주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체
필요한 것
    1. MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • MacBook의 하단 케이스를 고정하는 4 mm 필립스 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 케이스는 고무 코팅된 알루미늄으로 제작되었습니다. 분리하는 동안 알루미늄이 지나치게 휘지 않도록 주의하세요. 영구적으로 변형되면 재조립 후 허용 오차 문제가 발생할 수 있습니다.
      • 통풍구 근처의 하단 케이스를 살짝 들어 올리세요.
      • 상단 케이스가 고정 클립에서 빠질 때까지 하단 케이스와 상단 케이스 사이로 손가락을 계속 밀어 넣으세요.
      • 이 세 개의 클립 위치는 세 번째 사진에 표시되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 들어 올리세요.
      • 커넥터 양쪽을 손톱으로 들어 올리는 것이 더 쉬울 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하고 있는 5 mm Tri-point 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 경고 라벨의 끝부분을 조심스럽게 벗겨내면 숨겨진 Tri-point 나사가 나타납니다.
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하고 있는 5 mm Tri-point 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스 가장자리 근처의 배터리를 고정하는 필립스 나사 3.1 mm 3개를 제거하세요.
      • 배터리를 다시 설치할 때는 Tri-point 나사를 고정하기 전에 이 필립스 나사 3개를 먼저 설치해야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리의 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 들어 올린 뒤 상단 케이스에서 분리하세요.
      • 새 배터리를 설치하는 경우, 설치 후 보정을 진행해야 합니다:
      • 배터리를 100%까지 충전한 다음, 최소 2시간 이상 더 충전 상태를 유지하세요. 그다음, 전원을 분리하고 평소처럼 사용하여 배터리를 완전히 방전시키세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 하던 작업을 저장하고, 배터리 부족으로 기기가 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 계속 켜 두세요. 최소 5시간 이상 기다린 후, 노트북을 방해받지 않는 상태에서 100%까지 다시 충전하세요.
      • 새 배터리를 설치한 후 이상 작동이나 문제가 발생하면 MacBook의 SMC 재설정이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체, 트랙 패드: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드에서 트랙 패드 리본 케이블 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트랙 패드 상단 모서리를 상단 케이스에 고정하고 있는 1.3 mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook 유니바디 모델 A1342 트랙 패드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트랙 패드를 상단 케이스의 키보드 쪽에서 조심스럽게 기울여 들어 올리세요.
      • 트랙 패드를 상단 케이스의 개구부에서 당겨 빼내어 하단 가장자리에 있는 두 개의 장착 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 140명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,186 평판
안내서 1,203개를 작성함
19가이드 댓글
Guide is very helpful...makes the replacement of this part easy. Thanks.
nih4ever7 - 답글 공유
My track pad was working intermittently and having a mind of it's own. Instead of going to a repair shop for a pricey fix, I followed this guide and removed the track pad, cleaned it up and hey presto it's fine now! Thanks for the guide, very easy to follow!!
Andrew von Moeller - 답글 공유
How did you clean the track pad? Did you just clean the connector. I'm also having similar issues, my tack pad starts having a mind of its on randomly after few minutes/hours.
Sapeksh Madan - 답글 공유
dirt can get trapped around or under the trackpad, causing touch malfunctions. removing this dirt usually fixes touch issues and maybe sometimes a click issue if dirt is under the trackpad
Owen Davies - 답글 공유
Does anyone have anymore information on the adjustment screw mentioned by John Tipton on Nov 6? I have made some adjustments to it and found tightening it actually locks out the ability of a USB external mouse from operating, and does not correct the problem of the internal track pad click function failing to operate. I suspect adjusting it properly may fix some of our track pad issues, but I have not discovered the proper way of making this adjustment.
paulhjacobs - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 49
지난 30일: 170
전체 시간: 173,958
