주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Google Pixel 디스플레이 교체
조회수: 11만
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
76
지난 30일:
387
전체 시간:
111,991
댓글: 77
58 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 59
59명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 11
11명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 어려움
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 보증을 받지 않았습니다. iFixit의 콘텐츠 품질 정책에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.
이 수리 안내서를 사용하여 Google Pixel의 스크린을 분리하세요. 스크린을 교체하거나 다른 부품을 수리하기 위해 분리해야 할 때 이 방법을 사용할 수 있습니다.
경고: 디스플레이를 고정하는 강력한 접착제, 도구를 삽입할 수 있는 좁은 틈새, 그리고 높은 열이 필요하기 때문에 이 과정에서 실수로 디스플레이가 손상될 가능성이 큽니다. 파손된 디스플레이를 교체하는 경우라면 문제없지만, 다른 수리를 진행하는 경우에는 매우 조심해서 작업해야 하며, 작업 후 디스플레이를 교체할 준비를 하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Google Pixel 디스플레이 교체, 디스플레이: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 전원을 끕니다.
      • iOpener를 준비하여 디스플레이 가장자리에 열을 가하고 아래의 디스플레이 접착제를 부드럽게 만듭니다. 또는 열선총이나 헤어 드라이기를 사용할 수 있습니다.
      • 스피커와 마이크(각각 상단과 하단) 근처 표면에는 더 큰 접착제 섹션이 있습니다. 이 부위는 약간 더 오래 열을 가해야 할 수 있습니다. 디스플레이는 만졌을 때 약간 뜨거운 정도로, 약 2분 동안 가열해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서는 디스플레이를 Pixel의 섀시에 고정하는 디스플레이 접착제를 절단하여 디스플레이 패널을 분리합니다.
      • 참고를 위해 디스플레이 패널의 뒷면이 왼쪽에 표시되어 있습니다. 디스플레이 유닛 측면과 OLED 패널 사이의 좁은 간격에 유의하세요. (베젤은 전면의 이러한 간격을 나타냅니다.)
      • 기기 측면에 여는 도구를 1.5mm보다 깊게 삽입하거나, 상단 및 하단에 9mm보다 깊게 삽입하면 디스플레이가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Suction Handle
      $2.95
      • 흡착 손잡이를 사용하여 디스플레이를 위로 당겨 디스플레이와 기기 프레임 사이에 약간의 틈을 만듭니다.
      • 디스플레이가 깨진 경우, 투명 테이프로 덮어 흡착 컵이 잘 붙도록 하고 유리 파편이 떨어지는 것을 방지하세요.
      • 잘 분리되지 않으면 열을 더 가해야 할 수도 있습니다. 조급해하지 마세요. 시간이 걸릴 수 있습니다. 틈새에 도구를 조심스럽게 삽입할 수 있게 되면 다음 단계로 넘어가세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 섀시와 디스플레이 어셈블리 사이의 틈에 여는 픽이나 카드 한 장을 삽입하세요.
      • 여는 픽을 디스플레이 가장자리를 따라 밀어 넣어 디스플레이를 고정하는 디스플레이 접착제를 자르기 시작하세요.
      • 픽으로 스크린을 들어 올리거나 지렛대처럼 젖히지 마세요. 그저 가장자리를 따라 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 디스플레이 패널은 매우 약합니다. 기존 디스플레이를 다시 사용할 계획이라면, 접착제를 분리할 수 있을 만큼만 도구를 삽입하도록 주의하세요. 도구를 더 깊숙이 삽입하면 유리 아래의 OLED 패널이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 나머지 부분의 접착제를 조심스럽게 계속 분리하세요.
      • 스크린 상단 가장자리에는 이어 피스 스피커를 덮고 있는 메쉬가 있습니다. 대체 스피커 메쉬가 없다면 이 부품이 손상되거나 분실되지 않도록 주의하세요.
      • 깊이가 1.5mm에 불과한 측면 베젤은 각별히 주의해서 다루세요.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel 디스플레이 교체, 디스플레이 들어 올리기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 디스플레이 교체, 디스플레이 들어 올리기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 디스플레이 교체, 디스플레이 들어 올리기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • 디스플레이 접착제를 자른 뒤, 위쪽(스피커 그릴 컷아웃이 있는 쪽)부터 디스플레이를 천천히 들어 올리고 기기 하단 방향으로 수직으로 조심스럽게 뒤집어 그림과 같이 화면이 바닥을 향하도록 놓으세요.
      • 접착제 잔여물이 곳곳에 남아 있으니 디스플레이가 다시 붙지 않도록 화면과 기기 사이에 여는 픽을 끼워 두는 것이 좋습니다!
      • 디스플레이는 여전히 얇은 리본 케이블로 연결되어 있으므로 아직 완전히 분리하려고 하지 마세요. 디스플레이를 놓을 때 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • T5 톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 브래킷을 고정하는 검은색 3.5 mm T5 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      • 이 수리 과정 내내 각 나사가 어디에 있었는지 잘 기록하고 원래 있던 위치에 정확히 다시 조립되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    8. Google Pixel 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 디스플레이 커넥터를 고정하고 있는 브래킷을 제거하세요.
      • 이것은 단순한 금속 조각이므로 매우 쉽게 들어 올려질 것입니다. (케이블은 다음 단계에서 제거됩니다.)
      댓글 쓰기
    9. Google Pixel 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 위로 들어 올려 디스플레이를 분리하세요.
      • 재조립 시 한쪽을 부드럽게 끼워 넣은 다음 반대쪽도 끼우세요.
      • 이 커넥터는 손상될 수 있으므로 무리하게 끼우지 마세요. (가볍게 '딸깍'하는 느낌이 들어야 하지만, 그 이상의 힘을 가하면 커넥터가 영구적으로 손상될 수 있습니다.)
      댓글 쓰기
    10. Google Pixel 디스플레이 교체, 디스플레이 분리: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 분리합니다.
      • 일부 대체 스크린에는 이어 피스 스피커 grille가 포함되어 있지 않습니다. 대체 스크린에 해당 부품이 없다면, 기존 디스플레이의 grille를 새 디스플레이로 옮겨야 합니다.
      • 재조립 중에 이 단계에서 멈추어 새 부품의 기능을 테스트하고 디스플레이 접착제를 교체하세요.
      • 재조립 후 부팅 과정에서 화면은 보정 절차를 거칩니다. 이 과정 중에 화면을 터치하면 보정이 잘못되어 터치 문제가 발생할 수 있으므로 화면을 만지지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교해 보세요. 조립하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착제 보호 필름을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 다시 조립하려면 위 단계를 역순으로 진행하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 가져다주세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 문제해결 도움이 필요하면 답변 커뮤니티를 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 59명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
17다른 기여자 명과 함께
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
73,186 평판
안내서 94개를 작성함
19가이드 댓글
hey, is the replacement screen meant to have adhesive on it already?
noisycrow - 답글 공유
No, it does not. Just replaced my screen. The residual adhesive is good enough to keep it on temporarily, but I’m going to a local repair shop to grab something better.
Vitaliy Isikov - 답글 공유
It’s also best to, if you haven’t already, look at your replacement part to get a feeling of how far you can go with the guitar pick or pry tool. It’s around 1/16th of an inch on the sides so you don’t want to go too far in and damage the display
Jason Stewart - 답글 공유
Honestly, this felt easier than what the guide advised, definitely invest in the ifixit opening kit, made this a breeze. Hardest part was just scrapping the leftover residue off after removing the cracked screen.
Craig Beery II - 답글 공유
You can use any adhesive for screen replacements for this screen. I personally used a double-sided tape 2 mm wide. The replacement screen does not usually come with the fabric covering the phone speakers, so make sure to transfer it from your old screen.
Mingye Wang - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 76
지난 30일: 387
전체 시간: 111,991
