소개
이 안내서를 사용하여 Late 2020 MacBook Air (M1) 배터리를 안전하게 분리하세요.
손상 위험을 최소화하려면 이 절차를 시작하기 전에 MacBook을 켜고 배터리를 완전히 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 위험할 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 추가 예방 조치를 취하세요.
이 절차는 스피커 두 개를 모두 분리하는 작업을 포함합니다. 스피커를 올바르게 재설치하여 과도한 진동이나 덜거덕 거림을 방지하려면 새 접착제가 필요합니다.
MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 사용하는 경우, 자동 부팅을 비활성화 하지 못할 수도 있습니다. 절차를 정상적으로 진행하세요, 하지만 내부로 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.
P5 드라이버를 사용하여 다음 나사들을 풀어주세요:
7.9mm 나사 두 개
7.3mm 나사 두 개
2.6mm 나사 여섯 개
디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣어 위로 당겨 하단 케이스를 Air에서 분리하세요.
하단 케이스를 분리하세요.
하단 케이스를 제자리에 맞추고 단단히 눌러서 아랫면에 숨겨진 클립 두 개와 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것을 느끼고 소리가 들려야 합니다.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터에 있는 금속 로킹 암을 들어 올리고 래치를 풀어주세요.
금속 로킹 암을 똑바로 들어 올려 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 오른편 스피커 케이블 아랫면으로 밀고 오른편 스피커 케이블을 똑바로 들어 올려 오디오 보드에서 분리하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 왼편 스피커 케이블 아랫면으로 밀고 왼편 스피커 케이블을 똑바로 들어 올려 로직 보드에서 분리하세요.
MacBook 왼편에 핀셋을 사용하여 배터리의 신축성-접착 스트립의 검정색 당김 탭 세 개를 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 벗기세요.
배터리 어셈블리를 분리하세요.
배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요.
플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요.
배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요.
최소한 다섯 시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
83%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 7개
You’ve gotta be kidding me…
Michal Tar - 답글
Hard to believe, but true.. this is an improvement from a couple generations ago, when you had to disassemble the entire computer or futz about with isopropyl alcohol and credit cards (or dental floss) to remove swollen but still glued in batteries. If this has you feeling overwhelmed, go look at the 74-step guide for the 2015 15” MacBook Pro Battery Replacement.
I concur with that. Made the fix for a Macbook Pro 13" 2014 some times ago and it looks really more difficult and stressing, especially with potentially destructive steps. I felt a bit lucky that it worked fine after that and since then...
Ok I have the battery out but where do you buy replacement adhesive strips? Everywhere I look they say they are for iphones or generic lcd repair. I had to take the battery out for other reasons and want to put the same battery back in.
Stephen, the linked adhesive is a generic solution & should work just fine. Apple-specific adhesives are sometimes hard to source. You could also cut and adapt stretch-release adhesive strips to fit. Best of luck on your repair!
Might as well go to apple themselves and get the battery replaced for 129...
ESD safe mat, plugged into ground, with a wrist strap, also grounded, are the best best to protect the logic board.
Robin Ray - 답글
