주요 콘텐츠로 건너뛰기
Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen
VauWeh
VauWeh3 다른 기여자
최종 수정일 September 29, 2024
10 분
조정
커뮤니티-기여 안내서
Diese Anleitung kann auch bei anderen Melitta-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Nivona, Siemens und Miele helfen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Wenn der Kaffee nur noch spritzend aus einem der Düsen herausläuft ist vermutlich der Kaffeeauslauf mit Kaffeefett verstopft. Der Kaffeeauslauf ist ein geschlossener Behälter und lässt sich praktisch nicht reinigen. Der Austausch ist einfach und das Ersatzteil kostet nicht viel.
  1. Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen, Kaffeeauslauf: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Die glänzende Abdeckung über dem Kaffeeauslauf ist nur eingerastet.
    • An der Unterseite befindet sich in der Mitte eine Lasche über einer Raste. Hebe die Lasche ein wenig mit einem Flachschraubendreher an und löse sie von der Raste ab.
    • Hebe die Abdeckung nach oben weg.
  2. Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Auch der Kaffeeauslaufverteiler ist nur eingerastet. Ziehe ihn oben von der Maschine weg, dann kannst du ihn nach oben wegheben. Beim ersten Mal klemmt er noch ziemlich fest.
  3. Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Entferne die Chromblende an den Auslaufdüsen.
    • Schiebe den Zulaufschlauch ab.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
247,744 평판
안내서 281개를 작성함
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 회원
Community
29 회원들
안내서 1,752개를 작성함
댓글 15개
Hallo, besten Dank für die Tipps, damit habe ich es geschafft. Bei Schritt 2 würde ich eher sagen den Kaffeeauslaufverteiler nach => vorne rausziehen. Spülen geht auch, man muss nicht unbedingt ein Ersatzteil bestellen. Ist aber sicher irgendwann hygienischer und der Kaffee wird von den festsitzenden Resten im Verteiler ja auch nicht besser!
Thomas Bousonville - 답글
Very useful, thanks for the explanation. Getting the cover off was most difficult, the rest was easy. Cleaning the manifold with soda works perfectly, no need to replace.
Pieter Hooijmans - 답글
Der Ausbau war in der Ausbauanleitung sehr gut beschrieben. Ein Neukauf des Verteilers war nicht notwendig. Ich habe durch die beiden Ablaufdüsen mit einem feinen Wasserstrahl den Verteilerbehälter mehrfach ausgespült bis kein Kaffeesatz mehr rauslief. Die beiden Kaffeeablaufdüsen laufen wieder gleichmäßig.
karl.lucas - 답글
Ich habe es nach dem Spülen noch in einer Schüssel Wasser mit einer Reinigungstablette liegen lassen. Kam sehr viel Dreck noch heraus.
Maximilian Huber -
Vielen Dank, der Auslauf lässt sich mit ein wenig Geduld spülen. Die Anleitung zum Ausbau von ist sehr hilfreich.
Nedra - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 171
지난 30일: 676
전체 시간: 39,726
