주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Google Pixel 3 XL 배터리 교체
조회수: 8.6만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
83
지난 30일:
345
전체 시간:
85,670
댓글: 96
48 comments on steps, 48 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 99
99명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 13
13명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 승인을 받지 않았습니다. 당사의 수리 안내서에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.
이 안내서는 Pixel 3 XL의 마모된 배터리를 분리하고 교체하는 방법을 보여줍니다.
안전을 위해 휴대폰을 분해하기 전에 배터리를 25% 미만으로 방전시키세요. 이는 수리 중에 배터리가 실수로 손상될 경우 발생할 수 있는 위험한 열 폭주 현상의 위험을 줄여줍니다. 배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
배터리를 교체하려면 무선 충전 코일을 배터리에서 떼어내고, 교체할 배터리로 코일을 옮겨야 합니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 뒷면 커버 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 뒷면 커버 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 뒷면 커버 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iOpener 가열하기 후 뒷면 커버의 오른쪽 가장자리에 1분 동안 올려두세요.
      • 헤어 드라이기, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만, 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요. 디스플레이와 내부 배터리 모두 열 손상에 취약합니다.
      • 기다리는 동안 뒷면 커버의 다음 영역을 확인하세요:
      • 강력한 접착제—휴대폰 하단 근처에 넓은 접착제 패치가 있습니다.
      • 지문 센서 케이블—지레 도구로 들어 올릴 때 케이블이 잘리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 뒷면 커버 아래 틈 만들기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 뒷면 커버 아래 틈 만들기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 뒷면 커버 아래 틈 만들기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡착 컵을 뒷면 커버의 가열된 가장자리에 최대한 가깝게 붙이세요.
      • 흡착 컵을 강하고 일정한 힘으로 위로 당겨 틈을 만드세요.
      • 기기의 사용 기간에 따라 이 과정이 어려울 수 있습니다. 잘 안될 경우, 해당 가장자리에 다시 열을 가한 뒤 시도해 보세요.
      • 여는 픽의 끝부분을 틈에 끼우세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 접착제 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 접착제 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 접착제 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 넣어 접착제를 자르세요.
      • 접착제는 식으면 끈적거리고 자르기 어려워집니다. 그런 경우에는 해당 가장자리에 다시 열을 가해 자르기 쉽게 만드세요.
      • 가장자리를 모두 자른 후에는 여는 픽을 틈새에 끼워 두어 접착제가 다시 붙지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 뒷면 커버의 하단 가장자리에 열 가하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가열된 iOpener를 뒷면 커버 하단에 1분 동안 올려두세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 하단 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 하단 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 하단 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 사용하여 오른쪽 하단 모서리를 따라 자른 다음 휴대폰 하단 가장자리를 따라 계속 진행하세요.
      • 패널이 깨지지 않도록 모서리를 돌면서 천천히 작업하세요. 자르기가 어려워지면 열을 다시 가하세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 가장자리에 픽을 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 남은 가장자리를 따라 절단하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 남은 가장자리를 따라 절단하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 남은 가장자리를 따라 절단하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰의 남은 가장자리를 계속 가열하고 절단하세요.
      • 휴대폰 왼쪽 가장자리를 따라 절단할 때 주의하세요. 픽(pick)이 상단 부근에서 걸린 것 같다면 지문 센서에 걸렸을 수 있습니다. 픽을 틈새에서 약간 뒤로 뺀 후 다시 시도하세요.
      • 휴대폰 하단과 오른쪽 가장자리 부근의 두꺼운 접착제 부분을 확실히 절단하세요.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 남은 접착제 제거하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버의 오른쪽 가장자리를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 여는 픽을 사용하여 가장자리를 따라 남아 있는 접착제를 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    8. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 뒷면 커버 열기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 뒷면 커버 열기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 뒷면 커버 열기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버의 오른쪽 가장자리를 위로 들어 올리고, 뒤집힌 패널을 휴대폰 왼쪽에 걸쳐 두세요.
      • 지문 인식 센서 케이블이 팽팽해지지 않도록 주의하고, 케이블이 끼이지 않게 하세요.
      • 재조립 시, 휴대폰을 밀봉하기 전에 전원을 켜서 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 휴대폰 전원을 완전히 끄는 것을 잊지 마세요.
      • 재조립 시, 이 안내서를 따라 뒷면 커버용으로 재단된 접착 테이프를 붙이세요.
      • 지문 인식 센서를 교체했다면, 이 소프트웨어 도구를 사용하여 휴대폰이 새 센서를 인식하도록 설정해야 합니다.
      댓글 쓰기
    9. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 지문 센서 테이프 제거: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 지문 센서 커넥터 위의 노란색 테이프를 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    10. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 지문 인식 센서 연결 해제: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 지문 인식 센서 연결 해제: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 지문 인식 센서 연결 해제: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 지문 인식 센서의 ZIF 소켓에 있는 검은색 잠금 바를 조심스럽게 위로 젖히세요.
      • 손가락이나 집게로 케이블의 탭을 잡고 플렉스 케이블을 소켓에서 부드럽게 빼내세요.
      • 합선을 방지하기 위해 집게로 플렉스 케이블의 금속 접점을 만지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    11. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 뒷면 커버 분리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 새 뒷면 커버 접착제를 올바르게 부착하려면 이 안내서를 따르세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 금속 커버 브래킷 나사 분리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 금속 커버 브래킷을 고정하는 다음 네 개의 T3 나사를 분리하세요:
      • 4 mm 길이 나사 3개
      • 3 mm 길이 나사 1개
      • 수리하는 동안 자성 작업 매트를 사용하여 각 나사를 따로 보관하고 원래 있던 위치에 정확히 다시 조립하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 금속 덮개 브래킷 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 금속 덮개 브래킷 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 금속 브래킷의 오른쪽 상단 가장자리 아래에 삽입하고 들어 올려 느슨하게 만드세요.
      • 금속 덮개 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝부분을 사용하여 배터리 커넥터를 소켓에서 들어 올려 분리하세요.
      • 금속 도구를 사용하여 배터리를 분리하지 마세요. 배터리 합선 위험이 있습니다.
      • 커넥터가 소켓에 실수로 닿지 않도록 배터리 케이블을 구부려 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 충전 코일 분리: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 충전 코일 분리: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 폰 오른쪽 가장자리 근처의 마더보드에서 충전 코일 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 충전 코일 아래로 슬라이스하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 충전 코일 아래로 슬라이스하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 충전 코일 아래로 슬라이스하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽의 끝을 충전 코일의 한쪽 가장자리 아래에 삽입하세요.
      • 픽을 가장자리를 따라 밀어 넣어 접착제를 느슨하게 하세요.
      • 배터리 표면에 구멍이 나지 않도록 주의하면서 가능한 한 깊숙이 슬라이스하세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 코일 아래에 접착제 제거제 도포하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 코일 아래에 접착제 제거제 도포하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 지금까지 절단해 온 가장자리를 위쪽으로 기울이세요.
      • 기기를 기울인 상태에서 접착제 제거제 또는 고농도 이소프로필 알코올을 가장자리를 따라 몇 방울 떨어뜨리세요.
      • 기기를 그 상태로 1~2분 정도 유지하여 접착제가 부드러워지도록 하세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 무선 충전 코일 접착제 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 무선 충전 코일 접착제 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 무선 충전 코일 접착제 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽의 납작한 끝을 무선 충전 코일의 모서리 밑으로 밀어 넣으세요.
      • 여는 픽을 코일 밑으로 천천히 단단하게 밀어 넣어 접착제를 떼어내세요.
      • 접착제는 대부분 무선 충전 코일의 가장자리를 따라 발라져 있습니다. 여는 픽을 사용하여 천천히 접착제를 잘라내세요.
      • 접착제가 잘 잘리지 않는다면, 휴대폰을 세우고 접착제 제거제를 몇 방울 더 도포하세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 무선 충전 코일을 분리하세요.
      • 대체 코일을 설치하려면:
      • 배터리 표면에 남은 접착제 잔여물을 깨끗이 닦아내세요. 배터리에 구멍이 나지 않도록 매우 주의하세요.
      • 무선 충전 코일 커넥터를 마더보드 소켓에 연결하세요. 이렇게 하면 코일이 올바르게 정렬됩니다.
      • 대체 코일에 부착된 접착제 보호 필름을 벗겨내세요.
      • 코일을 배터리 위에 올리고 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 버튼 배열 커넥터 분리: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 버튼 배열 커넥터 분리: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 두 단계에서는 배터리를 지렛대 원리로 들어낼 때 실수로 손상되지 않도록 버튼 배열 커넥터를 분리하는 방법을 보여줍니다.
      • 버튼 배열 커넥터 브래킷을 고정하는 3 mm 길이의 T3 나사 2개를 제거하세요.
      • 버튼 배열 커넥터 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 3 XL 배터리 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 버튼 어레이 커넥터를 마더보드 소켓에서 들어 올려 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 절연 테이프 떼어내기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 절연 테이프 떼어내기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 절연 테이프 떼어내기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 배터리 상단 가장자리를 따라 있는 틈새에 삽입하세요.
      • 스퍼저 끝을 틈새를 따라 천천히 밀어 배터리에서 절연 테이프를 들어 올려 떼어내세요.
      • 테이프를 배터리 반대 방향으로 접으세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 배터리 당김 탭 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 배터리 당김 탭 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 배터리 당김 탭 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 배터리 상단 가장자리를 따라 접혀 있는 노란색 배터리 당김 탭 아래를 조심스럽게 밀어 넣으세요.
      • 배터리에서 당김 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 여는 픽 삽입하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 여는 픽 삽입하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 상단 근처에는 가파르고 날카로운 모서리가 있어 접착 테이프를 당겨 꺼낼 때 쉽게 끊어질 수 있습니다.
      • 여는 픽의 평평한 끝부분을 배터리 위쪽 틈새, 즉 노란색 당김 탭 뒤쪽으로 삽입하세요.
      • 픽을 배터리 아래로 단단히 밀어 넣으세요. 픽은 접착 테이프의 완충재 역할과 지렛대 역할을 동시에 수행합니다.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 배터리 접착 테이프 제거: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 배터리 접착 테이프 제거: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노란색 당김 탭을 잡고 느리고 일정한 힘으로 당기세요. 탭을 위로 수직으로 당기기보다는 가능한 한 낮은 각도를 유지하며 당기는 것이 좋습니다.
      • 접착 탭을 당기는 동안, 여는 픽을 배터리 아래쪽으로 최대한 밀어 넣으면서 압력을 유지하세요.
      • 접착제가 너무 단단히 붙어 있다면, 틈새에 접착제 제거제나 고농도 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 배터리를 느슨하게 하세요. 이렇게 하면 두 개의 접착 테이프가 동시에 느슨해질 가능성이 큽니다.
      • 두 번째 당김 탭으로 같은 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel 3 XL 배터리 교체, 배터리 분리: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • 배터리를 분리하세요.
      • 분리한 배터리를 다시 사용하는 것은 잠재적인 안전 위험이 있으므로 재사용하지 마세요. 새 배터리로 교체하세요.
      • 대체 배터리를 장착하려면:
      • 배터리 장착부에서 남아 있는 접착제를 제거하세요.
      • 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에 임시로 연결하세요. 이렇게 하면 배터리가 올바르게 정렬됩니다.
      • 신축성 접착 테이프, 양면 테이프 또는 미리 재단된 접착 테이프를 부착하세요.
      • 배터리를 기기에 넣고 단단히 눌러 고정하세요.
      • 마더보드 소켓에서 배터리 커넥터를 분리한 후 재조립을 계속하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100%까지 충전하고 최소 2시간 이상 더 충전 상태를 유지하세요. 그런 다음 배터리 부족으로 기기가 꺼질 때까지 사용하세요. 마지막으로, 중단 없이 100%까지 충전하세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, Answers 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 99명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
351,512 평판
안내서 937개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,885개를 작성함
48가이드 댓글
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Gabriel Frederick - 답글 공유
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
kevin reiter - 답글 공유
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Arthur Shi - 답글 공유
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
Luis Ibanez - 답글 공유
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
Glendon sowder - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 83
지난 30일: 345
전체 시간: 85,670
