주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hott T725-8G Screen/Display Replacement
필요한 것
    1. Hott T725-8G Screen/Display Replacement, Screen/Display: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the Metal Spudger tool and your fingers to peel off any existing screen protector.
      댓글 쓰기
    2. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove black electrical tape to release the sensor and ribbon wires connecting the camera to the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Dislodge the sensor from the front panel.
      댓글 쓰기
    4. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use a pair of Precision Tweezers to squeeze the clip of the ribbon wire to release it.
      댓글 쓰기
    5. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a pair of the Precision Tweezers, remove the ribbon wire from the clip.
      댓글 쓰기
    6. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Follow the guide to remove the motherboard from the back of the display.
      댓글 쓰기
    7. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Follow the guide to remove the battery from the back of the display.
      댓글 쓰기
    8. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the motherboard and battery detached, use the Metal Spudger tool to gently remove the display from the front panel.
      댓글 쓰기
    9. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove Digitizer Panel from the front panel.
      댓글 쓰기
    10. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the LCD 5-Point Touch Screen from the display case.
      댓글 쓰기
    11. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the display from the plastic casing. The screen is now ready for replacement.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Emma Carroll
회원 가입일: 10/20/16
220 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 579
