주요 콘텐츠로 건너뛰기
Escort Passport 9500IX Button Replacement
Kennedy Morales
Kennedy Morales3 다른 기여자
최종 수정일 December 21, 2018
5 분
쉬움
Are the buttons on your Escort Radar 9500IX's cracked or jammed? If this is the case, then follow this guide to replace the buttons on your radar.
필요한 것
도구
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Escort Passport 9500IX Button Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
    Where can I purchase the BUTTONS ???
    Sergio - 답글
    I tried to look for the buttons on Google and eBay but couldn't find them.
    Sergio - 답글
  2. Escort Passport 9500IX Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
  3. Escort Passport 9500IX Button Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Escort Passport 9500IX Button Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Escort Passport 9500IX Button Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pry the grey frame off the black plastic covering using the nylon spudger.
  4. Escort Passport 9500IX Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Escort Passport 9500IX Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly peel the buttons off the button board.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kennedy Morales
회원 가입일: 10/20/17
655 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 한 개
Ummm where/how do you get the replacement buttons.  Mine are just simply non legible from wear and tear, yet still works perfectly.
mike videtto - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 756
