주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Game Boy 스피커 교체
조회수: 3.9만
통계 보기:
지난 24시간
42
지난 7일:
98
지난 30일:
289
전체 시간:
39,302
댓글: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 17
17명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 17
17명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 어려움
Game Boy 스피커 교체
이 안내서는 1세대 Nintendo Game Boy 시스템의 스피커를 교체하는 방법을 설명합니다.
필요한 것
도구
동영상 개요
    1. Game Boy 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 게임보이의 전원을 끄고, 게임팩을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Game Boy 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Game Boy 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Game Boy 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱(또는 작은 동전)을 사용하여 배터리 도어 래치를 아래로 눌러 배터리 도어를 분리하세요.
      • 분리 래치는 플라스틱 스프링 클립입니다. Game Boy를 몇 년 동안 사용하지 않았다면 플라스틱이 부서질 수 있으므로 주의하세요.
      • 커버를 교체할 때, 커버를 제자리에 다시 밀어 넣기 전에 플라스틱 탭 두 개를 배터리 칸 하단의 슬롯에 넣어야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Game Boy 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱을 사용하여 각 배터리를 양극(+) 단자에서 바깥쪽으로 들어올려 분리하세요.
      • 사용한 배터리는 올바르게 폐기하세요!
      • 게임보이를 한 달 이상 보관하려 한다면 배터리를 뺀 상태로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    1. Game Boy 스피커 교체, 외부 케이스: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 뒷면에서 Triwing 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Game Boy 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 제거한 후, 기기의 전면 케이싱을 후면 케이싱으로부터 조심스럽게 분리하세요.
      • 케이싱 절반이 완전히 분리되지 않도록 주의하세요. 여전히 커다란 리본 케이블로 연결되어 있어 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Game Boy 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 앞면을 아래로 밀어 리본 케이블 커넥터가 보이도록 하세요.
      댓글 쓰기
    4. Game Boy 스피커 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엄지와 검지로 리본 커넥터를 잡으세요. 리본 자체가 아닌 커넥터 부분이 소켓에서 빠져나올 때까지 부드럽게 아래로 당기세요.
      • 앞면 케이스와 뒷면 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Game Boy 스피커 교체, 스피커: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 10개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Game Boy 스피커 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy 스피커 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드를 조심스럽게 들어 올려 전면 플라스틱 케이스에서 분리하세요.
      • 스피커가 연결되어 있으므로 마더보드를 들어 올릴 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Game Boy 스피커 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Game Boy 스피커 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Game Boy 스피커 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커와 마더보드를 연결하는 두 개의 배선을 납땜 제거하세요.
      • 스피커를 제거하세요.
      • 납땜이 처음이라면 이 안내서를 참고하여 스피커 배선의 납땜을 제거하거나 새 배선을 납땜하는 데 도움이 되는 팁을 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
16다른 기여자 명과 함께
Andrew Tramposch
회원 가입일: 06/24/10
2,387 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 회원
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
2가이드 댓글
This is just a guide to remove the speaker not replacing it so change the title as it is misleading as people that following this will want know how to replace not remove only
Paul - 답글 공유
As stated in the conclusion, you simply follow the steps in reverse to install your replacement speaker.
Jeff Suovanen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 42
지난 7일: 98
지난 30일: 289
전체 시간: 39,302
