주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 배터리 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
      • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
      • 이 나사들을 풀때 나사들이 약간 기울어져 나오는 것에 주목하세요. 같은 방법으로 다시 조여야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
      • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 배터리 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 배터리 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 특정 수리는 (예. 하드 드라이브) 배터리 커넥터를 분리할 필요가 없지만 분리하는 것을 권장합니다. 배터리를 분리하면 마더보드에서 전자 부품이 실수로 단락되는 것을 방지하기 때문입니다. 배터리 커넥터를 분리하지 않으면 마더보드 일부에 전기가 공급될 수 있으므로 주의하세요.
      • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
      • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "조금씩 걸어 나오도록" 하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 7.4mm 3-점 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스 배터리와 광학 드라이브 사이의 배터리 경고 라벨의 둥근 끝부분(접착제가 없는 쪽)을 조심히 벗기고 추가 3-점 나사를 드러내세요.
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 마지막 7.4mm Y0 3-점 나사를 풀어주세요.
      • 배터리에서 라벨을 떼지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 부착된 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
      • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다.
      • 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
      • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
새 배터리를 설치한 후 비정상적인 동작 또는 문제가 발생하면 MacBook SMC를 재설정해야 합니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 Answers 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 258명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
515,799 평판
안내서 406개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,399개를 작성함
38가이드 댓글
MAJOR WARNING: this will probably NOT WORK. Sure, you can replace the battery easily enough. But there are MANY reports of Mac OS X not recognizing the new battery, no matter what you do. In my case I've had to put the old, swollen battery back. When I try to use the new one, it installs and connects perfectly, but Mac OS X spends all its time trying to find the battery. The laptop is practically useless because the system resources are consumed with trying to find the battery that it cannot see. Word to the wise—think 3 times before you try this.
sabat - 답글 공유
It sounds like you purchased a faulty or poorly made battery. There are many out there ranging from $25 to over $100. You definitely get what you pay for when it comes to laptop batteries - and it is always a bit of a crapshoot with anything that is not OEM. The Egoway on Amazon worked well for me. About $75 - has good reviews and comes with a 1.5yr warranty.
Derek Sava - 답글 공유
Works as it should. No problems with the new battery. The only thing which is different is, that in my MacBook Pro mid 2012 are Phillipps #000 and Y0 Tri Wing screws instead the above listet.
Christoph Murauer - 답글 공유
After replacing the battery with one from here a few weeks ago, it now says condition: replace now. battery wont last as it's supposed
reyromero - 답글 공유
Will it work without a battery installed?
juanluks - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 22
지난 7일: 207
지난 30일: 840
전체 시간: 224,155
