MagSafe 포트
답변 4개 1 점 |
MacBook Pro 14-inch M1 Not Charging via MagSafe or USB-C |
답변 3개 2 점 |
Backlight issue and firmware restore. |
답변 4개 5 점 |
How to remove keyboard keycap? |
답변 15개 10 점 |
Display issues on MacBook Pro 14" M1 - Shadows on Screen |
문서
부품
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) Battery
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) Keyboard
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) and 16" (A2485, A2780) Battery Daughter Board Cable
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) USB-C Board
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992, A3401) Right Speaker
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992, A3401) Left Speaker
도구
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- iFixit Thermal Paste
- TR8 Torx Security Screwdriver
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- T6 Torx Screwdriver
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
모델
A2442 (EMC 3650 MacBookPro18,3 2021) M1 Pro 10-Core/14-Core, A2442 (EMC 3650 MacBookPro18,3 2021) M1 Pro 10-Core/16-Core, A2442 (EMC 3650 MacBookPro18,3 2021) M1 Pro 8-Core/14-Core, A2442 (EMC 3650 MacBookPro18,4 2021) M1 Max 10-Core/24-Core, A2442 (EMC 3650 MacBookPro18,4 2021) M1 Max 10-Core/32-Core
배경
Apple은 2021년 후반에 MacBook Pro 라인업을 완전히 재설계했습니다. 자체 제작한 커스텀 실리콘 M1 칩의 고급 버전과 함께 소개된 새로운 M1 Pro 및 M1 Max SoC는 각각 10코어 CPU와 최대 16코어 및 32코어 GPU를 특징으로 합니다. 새로운 14인치 MacBook Pro와 더 큰 16인치 MacBook Pro 모델 모두 더 많은 포트, ProMotion HDR 미니 LED 디스플레이, 노치가 있는 1080p 웹캠, 풀사이즈 기능 키, 그리고 검은색으로 마감된 독특한 키보드 베젤을 갖추고 있습니다.
2021년형 14인치 MacBook Pro의 시작 가격은 1,999달러이며, 실버와 스페이스 그레이 색상으로 제공됩니다.
식별
뒷면 커버에 인쇄된 모델 번호로 MacBook Pro를 식별하세요.
또한 화면 왼쪽 상단 모서리에 있는 Apple 메뉴 에서 이 Mac에 관하여를 선택하여 macOS를 통해 모델 번호를 확인할 수 있습니다.
또한 Apple은 기기 식별을 돕는 빠른 온라인 도구(MacBook Pro 모델 식별하기)를 제공합니다.
2021년형 MacBook Pro 14인치는 모델 번호 A2442 / EMC 3650으로 식별됩니다.
수리 용이성
iFixit의 재설계된 MacBook Pro에 대한 초기 수리 용이성 점수는 4/10이었으나, Apple이 서비스 설명서를 공개하고 최종 사용자가 정품 교체 부품을 구매할 수 있게 됨에 따라 5/10으로 상향 조정되었습니다.
제품 사양
디스플레이
- 14.2인치 Liquid Retina XDR 미니 LED 디스플레이(True Tone 지원); 3024 x 1964 픽셀(254 ppi); ProMotion 가변 주사율(최대 120Hz); HDR, P3 와이드 컬러 영역; 1000니트 지속 밝기, 1600니트 최대 밝기
프로세서
- Apple M1 Pro 3.23GHz 8코어 CPU, 16코어 신경 엔진
- (구성 가능) Apple M1 Pro 10코어 CPU, 16코어 신경 엔진
- (구성 가능) Apple M1 Max 10코어 CPU, 16코어 신경 엔진
그래픽
- Apple M1 Pro 내장 14코어 GPU
- (구성 가능) Apple M1 Pro 내장 16코어 GPU
- (구성 가능) Apple M1 Max 내장 24코어 GPU
- (구성 가능) Apple M1 Max 내장 32코어 GPU
저장 장치
- 512GB PCIe 기반 SSD, 1TB, 2TB, 4TB 또는 8TB로 구성 가능.
메모리
- 16GB 통합 메모리, 32GB(M1 Pro 또는 M1 Max) 또는 64GB(M1 Max)로 구성 가능
무선
- 802.11ax Wi-Fi 6 무선 네트워킹; IEEE 802.11a/b/g/n/ac 호환
- Bluetooth 5.0 무선 기술
배터리
- 내장 70와트시 리튬 폴리머 배터리
- 최대 11시간의 웹 브라우징, 최대 17시간의 Apple TV 앱 동영상 재생
크기
- 높이: 0.61인치 (1.55cm)
- 너비: 12.31인치 (31.26cm)
- 깊이: 8.71인치 (22.12cm)
- 무게: 3.5파운드 (1.6kg)
포트
- MagSafe 3 충전 포트
- 3× 썬더볼트 USB-C 포트(썬더볼트 4 / USB 4 / DisplayPort / 충전)
- HDMI 2.0 포트
- SDXC 카드 슬롯
- 1× 3.5mm 헤드폰 잭
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
