주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
맥북 에어 13" SSD 교체하기
조회수: 19만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
90
지난 30일:
373
전체 시간:
189,790
댓글: 62
54 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 88
88명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 61
61명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
맥북 에어 13" SSD 교체하기
이 가이드는 맥북 에어 13" 2011 중반 모델의 SSD를 교체하거나 업그레이드하는데 사용하세요.
이 제품은 자사 드라이브 커넥터를 사용하고, 어댑터 없인 M.2 SSD를 사용할 수 없습니다.
이 수리를 시작하기 전에 사용하는 SSD를 백업하세요.. 그리고 인터넷 복구 또는 시동 가능 외장 드라이브 만들기에 익숙해지세요. 그래야 macos를 당신의 새 SSD에 설치하고 데이터를 옮길 수 있습니다.
마지막으로, 우리는 당신이 기존 SSD를 교체하기 전에 macos 10.13 High Sierra 아님 더 높은 버전의 macos를 설치하길 바랍니다.
이것보다 더 이전 버전의 macos의 경우 대부분의 SSD가 작동을 안합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. 맥북 에어 13" SSD 교체하기, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 계속하기 전에 MacBook의 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면에 위쪽이 아래로 향하도록 놓으세요. (뒤집어 놓으세요)
      • P5 펜타로브 드라이버를 사용하여 하난 케이스를 고정하는 다음 길이의 나사 10개를 풀어주세요:
      • 9mm 나사 두 개
      • 2.6mm 나사 여덟 개
      댓글 쓰기
    2. 맥북 에어 13" SSD 교체하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼우고 위쪽으로 당겨서 하단 케이스를 Air에서 빠져나오게 하세요.
      • 하단 케이스를 분리하여 따로 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. 맥북 에어 13" SSD 교체하기, 배터리 케이스: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 맥북 에어 13" SSD 교체하기, 배터리 케이스: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 우발적인 방전이나 충격에 대한 예방 조치로 배터리 커넥터를 로직 보드에서 분리하십시오.
      • 배터리 커넥터에 부착된 투명 플라스틱 풀 탭을 잡고 본체의 앞쪽 가장자리 쪽으로 당겨 배터리를 로직 보드에서 분리합니다.
      • 커넥터를 배터리 쪽으로 수평으로 당기고 본체에서 똑바로 올라오지 않도록 하세요. 만일 그렇지 않을 경우, 로직 보드의 소켓이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. 맥북 에어 13" SSD 교체하기, SSD: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드와 SSD에 있는 2.9mm TORX 나사 하나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 맥북 에어 13" SSD 교체하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 맥북 에어 13" SSD 교체하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 소켓이 손상되지 않도록 SSD의 끝부분을 무리하게 들어 올리지 마세요.
      • SSD의 끝부분을 살짝 들어 올린 다음, 로직 보드의 소켓에서 일직선으로 당겨 빼내세요.
      • SSD를 다시 장착할 때는 고정용 나사를 다시 끼우기 전에 SSD가 소켓에 올바르게 안착되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 88명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Lee taeseong님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
8가이드 댓글
If I replace the SSD with another one purchased from iFixit, will it appear as an external or internal drive?
At my job, it's standard to encrypt drives. I purchased an SSD from another vendor and because it showed as external, couldn't be encrypted. I just want to avoid this problem before purchasing one from here.
flux1968 - 답글 공유
Muito bom o roteiro, deu certinho.
ahdesiqueira - 답글 공유
This should really be rated as easy. Took less than 5 minutes thanks to this excellent guide.
Tyler Berry - 답글 공유
Absolutely spot on. Thanks Andrew! The only potential pitfall in this job is getting the right replacement SSD (or, if you're extracting the SSD to use elsewhere, getting the right caddy.)
Ben Godwin - 답글 공유
anybody knows if exist any hdd to replace the ssd?
I have a mb air 13 mid 2011 in my hands and it has behaviour a mac(/pc) with a hdd damaged? same noise, same latencies, same way to damage files…
and over the top “informations about this mac” says it is a macbook pro 13
never seen in my life…
smoker_man2004 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 90
지난 30일: 373
전체 시간: 189,790
