조이스틱 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게 또는 플라이어를 사용하여 전위차계(potentiometer)를 보드에서 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      • 전위차계가 잘 빠지지 않는다면, 앞선 세 단계를 반복하여 전위차계를 고정하고 있는 잔여 납을 제거해 보세요.
      • 각 접합부를 가열하면서 전위차계를 흔들어 보드에서 빼낼 수도 있습니다. 이 작업은 친구의 도움을 받으면 더 수월하게 완료할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. DualSense 조이스틱 교체: 41 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 41 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체: 41 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 동일한 납땜 제거 과정을 반복하여 두 번째 포텐셔미터를 납땜 제거하고 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. DualSense 조이스틱 교체, 조이스틱 프레임 절단하기: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 조이스틱 프레임 절단하기: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, 조이스틱 프레임 절단하기: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서는 조이스틱 프레임을 분해하고 납땜을 제거하는 방법을 보여줍니다.
      • 플러시 절단기를 사용하여 조이스틱 프레임의 상단 모서리를 자르세요.
      • 날카로운 모서리에 베이지 않도록 매우 주의하세요. 날카로운 모서리는 펜치로 구부려 정리하세요.
      댓글 쓰기
    13. DualSense 조이스틱 교체: 43 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라이어를 사용하여 프레임을 모듈 바깥쪽으로 구부리세요.
      댓글 쓰기
    14. DualSense 조이스틱 교체: 44 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 44 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 조이스틱 모듈 중앙에서 플라스틱 부품을 제거하세요.
      • 조이스틱 모듈에서 느슨해진 조각들을 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    15. DualSense 조이스틱 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플러시 절단기를 사용하여 남아 있는 프레임 벽의 상단 섹션을 잘라 각 벽을 두 조각으로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    16. DualSense 조이스틱 교체, 잘린 핀 납땜 제거: 46 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 잘린 핀 납땜 제거: 46 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, 잘린 핀 납땜 제거: 46 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 고정하여 납땜 접합부가 위를 향하도록 하세요.
      • 납땜 인두를 사용하여 프레임 앵커 중 하나를 고정하는 납땜 접합부를 가열하세요.
      • 납이 녹으면 플라이어를 사용하여 프레임 앵커를 잡고 스루홀에서 뽑아내세요.
      • 납땜 접합부를 녹이는 데 어려움이 있다면 납땜 인두 팁에 유연 납을 약간 묻힌 후 다시 시도하세요.
      • 같은 과정을 반복하여 네 개의 앵커 접합부를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    17. DualSense 조이스틱 교체, 푸시 버튼 제거: 47 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 푸시 버튼 제거: 47 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense 조이스틱 교체, 푸시 버튼 제거: 47 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 조이스틱 모듈의 플라스틱 베이스 아래로 밀어 넣으세요.
      • 베이스를 천천히 들어 올려 마더보드에서 구부리고 분리하세요.
      • 플라스틱 베이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    18. DualSense 조이스틱 교체: 48 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 48 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플러시 절단기와 펜치를 사용하여 푸시 버튼에 남아 있는 플라스틱 베이스 잔해를 부수고 제거하세요.
      • 플러시 절단기를 사용하여 마더보드에 푸시 버튼을 고정하고 있는 네 개의 핀을 절단하세요.
      댓글 쓰기
    19. DualSense 조이스틱 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 푸시 버튼을 제거하세요.
      • 남아 있는 플라스틱 베이스 잔여물을 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    20. DualSense 조이스틱 교체: 50 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체: 50 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 납땜 인두를 사용하여 푸시 버튼 핀 중 하나를 고정하는 납땜 부위를 가열하세요.
      • 납이 녹으면 집게를 사용하여 핀을 잡고 스루홀에서 뽑아내세요.
      • 이 과정을 반복하여 네 개의 푸시 버튼 핀을 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    21. DualSense 조이스틱 교체, 스루홀 정리하기: 51 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 스루홀 정리하기: 51 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드의 양쪽 면에 접근할 수 있도록 마더보드를 고정하세요.
      • 인두기를 사용하여 스루홀 한쪽 면을 가열하세요.
      • 스루홀 반대편에 납제거 펌프를 사용하여 남아 있는 납을 모두 빨아들이세요.
      • 패드가 손상되는 것을 방지하기 위해 스루홀을 한 번에 15초 이상 연속으로 가열하지 마세요.
      • 필요한 경우 납땜 심지를 사용하여 잔여 납을 제거하세요.
      • 모든 스루홀과 마더보드의 양쪽 면에 대해 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    22. DualSense 조이스틱 교체: 52 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 각 스루홀을 육안으로 검사하여 잔여 납땜으로 막혀 있지 않은지 확인하세요. 일부 구멍이 막혀 있다면 이전 단계를 반복하여 막힌 부분을 뚫어 주세요.
      댓글 쓰기
    23. DualSense 조이스틱 교체, 마더보드 표면 청소: 53 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 마더보드 표면 청소: 53 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 조이스틱 모듈이 장착될 마더보드의 상단에 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨리세요.
      • 면봉이나 부드러운 솔, 천을 사용하여 플럭스 잔여물을 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    24. DualSense 조이스틱 교체, 교체용 조이스틱 납땜: 54 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 교체용 조이스틱 납땜: 54 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 교체용 조이스틱 모듈을 마더보드 위에 올려 모든 핀이 스루홀을 통과하도록 하세요.
      • 조이스틱이 보드 표면에 밀착되도록 부드럽게 눌러 고정하세요.
      댓글 쓰기
    25. DualSense 조이스틱 교체: 55 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 뒤집어 조이스틱 모듈 핀을 납땜할 수 있도록 고정하세요.
      • 프레임 앵커 중 하나에 플럭스를 발라 납땜 준비를 하세요.
      댓글 쓰기
      • 스루홀 납땜 접합부 작업에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참고하세요.
      • 프레임 앵커 중 하나를 마더보드에 납땜하세요.
      댓글 쓰기
    26. DualSense 조이스틱 교체: 57 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 조이스틱 모듈이 마더보드 위에 평평하게 안착되어 있는지 확인하세요(그림 참조). 만약 그렇지 않다면, 납땜된 핀을 다시 가열하여 모듈의 위치를 바로잡으세요.
      댓글 쓰기
    27. DualSense 조이스틱 교체: 58 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 남은 조이스틱 모듈 핀(총 14개)을 마더보드에 납땜하세요. 납땜 시 플럭스를 바르면 좋은 납땜 결합을 만드는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    28. DualSense 조이스틱 교체, 작업 부위 세척 및 검사: 59 단계, 이미지 2개 중 1개 DualSense 조이스틱 교체, 작업 부위 세척 및 검사: 59 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에 플럭스 잔여물이 보이는 곳에 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨리세요.
      • 작업 부위를 육안으로 검사하세요:
      • 각 솔더 조인트가 잘 형성되었는지 확인하세요.
      • 솔더 조인트끼리 서로 단락(쇼트)되지 않았는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
축하합니다! 컨트롤러의 조이스틱을 교체하고 그 과정에서 납땜 실력도 한 단계 업그레이드하셨군요.
컨트롤러를 다시 조립하려면 이 단계로 이동하여 안내 사항을 역순으로 따라 하세요.
새 조이스틱을 보정하려면 보정 도구를 실행해야 합니다.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 가져다주세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, Answers 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 153명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
353,561 평판
안내서 938개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
41가이드 댓글
can I use Dualshock 4 joystick in the Dualsense ?
Kia - 답글 공유
Yes, the joysticks are the same in both controllers.
Wes - 답글 공유
How do you differentiate a real joystick part from fake ones? Since in my situation i can't order straight from sony.
TryJak - 답글 공유
I would suggest getting a PS4 Dualshock controller from the classifieds since there's a pile of them available for cheap and take the analogue stick from there.
Philip Sedlmair - 답글 공유
Thanks for the tutorial! I wonder if anyone has a problem after replacing the joystick? The controller simply won't turn on. If I connect the controller to either ps5 or my pc via usb, it will blink 3 times in orange and turn off. If I press the PS button when connected with usb, it will also blink orange 3 times and nothing happens. I've tried hard reset by using the hole on the back but it didn't help. Any advice??
zirimark - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 878
지난 7일: 5,291
지난 30일: 21,558
전체 시간: 549,085
