주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
      • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
      • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
      • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
      • 하단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 배터리 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 배터리 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
      • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
      • 5.6mm 삼-점 나사 한 개
      • 13mm 삼-점 나사 한 개
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리와 광학 드라이브 사이 상단 케이스에서 배터리 경고 라벨을 조심히 벗기세요.
      • 배터리에서 라벨을 떼지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 붙어있는 플라스틱 당김 탭을 사용하여 상단 케이스에서 배터리를 분리하세요.
      • 새 배터리를 설치하는 경우, 설치 후 보정해야 합니다:
      • 배터리를 100% 충전한 다음 2시간 더 충전하세요. 다음, 플러그를 뽑고 일반적인 사용으로 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 표시되면, 작업을 저장하고, 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 될 때까지 노트북을 끄지마세요. 최소 5시간 이상 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
      • 새 배터리를 설치한 후 비정상적인 동작 또는 문제가 발생하면 MacBook SMC를 재설정해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 798명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
515,786 평판
안내서 406개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,625개를 작성함
52가이드 댓글
I thought these batteries couldn't be replaced.
brucebridges - 답글 공유
These batteries are built to the same spec as OEM (Apple)
They are just not "user friendly" to replace like most devices are, the price we pay for pretty devices.
This guide is excellent and now I know I need 1 more tool before I do this myself. I need that tri-wing screwdriver.
John Lang - 답글 공유
Anyone know of any batteries with a larger capacity that could fit this?
Anrothan - 답글 공유
It seems that there are no true larger capacity batteries for this Macbook. Ones that claim higher capacity are usually of dubious quality.
coffee - 답글 공유
Clear, well written instructions, thank you! (But yes, a line about take off shoes and socks and ground yourself is helpful. )
unlvkatherine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 60
지난 7일: 368
지난 30일: 1,420
전체 시간: 695,042
