주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체
필요한 것
    1. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 마우스 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 마우스 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 마우스 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마우스의 전원 스위치를 아래로 밀어 OFF/꺼짐 위치에 놓으세요.
      • 스위치 아래에 빨간색 표시등이 보여야 합니다.
      • 마우스에서 모든 케이블을 뽑으세요.
      • 마우스를 뒤집어 피트가 부분이 위를 향하도록 하세요.
      • 수리하는 동안 마우스를 부드러운 천 위에 올려놓으면 마우스를 안정시키고 작업하는 동안 손상을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 피트 분리하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 피트는 강력한 접착제로 마우스 바닥에 고정되어 있습니다. 이를 깨끗하게 분리하기 위해서는 접착제를 충분히 가열해야 합니다.
      • iOpener를 가열한 후 마우스 피트 위에 1분간 올려놓아 접착제를 가열하세요.
      • 대안으로 헤어 드라이어저열 설정으로 사용하여 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
      • 헤어 드라이어를 사용하는 경우 한 번에 몇 초씩만 가열하세요. 아니면 플라스틱 셸이 휘어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 피트는 두 겹으로 구성되어 있습니다. 하나는 고무로 된 것이고 다른 하나는 접착식 패드입니다.
      • 피트를 재사용할 경우 두 겹이 분리되거나 피트가 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      • 스퍼저의 끝 부분을 원형 피트 아래에 조심히 밀어넣어 피트 접착 패드 아래에 모두 들어가도록 하세요.
      • 피트 홈에는 스퍼저를 쉽게 밀어 넣을 수 있도록 하는 작은 노치가 있습니다.
      • 스퍼저를 피트 아래로 살살 밀어 넣고 손가락으로 패드를 잡을 수 있을 때까지 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 피트를 벗겨 분리하세요.
      • 고무층이 접착제 패드에서 분리된 경우 동일한 과정을 사용하여 패드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마지막 세 단계를 반복하여 나머지 피트를 분리하세요.
      • 마우스를 열기 위해 피트를 분리하기만 하는 경우 하단 센서 근처의 원형 피트를 분리할 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
    6. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 재조립 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 재조립 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 재조립 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 피트를 설치하려면:
      • 분리하는 동안 피트가 손상되었거나 접착 패드에서 분리된 경우 교체하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 나머지 접착제 비트를 조심히 긁어내어 분리하세요.
      • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 피 홈에 남아 있는 모든 접착제 잔여물을 깨끗이 청소하세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
      • 피트의 백킹을 분리하고 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
      댓글 쓰기
    1. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 쉘 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 쉘 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하단 셸을 고정하는 4.5mm 길이의 나사 6개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 아직 셸을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 두 개의 케이블이 연결되어 있습니다.
      • 상단과 하단 셸을 살살 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마우스 하단 셸을 작업대에 놓고 상단 셸은 오른쪽 가장자리로 세워 놓으세요.
      • 작은 상자나 책 더미와 같은 물체를 사용하여 상단 셸을 받쳐주면 케이블에 무리를 주지 않고 케이블에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 셸 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 셸 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 셸 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 상단 쉘의 ZIF 커넥터 잠금 플랩을 들어 올리세요.
      • 핀셋을 사용하여 케이블을 소켓에서 조심스럽게 똑바로 잡아당겨 빼내세요.
      • 재조립할 때, 케이블을 흰색 선까지 소켓에 끼운 다음 잠금 덮개를 아래로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    5. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마우스 상단 셸을 뒤집어 왼쪽에 부분적으로 걸리도록 놓아두면 오른쪽 가장자리에 있는 배터리 커넥터에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 각진 핀셋의 각 팔을 배터리 커넥터의 오른쪽 가장자리에 있는 구멍의 상단에 끼우세요—핀셋은 위쪽으로 구부러져 있어야 합니다.
      • 핀셋으로 꽉 잡을 수 있을 정도로 커넥터를 소켓에서 밀어낼 수 있을 때까지 핀셋을 살짝 누르고 위로 올리세요.
      • 커넥터가 나오기 시작할 때까지 이 과정을 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 집게로 잡고 소켓에서 똑바로 위로 당겨 빼내세요.
      • 재조립할 때, 커넥터가 소켓에 완전히 장착될 때까지 스퍼저의 납작한 끝으로 커넥터의 가장자리를 아래로 누르세요.
      댓글 쓰기
    8. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 쉘이 분리됨: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 셸을 하단 셸에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리는 약한 접착제로 상단 쉘에 고정되어 있습니다. 접착제를 가열하면 접착제가 부드러워져 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • iOpener 또는 헤어 드라이어를사용하여 배터리를 가열하세요.
      • 헤어 드라이어를 사용하는 경우 Low/약한 설정으로 한 번에 몇 초씩만 열을 가하는 것을 잊지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서 배터리에 구멍이 나거나 구겨지지 않도록 주의하세요. 화학 물질이 새거나 화재가 발생할 수 있습니다.
      • 한 손으로 상단 셸을 단단히 잡으세요.
      • 다른 한 손으로 스퍼저의 납작한 끝을 배터리 상단 가장자리와 셸 사이에 끼우세요.
      • 스퍼저를 배터리 아래로 조심히 밀어 넣고 들어 올려 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • 배터리를 분리하세요.
      • 재조립할 때:
      • 변형되거나 손상된 배터리는 잠재적인 안전 위험이 있으므로 절대로 설치하지 마세요. 새 배터리로 교체하세요.
      • 배터리를 재사용하는 경우 접착제는 다시 사용할 수 있을 만큼 충분히 끈적해야 합니다.
      • 접착제가 충분히 끈적하지 않거나 새 배터리에 접착제가 함께 제공되지 않는 경우 얇은 양면 테이프를 배터리 홈에 붙이세요(배터리에 직접붙이진 마세요).
      • 새 배터리에 접착제가 미리 설치되어 있는 경우 플라스틱 라이너를 분리하여 접착제를 드러내세요.
      • 케이블이 셸의 앞쪽(스크롤 휠에 가장 가까운 쪽)을 향하고 있는지 확인하고 배터리를 제자리에 단단히 눌러 주세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
87%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
197,238 평판
안내서 1,243개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 35,252개를 작성함
1가이드 댓글
When you go put it back together, plug the battery in first, it'll help you hold the shells to fiddle with the ribbon cable.
Antione Caller - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 46
지난 7일: 310
지난 30일: 1,125
전체 시간: 24,767
