주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Google Pixel 7a 스크린 교체하기
필요한 것
  1. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 휴대폰 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 휴대폰 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 수리를 시작하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 잠재적인 안전 위험이 있습니다.
    • 휴대폰에서 모든 케이블을 연결 해제하고 전원을 완전히 끄세요.
    댓글 쓰기
  2. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 보호하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 보호하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 유리 파편은 분해를 복잡하게 만들거나—심하면 부상을 초래할 수 있습니다. 휴대폰 스크린에 금이 간 경우 다음 단계를 따르세요:
    • 스크린 전체가 덮일 때까지 금이 간 유리에 포장 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
    • 유리 자체만 덮으세요—프레임에는 테이프를 붙이지 마세요.
    • 수리하는 동안 날리는 유리로부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
    댓글 쓰기
  3. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 상단 가장자리 접착제 부드럽게 만들기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린은 프레임에 강력히 부착되어 있고 클립이 없으며 구부러지지 않습니다. 아랫면의 접착제를 부드럽게 하려면 상당한 열이 필요합니다.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용하여 스크린 상단 가장자리가 만지기 어려울 정도로 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    • 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—배터리와 플라스틱 부품은 열손상에 취약합니다. 프레임이 너무 뜨거워져 만질 수 없을 정도면 가열을 멈추세요.
    댓글 쓰기
  4. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Jimmy
    $7.95
    • 여는 픽을 끼우는 것은 매우 어렵습니다. 스크린이 달라붙은 느낌이 들면 인내심을 갖고 언제든지 다시 가열하세요.
    • 스크린 상단 가장자리 중앙에 흡입 핸들을 대세요.
    • 깨지거나 고르지 않은 스크린에 흡입 핸들을 부착할 수 없는 경우에는 강력한 테이프를 손잡이로 접어서 사용해 보세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 손잡이를 위로 당기세요.
    • 여는 픽의 끝을 이어피스 스피커 컷아웃의 왼쪽에 끼우세요.
    • 픽을 컷아웃에 단단히 누르고 유리 밑으로 밀 수 있을 때까지 스크린에 수평으로 내리세요.
    • 픽이 너무 두꺼워서 유리 밑으로 밀 수 없는 경우 Jimmy/지미의 평평한 가장자리와 같이 더 얇은 도구를 사용하세요.
    댓글 쓰기
  5. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 2mm 이상 깊게 끼우지 마세요. 전면 카메라를 손상할 수 있습니다.
    • 픽을 스크린 상단 가장자리에서 앞뒤로 밀어서 접착제를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  6. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 오른쪽 가장자리 접착제 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 오른쪽 가장자리 접착제 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 픽을 3mm 이상 깊게 끼우지 마세요. 프레임의 오른쪽 가장자리를 따라 있는 스페이서가 손상될 수 있습니다.
    • 시각적 참고용으로 픽 끝에서 3mm를 재고 영구 마커로 픽에 표시할 수 있습니다.
    • 픽을 오른쪽 가장자리를 따라 아래로 밀어서 접착제를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  7. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 하단 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 하단 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 부품을 재사용하려는 경우 픽을 3mm 이상 깊게 끼우면 LCD 패널이나 커넥터를 손상할 수 있습니다.
    • 픽을 왼쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 하단 가장자리 접착제를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  8. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 왼쪽 가장자리 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 왼쪽 가장자리 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 부품을 재사용하려는 경우 픽을 3mm 이상 깊게 끼우면 커넥터를 손상할 수 있습니다.
    • 픽을 왼쪽 상단 모서리를 향해 밀어서 왼쪽 가장자리 접착제를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  9. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 펼쳐 열기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 펼쳐 열기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 펼쳐 열기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책의 페이지를 넘기듯 스크린의 오른쪽 가장자리를 펼쳐 여세요.
    • 스크린 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 스크린을 프레임의 왼쪽 가장자리 위에 놓으세요.
    댓글 쓰기
  10. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 그래파이트 필름 옮기기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 그래파이트 필름 옮기기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여기에 번역 삽입
    댓글 쓰기
  11. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 커넥터 커버 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 커넥터 커버 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 커넥터 커버 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pixel 7a는 Torx Plus 나사를 사용하지만 일반 Torx 비트도 사용할 수 있습니다. 나사가 벗겨지지 않도록 아래쪽으로 일정한 힘을 가해야 합니다.
    • T3 Torx 드라이버를 사용하여 스크린 커넥터 커버를 고정하는 2mm 3IP Torx Plus 나사 하나를 풀어주세요.
    • 커버를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  12. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝이나 손톱으로 스크린 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 정렬하고 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 한 쪽을 살살 누른 다음 다른 쪽을 아래로 누르세요. 커넥터를 정렬하는 데 몇 번의 시도가 필요할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  13. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린을 분리하세요.
    • 재조립하는 동안 이 안내서를 따라 지문 센서를 보정하세요.
    댓글 쓰기
  14. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 재조립을 위해 프레임 준비하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 재조립을 위해 프레임 준비하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 아래면은 프레임의 작은 컷아웃을 통해 노출되어 있습니다—도구로 손상하지 않도록 주의하세요.
    • 뭉툭한 핀셋이나 손가락을 사용하여 배터리 컷아웃 근처의 사각형 접착제를 벗겨서 제거합니다.
    댓글 쓰기
  15. Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기존 스크린을 재사용하는 경우 스크린 주변에서 기존 접착제를 벗겨내고 제거하세요.
    댓글 쓰기
  16. Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • 피펫이나 주사기를 사용하여 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)을 프레임 테두리에 몇 방울 떨어뜨려 닦아내세요.
    • 보풀이 없는 천이나 극세사 천으로 잔여물을 닦아내세요.
    • 스크린을 재사용하는 경우에는 스크린 테두리에도 이 단계를 반복하세요.
    댓글 쓰기
  17. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 새 접착제 붙이기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 새 접착제 붙이기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 새 접착제 붙이기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 큰 라이너에서 스크린 접착제의 정사각형 조각을 떼어내세요.
    • 기존 접착제와 같은 위치, 배터리 컷아웃 바로 아래 프레임에 접착제를 붙이세요.
    댓글 쓰기
  18. Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린에 이미 접착제가 미리 설치되어 있는 경우 다섯 단계를 건너뛰고 재조립을 계속하세요.
    • 스크린 접착제에서 라이너를 제거하기 전에 프레임 위에 올려놓고 방향이 올바른지 확인하세요.
    • 파란색 접착 라이너가 위를 향하고 탭 컷아웃이 전면 카메라의 왼쪽에 있는지 확인하세요.
    댓글 쓰기
  19. Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제는 매우 끈적거려서 한번 붙이고 나면 떼어내기 어려우므로 천천히 프레임에 맞춰 붙이세요.
    • 큰 접착 라이너의 오른쪽 절반을 벗겨내세요. 아직 라이너 전체를 떼어내지는 마세요.
    • 접착제의 짧은 가장자리를 잡고 라이너의 오른쪽 긴 가장자리를 뒤로 접어 접착제가 드러나도록 하세요.
    • 접착제의 오른쪽 긴 가장자리를 프레임 위에 놓으세요.
    댓글 쓰기
  20. Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 나머지 접착제를 천천히 프레임에 붙이면서 큰 라이너를 벗겨내세요.
    댓글 쓰기
  21. Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 접착제의 둘레를 따라 눌러 프레임에 고정하세요.
    댓글 쓰기
  22. Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 상단 모서리에 있는 파란색 라이너 당김 탭을 잡으세요.
    • 라이너를 천천히 벗겨서 떼어내세요.
    • 접착제가 라이너와 함께 벗겨지기 시작하면 스퍼저로 접착제가 모두 제자리에 밀착되었는지 확인하세요. 그래도 접착제가 계속 벗겨지면 스퍼저의 끝 부분으로 누르면서 계속 떼어내세요.
    댓글 쓰기
  23. Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 설치하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기, 스크린 설치하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 교체용 스크린의 왼쪽에 흡입 손잡이를 부착하고 손잡이가 왼쪽을 향하도록 하세요.
    • 프레임 왼편으로 스크린을 받쳐 세우세요.
    댓글 쓰기
  24. Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린 케이블을 소켓에 맞춰 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 누른 다음 완전히 눌러서 연결하세요.
    댓글 쓰기
  25. Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 커넥터 커버를 로직 보드의 슬롯에 끼우세요.
    • T3 Torx 드라이버를 사용하여 2mm 3IP Torx Plus 나사를 설치하고 스크린 커넥터 커버를 고정하세요.
    댓글 쓰기
  26. Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 프레임의 사각형 접착제에서 파란색 라이너를 벗겨서 제거하세요.
    댓글 쓰기
  27. Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 손잡이로 프레임 바로 위의 스크린을 잡으세요.
    • 스퍼저를 사용하여 그래파이트 필름의 플랩을 스크린 케이블 위로 다시 접으세요.
    • 스크린을 제자리에 밀어 넣으세요.
    댓글 쓰기
  28. Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7a 스크린 교체하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 손잡이를 분리하세요.
    • 스크린 테두리를 단단히 눌러 프레임에 고정하세요.
    • 스크린을 더 잘 접착하려면 가열한 iOpener, 헤어 드라이어, 열선총 또는 열판으로 스크린을 살짝 데운 후 테두리를 누르세요.
    댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
디스플레이의 지문 인식기를 보정하려면 Google의 Pixel 업데이트 및 소프트웨어 복구 도구를 사용하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
기본적으로 제공되는 Pixel 진단 도구로 진단 테스트를 실행하려면 여기를 클릭하세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 96명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
78%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
104,228 평판
안내서 476개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 17,861개를 작성함
32가이드 댓글
This guide worked well for me and I was able to replace my screen despite it being severely cracked - expect a lot of screen breakage and glass pieces if that's the case! I set everything in a tray to minimize glass fragments going all over.
Once the screen was installed, the wrapper for the iFixit provided screen has a label that says "UDFPS calibration required" with a QR code.
This takes you to a Google site that tells you how to set up fingerprints on your phone. I don't think that link is helpful.
I needed to go to https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps where Google has a tool that allows easy updating of the fingerprint sensor software on your phone, which is a requirement after a new screen is installed. Open that site on a computer (PC or Mac, no ChromeOS, no tablets) and follow the instructions, which include connecting your phone via USB cable.
Hans Chun - 답글 공유
I had trouble with the calibration step. I ended up having to install the Google USB driver. I downloaded it here and followed this guide, using the Windows 10 instructions for Windows 11
Parker Kincaid - 답글 공유
the link worked for me, thank you so much @hanschun.
I was going to flash my phone, but I just checked this guide again, and I scrolled past the iFixit link, and stumbled at your comment
Thank you again
Emmanuel Damola - 답글 공유
The guide worked very well. Although it was very hard to remove the old display (I have two left hands, all thumbs), I was able to exchange it. Thank you very much!
Martin Kinne - 답글 공유
Just replaced my phone 7a screen using the available kit. It was next to impossible to get the old screen off using the heat and pry tools. Would definitely recommend getting their jimmy tool. I ended up shattering the old screen on purpose using a punch tool and peeling the glass off the digitizer and frame. This was easiest for me without ordering another tool. Would NOT recommend doing it this way! The other deviation from these instructions is that the screen replacement version sent to me (10/2023) had the screen adhesive already applied to the screen. Made it much easier to install since there was no human error applying the screen adhesive to the phone frame first then lining up the screen. Definitely an improvement! Overall, took me way too long to complete, closer to 2+ hours due to the issues getting the old screen off. But certainly manageable by any DIYer. Would definitely buy from iFixIt again in the future if needed.
Harry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 72
지난 7일: 500
지난 30일: 2,424
전체 시간: 115,910
