이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 지지를 받지 않았습니다. 여기.에서 수리 안내서에 대해 자세히 알아보세요.***
이 안내서를 따라서 고장났거나 깨진 Google Pixel 5의 스크린을 교체하세요.
이전 Google Pixel 모델과 달리 Pixel 5의 스크린은 금속 프레임으로 강화되었습니다. 이어피스 스피커도 스크린 뒷면에 접착되어 있습니다.
필요한 것
스크린 이음새: 이 이음새는 스크린을 휴대폰의 나머지 부분과 분리합니다. 이 이음새를 비집지 마세요.
베젤 이음새: 스크린을 보호하기 위해 설계된 플라스틱 베젤이 프레임과 만나는 지점입니다. 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다. 이곳을 비집어야 합니다.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 힌지를 향해 당겨 열기 모드를 해제하세요.
흡입 컵을 스크린 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
컵들을 아래로 눌러 원하는 부위에 흡착하세요.
가열된 가장자리에 최대한 가깝게 흡입 컵을 스크린에 대세요.
흡입 컵을 강하고 일정한 힘으로 위로 당겨서 틈을 만드세요.
틈에 여는 픽을 끼우세요.
왼쪽 상단 모서리에 있는 여는 픽을 사용하여 스크린의 왼쪽 가장자리를 몇 밀리미터 들어 올리세요. 이렇게 하면 클립이 다시 케이스에 끼워지는 것을 방지할 수 있습니다.
스크린의 오른쪽을 들어 올려 책처럼 휴대폰을 여세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 52명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 29개
if i want only screen (lcd display) of pixel 5 from where can i get the screen. sudhri@gmail.com my mail address
Hello! This tutorial is well explained and seems ok to realize, but the problem i’m facing is to find the right spare part… Once contacted, google assistance said the only option is to send it back to them for 138€ and 7-10 days… Can you recommand a trustworsthy website for that?
Usually i look on amazon (sent by amazon) to get the warranty if i got any problem.
Check out the iFixit store. We stock some parts for the Pixel 5, including the screen and battery.
Zac Hall -
The screen that I ordered has a cable that runs the wrong way. It would need to be twisted to make it fit my Pixel 5. Any suggestions?
