주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Google Pixel 5 스크린 교체하기
필요한 것
  1. Google Pixel 5 스크린 교체하기, 스크린 하단 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 스크린 하단 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 열판을 사용할 수도 있지만 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 최약합니다.
  2. Google Pixel 5 스크린 교체하기, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 5 스크린 교체하기, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 느슨해질 때까지 기다리는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 스크린 이음새: 이 이음새는 스크린을 휴대폰의 나머지 부분과 분리합니다. 이 이음새를 비집지 마세요.
    • 베젤 이음새: 스크린을 보호하기 위해 설계된 플라스틱 베젤이 프레임과 만나는 지점입니다. 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다. 이곳을 비집어야 합니다.
  3. Google Pixel 5 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 5 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 힌지를 향해 당겨 열기 모드를 해제하세요.
    • 흡입 컵을 스크린 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 컵들을 아래로 눌러 원하는 부위에 흡착하세요.
    • 기기 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 포장 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. Google Pixel 5 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 5 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 힌지에서 멀어지게 밀어서 열기 모드를 실행하세요.
    • 컵이 늘어나기 시작할 때까지 손잡이를 시계 방향으로 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    • 1분 정도 기다렸다가 접착제가 느슨해져서 틈이 생길 때까지 기다리세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린과 스크린의 베젤 프레임 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 단계는 건너뛰세요.
  5. Google Pixel 5 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 5 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 가열된 가장자리에 최대한 가깝게 흡입 컵을 스크린에 대세요.
    • 스크린이 심하게 금이 간 경우 이 안내서를 따라 금이 간 스크린 위에 테이프를 붙이세요. 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 화면에 초강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 흡입 컵을 강하고 일정한 힘으로 위로 당겨서 틈을 만드세요.
    • 기기의 연식에 따라 이 방법이 어려울 수 있습니다. 문제가 있는 경우 열을 더 가한 후 다시 시도하세요.
    • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
  6. Google Pixel 5 스크린 교체하기, 하단 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기, 하단 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 5 스크린 교체하기, 하단 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 하단을 따라 여는 픽을 앞뒤로 밀어서 접착제를 잘라내세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른쪽 아래 모서리에 픽을 끼운 채로 두세요.
  7. Google Pixel 5 스크린 교체하기, 스크린 왼쪽 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 왼쪽 가장자리에 가열된 iOpener를 1분 동안 갖다 대세요.
  8. Google Pixel 5 스크린 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 5 스크린 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 왼쪽 하단에 다른 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼쪽 모서리를 돌아서 미세요.
    • 픽을 1/4인치(6mm) 이상 끼우지 마세요. 아니면 왼쪽 가장자리 중앙에 있는 스크린의 플렉스 케이블을 손상할 수 있습니다.
    • 픽을 계속해서 전면 카메라를 향해 밀어서 스크린의 왼쪽 가장자리에 있는 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 끼운 채로 두세요.
  9. Google Pixel 5 스크린 교체하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 5 스크린 교체하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 왼쪽 상단 모서리에 다른 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 전면 카메라를 돌아서 휴대폰 상단 가장자리를 가로질러 밀어주세요.
    • 접착제가 잘 붙지 않으면 해당 부위에 1분 동안 열을 가한 후 다시 시도하세요.
    • 픽을 휴대폰의 오른쪽 상단 모서리를 향해 밀고 픽을 끼운 채로 두세요.
  10. Google Pixel 5 스크린 교체하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 5 스크린 교체하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 하단 모서리에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 오른쪽 상단 모서리를 향해 밀어서 접착제의 마지막 가장자리를 자르세요.
    • 모든 접착제를 자르려면 가장자리를 다시 한 번 여는 픽으로 밀어야 할 수도 있습니다. 접착제는 네 모서리에 가장 두텁게 바릅니다.
  11. Google Pixel 5 스크린 교체하기, 스크린 열기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기, 스크린 열기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 왼쪽 상단 모서리에 있는 여는 픽을 사용하여 스크린의 왼쪽 가장자리를 몇 밀리미터 들어 올리세요. 이렇게 하면 클립이 다시 케이스에 끼워지는 것을 방지할 수 있습니다.
    • 스크린의 오른쪽을 들어 올려 책처럼 휴대폰을 여세요.
    • 스크린 플렉스 케이블이 손상되지 않도록 스크린을 90도 이상 열지 마세요.
  12. Google Pixel 5 스크린 교체하기, 스크린 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기, 스크린 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 스크린 플렉스 케이블을 고정하는 스크린 커넥터 커버를 잡으세요.
    • 클립을 커넥터를 향해 밀어 잠금을 해제하세요.
  13. Google Pixel 5 스크린 교체하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린 커넥터 커버를 분리하세요.
    • 재조립할 때 다시 설치할 수 있도록 이 부품을 보관하세요.
  14. Google Pixel 5 스크린 교체하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 스크린 플렉스 케이블을 들어 올려 분리하세요.
    • 여기에 번역 삽입이런 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 조심히 정렬하고 딸깍 소리가 날 때까지 한 쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 같은 과정을 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  15. Google Pixel 5 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 5 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린을 분리하세요.
    • 핀셋을 사용하여 케이스에 남아있는 접착제를 떼어내세요.
    • 이소프로필 알코올을 사용하여 디스플레이에서 접착제를 닦아낸다면 의도하지 않은 부품에 알코올이 튀지 않도록 주의하세요. 접착력이 약해질 수 있으므로 주의하세요.
    • 스크린을 교체한다면 스크린의 전면 카메라의 구멍을 덮고 있는 보호용 라이너를 제거하세요.
    • 교체한 스크린의 디스플레이 케이블이 테이프로 고정되어 있다면 설치하기 전에 테이프를 제거하세요.
    • 맞춤형 접착제를 사용한다면 이 안내서를 따라 새 스크린 접착제를 올바르게 붙이세요.
    • 테사 테이프를 사용하여 스크린을 다시 부착하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 재조립 후 부팅하는 동안 스크린은 보정 과정을 거치게 됩니다. 터치 보정이 잘못되어 터치 문제가 발생할 수 있으므로 이 과정에서 스크린을 만지지 마세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 72명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
86%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Robert Boyd
회원 가입일: 02/01/21
31,730 평판
안내서 94개를 작성함
33가이드 댓글
if i want only screen (lcd display) of pixel 5 from where can i get the screen. sudhri@gmail.com my mail address
Digvijay Engineers - 답글
Hello! This tutorial is well explained and seems ok to realize, but the problem i’m facing is to find the right spare part… Once contacted, google assistance said the only option is to send it back to them for 138€ and 7-10 days… Can you recommand a trustworsthy website for that?
Aurelien Malot - 답글
Usually i look on amazon (sent by amazon) to get the warranty if i got any problem.
Daniele Carminati -
Check out the iFixit store. We stock some parts for the Pixel 5, including the screen and battery.
Zac Hall -
The screen that I ordered has a cable that runs the wrong way. It would need to be twisted to make it fit my Pixel 5. Any suggestions?
Gordon Stephenson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 57
지난 7일: 344
지난 30일: 1,438
전체 시간: 114,659
