주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Huawei P10 Plus Display Replacement
필요한 것
  1. Huawei P10 Plus Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P10 Plus Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P10 Plus Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the display, focusing on the upper and lower part of the display.
    • Use an opening pick, or iFlex, to separate the adhesive on all sides of the display.
    • To avoid damage to the display, do not push the tool too deeply into the phone.
    댓글 쓰기
  2. Huawei P10 Plus Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P10 Plus Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P10 Plus Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There is a thin display cable between the screen and phone, be very careful not to rip it when opening the device.
    • Place a suction cup, or iSclack, on the upper portion of the phone and lift the display off the midframe.
    • Don't remove the display, the cable is trapped under a bracket screwed to the phone. You can flip the display to lay it down without straining the cable, or simply hold it in the next steps.
    댓글 쓰기
  3. Huawei P10 Plus Display Replacement, Unfasten the screw: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 3.3 mm-long Phillips screw securing the display flex connector bracket.
    댓글 쓰기
  4. Huawei P10 Plus Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P10 Plus Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P10 Plus Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Open the metal bracket that covers the display flex cable.
    • Use a spudger to disconnect the display flex cable.
    • Remove the display.
    • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
134,207 평판
안내서 189개를 작성함
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 1,161개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 70
전체 시간: 15,503
