주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체
필요한 것
    1. Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체, Game Boy 분해 준비: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체, Game Boy 분해 준비: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Game Boy 작업을 시작하기 전에 전원 스위치를 OFF 위치로 돌리고 모든 케이블을 뽑으세요.
      • 게임 카트리지가 장착되어 있다면 제거하세요.
      • 수리하는 동안 Game Boy를 대부분 화면이 바닥을 향하도록 놓게 되므로, 기기 보호를 위해 깨끗한 천 위에 올려두는 것을 고려하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체, 배터리 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체, 배터리 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체, 배터리 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락으로 배터리 커버 탭을 풀어 준 뒤 커버를 Game Boy 본체에서 바깥쪽으로 젖혀 분리하세요.
      • 재조립 시, 커버 하단 가장자리에 있는 탭을 홈에 끼우고 커버를 눌러 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체, 배터리 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체, 배터리 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체, 배터리 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • AA 배터리 2개를 분리하세요.
      • 배터리 터미널에 부식이 있다면 이 안내서에 따라 청소하세요.
      • 배터리를 장착할 때는 배터리함 내부의 도표를 참고하여 올바른 방향으로 넣으세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체, 후면 셸 나사 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체, 후면 셸 나사 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 셸을 고정하는 7개의 나사를 제거하세요:
      • 9.4 mm 길이의 트라이포인트 Y0 나사 6개
      • 8.5 mm 길이의 JIS 1 나사 1개
      • 급할 경우 iFixit 제품이 아닌 필립스 드라이버를 사용할 수 있지만, 나사가 손상되거나 마모된 나사가 될 위험이 있습니다. 드라이버를 단단히 누른 상태에서 천천히 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체, 후면 쉘 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance 뒷면 커버 교체, 후면 쉘 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 쉘을 위로 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      • 재조립 시, 쉘의 가장자리를 단단히 눌러 숄더 버튼과 범퍼가 틈 없이 제대로 장착되었는지 확인하세요. 버튼을 부드럽게 눌러 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
200,427 평판
안내서 1,243개를 작성함
2가이드 댓글
Seeing the GBA-SP guide, could information here be added so we know which mm triwing screws the regular GBA backpanel uses?
rguich - 답글 공유
We've updated the guide, and it now includes the screw measurements.
Spencer Day - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 41
지난 30일: 172
전체 시간: 13,761
