주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin Rino 700 Battery Replacement
필요한 것
    1. Garmin Rino 700 Battery Replacement, Battery Disconnect: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the Garmin Rino 700 over so that the underside is facing up.
      • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove the six 9.5 mm screws on the backside of the device.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Rino 700 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Rino 700 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery cover and set it to the side.
      댓글 쓰기
    3. Garmin Rino 700 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Rino 700 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the spudger to disconnect the battery wire port from the motherboard.
      댓글 쓰기
    1. Garmin Rino 700 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 700 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 700 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 4.8 mm screws holding the battery bracket in place.
      • Using a plastic opening tool, remove the battery from the back case of the device.
      댓글 쓰기
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Abigail Dugan
회원 가입일: 09/28/21
512 평판
안내서 5개를 작성함
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 55
전체 시간: 2,410
