주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement
Walter Galan
Walter Galan10 다른 기여자
최종 수정일 June 23, 2022
예상시간 없음
조정
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
Optical Drive replacement.
필요한 것
도구
더보기...
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the camera cable connector from its socket on the logic board.
    • Do not lift up on the cable as you disconnect it from the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth connector up from its socket on the logic board.
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive connector up from its socket on the logic board.
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove following two screws:
    • Take care, as these screws are unusually easy to strip. Apply firm pressure while unscrewing. Read comments before proceeding.
    • One 8.6 mm Phillips screw
    • One 3.9 mm Phillips screw
    • Carefully rotate the AirPort/Bluetooth board housing (with AirPort/Antenna cables still attached) out of the lower case.
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 3.5 mm T6 Torx screws securing the optical drive to the upper case.
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the optical drive near its connector and pull it away from the upper case to remove it from the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,292 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 16
전체 시간: 1,283
