주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
    • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하드 드라이브 브래킷을 상단 케이스에 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.
    • 이 나사들은 하드 드라이브 브래킷에 연결된 상태를 유지합니다.
  6. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하드 드라이브 브래킷을 분리하세요.
    • 하드 드라이브 브래킷이 상단 케이스에 단단히 고정되어 있을 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 연결된 당김 탭을 사용하여 하드 드라이브를 상단 케이스에서 들어 올리세요.
    • 아직 하드 드라이브를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 하드 드라이브 케이블에 연결되어 있습니다.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하드 드라이브 케이블을 하드 드라이브 본체에서 당겨 빼세요.
    • 하드 드라이브를 분리하세요.
  9. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하드 드라이브 측면에서 6.0mm T6 Torx/톡스 하드 드라이브 고정 포스트 네 개를 풀어주세요.
    • 하드 드라이브 고정 포스트들을 새 하드 드라이브로 옯기세요.
    • 원하는 경우, 당김 탭을 새 하드 드라이브로 옮기세요.
    • 새 하드 드라이브를 설치하는 경우 자사의 OS X 설치 안내서를 사용하여 준비하고 실행 하세요.
    • EFI 펌웨어 ROM을 업그레이드 한 경우 인터넷 복구를 실행할 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 441명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
80%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Andrew Bookholt
596,422 평판
안내서 619개를 작성함
33가이드 댓글
Under updated firmware, macbook pro unibody models will not recognize many third-party hard drives. See this discussion: https://discussions.apple.com/message/15...
Ewan Robinson - 답글
Awesome guide! Swapped my 320GB hard drive for an 1TB hard drive. Took five mins thanks to iFixit!
Chris - 답글
hey, do you use SATA 3 for you’re MacBook Pro A1278? is it work good? no problems?
dimdimisra -
dimdimisra, you use the built in cable that comes in it, because of the proprietary mortherboard connector, you can’t use a regular SATA 3 cable
ryan sparling -
I feel you should be pointing out a couple of things about the chassis screws that are not obvious to the inexperienced
- the 6 screws that are not along the hinge edge of the body (4 yellow & 2 of the orange) are not perpendicular to the flat surface; they go in at an angle such that their heads are flat in the curve in which they sit. Attempting to hold the screwdriver upright in these heads could lead to damage to the screws, stripping out the "cross"
- attempting to insert these screws "straight" when reassembling will lead to cross-threading and stripping the screw threads
Christopher Bedford - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 129
지난 30일: 834
전체 시간: 691,547
