주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack Replacement
필요한 것
    1. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Orient the tablet so it’s laying screen down and the barcode sticker is facing up.
      • Remove the barcode sticker to expose the two screws.
      댓글 쓰기
    2. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 5.0mm Phillips #0 screws.
      댓글 쓰기
    3. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the iFixit opening tool, pry off the purple and white child-proof casing to expose the twelve screws.
      댓글 쓰기
    4. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove all twelve 7mm Phillips #1 screws located along the edges of the device.
      댓글 쓰기
    5. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the purple case, exposing the motherboard and battery.
      댓글 쓰기
    6. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using your fingers, grab the battery wires and carefully unplug them from the motherboard.
      • Use the Spudger to remove the glued down battery.
      댓글 쓰기
    1. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement, Audio Jack: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement, Audio Jack: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement, Audio Jack: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the three ribbon cables on top of the motherboard.
      • Flip up the locking clip on the ribbon cable connector to release the cable.
      • Disconnect the cables from their connectors.
      댓글 쓰기
    2. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the four 5.0 mm Phillips #0 screws securing the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the motherboard up to expose the fourth ribbon cable underneath.
      • Flip up the locking clip to release the cable and disconnect the cable from the connector.
      댓글 쓰기
    4. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Audio Jack  Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the headphone jack on the bottom right corner of the motherboard.
      • Use a soldering iron to desolder the five metal connections to the motherboard.
      • Replace the headphone jack.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Mario Rivera
회원 가입일: 08/26/19
246 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 37
전체 시간: 616
