주요 콘텐츠로 건너뛰기
전면 패널 분리하기
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. 전면 패널 분리하기, iOpener 데우기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 전면 패널 분리하기, iOpener 데우기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전자 레인지 바닥의 더러운 찌꺼기가 iOpener에 묻을 수 있으므로 진행하기 전에 전자 레인지 청소를 권장합니다.
    • iOpener를 전자 레인지 중앙에 놓으세요.
    • 회전식 전자 레인지: 플레이트가 자유롭게 회전하는 것을 확인하세요. iOpener가 걸리면 과열되어 타버릴 수 있습니다.
  2. 전면 패널 분리하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 30초 동안 가열하세요.
    • 전자레인지의 와트 수에 따라 시간이 더 걸리거나 덜 걸릴 수 있습니다. iOpener가 손으로 만지기에 뜨거울 전도면 충분히 가열된 것입니다.
    • 수리하는 동안, iOpener가 식으면, 한 번에 30초 씩 전자 레인지로 다시 가열하세요.
    • 수리하는 동안 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 과열로 iOpener가 터질 수 있습니다. 100˚C(212˚F) 이상으로 가열하지 마세요.
    • 부풀어 오른 iOpener는 절대로 만지지 마세요.
    • iOpener 중간 부분이 여전히 뜨거워서 만질 수 없다면 더 식어서 다시 가열할 때까지 계속 사용하세요. 제대로 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻함을 유지해야 합니다.
  3. 전면 패널 분리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener의 뜨거운 중간 부분을 피하고 평평한 끝 둘 중 하나를 잡아서 iOpener를 전자 레인지에서 꺼내세요.
    • iOpener는 매우 뜨겁습니다 취급시 주의하세요. 필요한 경우 오븐 장갑을 사용하세요.
  4. 전면 패널 분리하기, iOpener 대체 가열 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 전면 패널 분리하기, iOpener 대체 가열 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전자레인지를 사용할 수 없다면 다음 단계에 따라 끓는 물에 iOpener를 데우세요.
    • 냄비나 팬에 iOpener가 완전히 잠길 정도로 충분한 물을 채우세요.
    • 물이 끓을 때까지 가열하세요. 불을 끄세요.
    • iOpener를 뜨거운 물에 2~3분간 담그세요. iOpener가 물에 완전히 잠겼는지 확인합니다.
    • 집게를 사용하여 뜨거운 물에서 가열된 아이오페너를 꺼내세요.
    • 수건으로 iOpener를 완전히 말리세요.
    • iOpener는 매우 뜨거우므로 끝 탭으로만 잡도록 주의하세요.
    • iOpener를 사용할 준비가 되었습니다! iOpener를 재가열해야 한다면 물을 끓인 후 불을 끄고 2~3분 동안 iOpener를 물에 담가 두세요.
  5. 전면 패널 분리하기, 전면 패널: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기, 전면 패널: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기, 전면 패널: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 유리에 금이 간 경우 수리하는 동안 테이프를 붙여 추가 파손을 막고 신체 상해를 방지하세요.
    • 투명 포장 테이프를 iPad 디스플레이 전체가 덮일 때까지 겹쳐서 붙이세요.
    • 이렇게 하면 디스플레이를 비집어 들어 올릴 때 유리 파편이 날아가지 않고 구조적 온전성을 유지할 수 있습니다.
    • 안내서의 나머지 설명을 최선을 다해 따르세요. 그러나 유리가 일단 깨지면 작업하는 동안 계속 깨질 수 있으며, 유리를 퍼내려면 금속 집게 도구를 사용해야 할 수도 있습니다.
    • 보안경을 착용하여 눈을 보호하고 LCD 스크린이 손상되지 않도록 주의하세요.
  6. 전면 패널 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 전면 패널 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 태그의 손잡이를 잡고 가열된 iOpener를 iPad 측면의 홈 버튼 어셈블리 왼쪽에 놓으세요.
    • 유리 아래의 접착제가 부드러워지도록 iOpener를 1분 이상 그대로 두세요.
  7. 전면 패널 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPad는 겉으로 보기에는 균일해 보이지만 전면 유리 아래에는 섬세한 부품이 있습니다. 손상을 방지하려면 각 단계에 설명된 부분만 가열하고 들어 올리세요.
    • 지침을 따를 때 다음 영역을 들어 올리지 않도록 각별히 주의하세요:
    • 전면 카메라
    • 안테나
    • 디스플레이 케이블
  8. 전면 패널 분리하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • iPad 아래에 물건을 놓음으로써 iPad가 흡입 컵 사이에 수평이 되도록 하세요.
    • 흡입 컵을 왼쪽 가장자리 중앙 근처에 위치하세요—하나는 위쪽에, 하나는 아래쪽에.
    • 안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러서 흡착하세요.
    • iPad의 표면이 너무 미끄러워 고정 방지 클램프가 잘 붙지 않는다면 테이프를 사용하여 더 그립감 있는 표면을 만들 수 있습니다.
  9. 전면 패널 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을
  10. 전면 패널 분리하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 전면 패널 분리하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 풀리고 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린이 충분히 뜨거워지지 않으면 헤어 드라이어를 사용하여 iPad의 왼쪽 가장자리를 따라 가열할 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 사용에 관한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 디지타이저 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 돌리기 전에 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간이 일을 하도록 내버려 두세요.
    • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
  11. 전면 패널 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡착 컵을 가열된 면의 반쯤 위에 조심스럽게 놓으세요.
    • 컵이 스크린에 완전히 평평하게 놓여 있는지 확인하여 단단히 밀착되도록 하세요.
    • 한 손으로 iPad를 잡은 상태에서 흡착 컵을 위로 당겨서 전면 패널 유리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
    • iPad의 스크린에 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙여 표면을 매끄럽게 하면 흡착 컵이 잘 붙는 데 도움이 될 수 있습니다. 또는 덕트 테이프와 같은 강력한 테이프를 사용하여 손잡이처럼 접어서 사용하세요.
  12. 전면 패널 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡착 컵으로 열린 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 디스플레이 측면의 검은색 베젤보다 더 깊게 여는 픽을 끼우지 마세요. 픽을 너무 깊게 끼우면 LCD가 손상될 수 있습니다.
    • 흡착 컵의 플라스틱 너브를 당겨 진공 봉인을 해제하고 디스플레이 어셈블리에서 흡착 컵을 분리하세요.
  13. 전면 패널 분리하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 재가열하여 다시 대세요.
    • 수리하는 동안 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. iOpener를 재가열하기 전에 항상 10분 이상 기다리세요.
  14. 전면 패널 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 번째 여는 픽을 첫 번째 픽 옆에 놓고 iPad의 가장자리를 따라 픽을 아래로 밀면서 접착제를 떼어내세요.
  15. 전면 패널 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 측면 아래로 여는 픽을 계속 움직여 접착제를 풀어주세요.
    • 여는 픽이 접착제에 끼인 경우 iPad 측면을 따라 픽을 "굴려서" 접착제를 계속 풀어주세요.
  16. 전면 패널 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 처음 끼운 픽을 iPad의 상단 모서리를 향해 위로 밀어 올리세요.
    • 전면 유리를 통해 여는 픽의 끝이 보이면, 당황하지 말고—픽을 조금만 당겨 빼내세요. 대부분의 경우 문제가 없을 것이지만 LCD 전면에 닦아내기 어려운 접착제가 묻을 수 있으므로 이 방법은 피하는 것이 좋습니다.
  17. 전면 패널 분리하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 재가열하여 iPad의 상단 가장자리, 전면 카메라 위에 놓으세요.
    • 수리 절차 중에 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 최소 10분 정도 기다렸다가 iOpener를 재가열하세요.
    • 유연한 iOpener를 사용하는 경우 구부려서 왼쪽 상단 모서리와 상단 가장자리를 동시에 가열할 수 있습니다.
  18. 전면 패널 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPad의 왼쪽 상단 모서리에 있는 여는 픽을 밀어 접착제를 분리하세요.
  19. 전면 패널 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 iPad의 상단 가장자리를 따라 밀어서 카메라에 닿기 직전에 멈추세요.
    • 세 번째 이미지는 iPad에서 전면 카메라와 하우징이 있는 위치를 보여줍니다.
    • 렌즈에 접착제가 묻거나 카메라가 손상될 수 있으므로 전면 카메라 위로 여는 픽을 밀어 넣지 마세요. 다음 단계에서는 전면 카메라를 방해하지 않는 가장 좋은 방법을 자세히 설명합니다.
  20. 전면 패널 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 살짝 당겨서 상단 가장자리의 전면 카메라 부분 상단을 따라 맨 끝을 살살 밀어주세요.
  21. 전면 패널 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 첫 번째 픽을 iPad의 전면 카메라를 약간 지나친 채로 두세요.
    • 두 번째 픽을 카메라 왼쪽에 끼운 다음 iPad 모서리로 밀어 넣어 해당 가장자리의 접착제를 잘라내세요.
  22. 전면 패널 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이전 픽을 iPad에 더 깊숙이 끼우고 카메라에서 모서리를 향해 밀어 내세요.
  23. 전면 패널 분리하기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 접착제가 다시 붙지 않도록 iPad 모서리에 픽 세 개를 남겨두세요.
    • iOpener를 재가열하여 iPad의 나머지 면(볼륨 및 잠금 버튼을 따라)에 놓으세요.
  24. 전면 패널 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 전면 패널 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 iPad의 오른쪽 상단 모서리를 돌아 밀어서 접착제를 떼어내세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 이 픽을 그대로 두고 다음 단계를 위해 새 픽을 준비하세요.
  25. 전면 패널 분리하기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 여는 픽을 끼우고 iPad의 오른쪽 가장자리 가운데로 밀면서 접착제를 떼어내세요.
    • 디스플레이 케이블은 iPad 하단에서 약 절반 정도에 위치하고 있습니다. iPad 하단에서 약 4.5인치 정도 접근하면 더 이상 픽을 밀지 마세요.
  26. 전면 패널 분리하기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 여는 픽을 그대로 두고 재가열된 iOpener를 iPad의 홈 버튼 끝에 놓으세요.
  27. 전면 패널 분리하기: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 하단 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 해당 모서리의 접착제를 잘라내세요.
    • 픽을 모서리에 그대로 두세요. 더 이상 들어 올리지 말고 iPad에서 픽을 빼내지 마세요.
    • 세 번째 이미지는 안테나 두 개와 iPad 하단 케이스의 홈 버튼 구멍을 보여줍니다.
    • 다음 단계는 이러한 부품에 손상이 가지 않도록 들어올려야 하는 위치를 알려줍니다. 지시된 위치에서만 열을 가하고 들어 올리세요.
  28. 전면 패널 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 마지막 단계의 픽을 그대로 두세요.
    • 새로운 픽을 사용하여 왼쪽 안테나 위로 살짝 자르고 홈 버튼 앞에서 멈추세요.
    • 픽을 바깥쪽 가장자리에서 iPad의 중앙을 향해서만 밀어야 합니다. 픽을 바깥쪽 가장자리 방향으로 다시 움직이면 안테나가 손상될 수 있으므로 이 방향으로는 움직이지 마세요.
    • 픽을 아래쪽 섹션 위로 두 번 이상 밀어야 하는 경우 픽을 뺐다가 바깥쪽 가장자리에 다시 끼운 다음 안쪽으로 밀어 넣으세요.
    • 다음 단계로 이동하기 전에 픽을 그대로 두세요.
  29. 전면 패널 분리하기: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새로운 픽을 가져다가 이전 픽의 오른쪽에 끼워 넣으세요.
    • 끝 부분만 사용하여 홈 버튼과 오른쪽 안테나를 가로질러 밀어 접착제를 떼어내세요.
  30. 전면 패널 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이제 접착제가 느슨해진 상태에서 오른쪽 모서리 근처에 픽을 끼울 수 있습니다. 픽을 왼쪽으로 밀고 홈 버튼 바로 앞에서 멈추세요.
    • 왼쪽 안테나와 마찬가지로 바깥쪽 가장자리에서 중앙을 향해서만 밀어 주세요. 반대 방향으로 밀면 안테나가 손상될 수 있습니다.
  31. 전면 패널 분리하기: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPad의 볼륨 컨트롤 쪽에 iOpener를 다시 가열한 후 다시 대세요.
  32. 전면 패널 분리하기: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 전면 패널 분리하기: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계는 매우 조심해서 진행하세요. 충분히 시간을 들여 접착제가 뜨겁고 부드러운지, 그리고 여는 픽으로 접착제를 모두 제거했는지 확인하세요. 멈추고 다시 가열하는 것을 두려워하지 마세요.
    • iPad의 볼륨 컨트롤 반대편 측면에 각 모서리에 픽이 꽂혀 있어야 합니다. 픽을 비틀어 유리를 살짝 들어 올려 디스플레이 케이블 가장자리를 따라 남아있는 마지막 접착제를 분리하세요.
    • 상당한 저항이 발생하면 픽을 그대로 두고 다시 가열한 다음 문제 부위에 iOpener를 다시 대세요.
  33. 전면 패널 분리하기: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 전면 패널 분리하기: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 천천히 살살 들어 올려 디스플레이 케이블 가장자리를 따라 접착제를 추가적으로 떼어내세요.
  34. 전면 패널 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 전면 패널 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 전면 패널 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 패널 유리를 지지하면서 여는 픽을 사용하여 접착제의 마지막 부분을 잘라내세요.
    • 디스플레이 케이블이 절단되거나 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
  35. 전면 패널 분리하기: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 전면 패널 분리하기: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 모든 접착제가 분리되면 유리 패널을 책장을 넘기듯 펼쳐서 작업 공간에 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 케이스(재사용하는 경우 전면 유리도)에 남은 접착제를 이소프로필 알코올로 닦아내고 디스플레이 접착제 적용 안내서미리 자른 접착 스트립을 사용하여 접착제를 교체하세요.
    • 재조립하는 동안 전면 유리와 iPad 프레임 사이에 플렉스 케이블이 끼기 쉽습니다. 플렉스 케이블을 염두에 두고 살살 접어서 프레임 아래로 집어넣어야 합니다. 플렉스 케이블의 접힌 부분이 완전히 납작하게 눌리면 수리가 불가능할 정도로 손상될 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Robert Boyd
회원 가입일: 02/01/21
31,559 평판
안내서 94개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 70
