주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법
필요한 것
  1. 납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법, 작업 공간 준비하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법, 작업 공간 준비하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 깨끗하고 불연성 표면에 도구를 놓아두세요.
    • 작업 공간에 통풍이 잘되고 납땜 중에 손상될 수 있는 물건이 없는지 확인하세요.
    • 피복이 벗겨진 전선 끝이 서로를 향하도록 각 보조손 클립에 부착합니다.
    댓글 쓰기
  2. 납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 열수축 튜브 조각을 드러난 전선 끝 중 하나보다 10~15mm 더 길도록 잘라주세요.
    • 전선 중 하나에 열수축을 끼우되, 타버리지 않도록 열수축을 납땜 지점에서 멀리 옮기세요.
    댓글 쓰기
  3. 납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법, 전선 가닥 맞물리기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법, 전선 가닥 맞물리기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법, 전선 가닥 맞물리기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에서는 전선을 물리적으로 서로 맞물리게 하는 방법을 보여줍니다. 이렇게 하면 결합된 전선의 물리적 특성이 향상됩니다.
    • 두 전선의 모든 전선 가닥을 풀고 서로 맞물리게 한 다음 전선 가닥을 함께 비틀어주세요.
    댓글 쓰기
  4. 납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법, 전선 가열하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 납땜 인두의 끝을 노출된 전선에 대세요. 땜납이 쉽게 녹을 수 있을 정도로 전선을 뜨겁게 가열해야 합니다.
    • 납땜 인두가 닿는 전선 표면적을 최대화할 수 있도록 팁을 배치하세요.
    댓글 쓰기
  5. 납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법, 땜납 와이어 대기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법, 땜납 와이어 대기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 가열된 전선에 땜납 와이어를 천천히 납땜하세요. 전선 가닥이 녹은 땜납을 쉽게 흡수해야 합니다.
    • 만약 땜납이 전선 가닥 위에 고여 있으면 전선이 땜납을 녹일 만큼 충분히 뜨겁지 않은 것입니다. 납땜 인두의 끝이 더 많은 가닥에 닿도록 납땜 인두를 움직여 보세요.
    • 모든 것이 얇게 코팅될 때까지 노출된 전선을 따라 땜납 와이어를 대세요.
    • 녹은 땜납이 전선 가닥을 포화시키면 납땜 조인트가 식고 굳을 때까지 2~3분 정도 기다리세요.
    댓글 쓰기
  6. 납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법, 노출된 납땜 조인트 덮기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법, 노출된 납땜 조인트 덮기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 납땜: 두 전선을 안전하게 접합하는 방법, 노출된 납땜 조인트 덮기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 열수축 튜브를 노출된 솔더 조인트 위로 밀어 조인트와 주변 절연체를 완전히 커버하도록 하세요.
    • 열수축 튜브는 전선의 절연 역할을 합니다.
    • 열수축 튜브 위에 열원(라이터 또는 히트 건)을 쐬어 열 수축을 활성화하세요. 열수축 튜브가 납땜 조인트 주위를 단단히 수축할 때까지 열을 가하세요.
    댓글 쓰기
결론
두 개의 전선을 성공적으로 납땜했습니다!
더 많은 납땜 팁과 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
85%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Justin N/A Nguyen
회원 가입일: 02/20/24
376 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 61
지난 7일: 310
지난 30일: 1,447
전체 시간: 30,722
