주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Air 13" Early 2015 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. MacBook Air 13" Early 2015 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 계속하기 전에 MacBook의 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면에 위쪽이 아래로 향하도록 놓으세요. (뒤집어 놓으세요)
      • P5 펜타로브 드라이버를 사용하여 하난 케이스를 고정하는 다음 길이의 나사 10개를 풀어주세요:
      • 9mm 나사 두 개
      • 2.6mm 나사 여덟 개
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 13" Early 2015 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼우고 위쪽으로 당겨서 하단 케이스를 Air에서 빠져나오게 하세요.
      • 하단 케이스를 분리하여 따로 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 13" Early 2015 배터리 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 13" Early 2015 배터리 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작업하는 동안 모든 전원이 차단되어 전원이 켜지지 않도록 하려면 배터리를 연결 해제하는 것이 좋습니다.
      • 배터리 커넥터에 부착된 투명한 플라스틱 당김 탭을 잡고 보드와 평행하게 Air의 앞쪽 가장자리를 향해 당기세요.
      • 커넥터를 연결 해제할 때 커넥터를 위로 들어올리지 마세요. 아니면 커넥터 소켓이 손상될 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 13" Early 2015 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 다섯 개를 풀어주세요:
      • 6.9mm T5 Torx 나사 세 개
      • 3.0mm T5 Torx 나사 두 개
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 13" Early 2015 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 취급할 때, 노출된 리튬 폴리머 셀 네 개를 쥐거나 만지지 마세요.
      • 배터리를 로직 보드에 가장 가까운 가장자리에서 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요.
      • 교체용 배터리는 윗면에 플라스틱 필름이 살짝 붙어 있는 상태로 배송될 수 있습니다. 배터리를 설치할 때 이 필름을 제거하세요. 그러나 필름이 접착되어 제거하기 어렵다면 필름을 그대로 두세요.
      • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다:
      • 배터리를 100%까지 충전한 다음 계속해서 2시간 이상 충전하세요. 그런 다음 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 계속 켜두세요. 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
      • 새 배터리를 설치한 후 비정상적인 작동이나 문제가 발견되면 MacBook의 SMC를 재설정해야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 421명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개를 작성함
66가이드 댓글
Do I have to allow the battery to completely discharge and then recharge after replacement? One site said that was appropriate way to do it.
Patricia Farrell - 답글 공유
Yes, for best results you should calibrate your battery by draining it completely and then charging it uninterrupted to 100%. Once it hits 100%, leave it plugged in for a couple more hours. Then drain it again until it shuts off automatically (make sure it doesn't go to sleep). After that, charge it up and use it normally.
Jeff Suovanen - 답글 공유
But thats a myth … if I’m not wrong, only nickel battery can be calibrated, the os-systems of theses days take care of it, like with all smartphones nowadays.
Christopher Winker - 답글 공유
@mrgrdn You might be thinking of memory effect. Calibration is still very much a thing and quite important, particularly on a new battery. Here’s some reading if you are curious!
Génial pour la livraison et pour ce tuto… j’ai un mac tout neuf ! Et un grand merci pour les bonbons :-)
Gilda BERNARD - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 102
지난 7일: 500
지난 30일: 1,931
전체 시간: 454,606
