이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 닳았거나 죽은 Microsoft Surface Laptop 3 (15") 배터리를 교체하세요.
안전을 위해서, 이 노트북을 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
이 수리를 완료하려면 교체용 배터리 접착제가 필요합니다. Tesa 61395 같은 강력한 양면 테이프를 추천합니다.
필요한 것
각 고무패킹에는 분리를 쉽게하는 숨겨진 홈이 있습니다.
Spudger/스퍼저가 홈에 있는지 확인하려면, 사진 처럼, 스퍼저를 노트북의 짧은 가장자리와 평행하게 밀면서 가장 가까운 긴 가장자리에 끼우세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 후면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
고무패킹 밑으로 spudger/스퍼저를 밀어 올려 고무패킹을 분리하세요.
이 절차를 반복하여 두 번째 후면 고무패킹을 분리하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 전면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
이 절차를 반복하여 두 번째 전면 고무패킹을 분리하세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 기기의 상단 케이스를 고정하는 고무패킹 구멍에서 3mm 나사 네 개를 풀어주세요.
키보드 위의 상단 케이스 가장자리를 잡고 똑바로 들어 올려서 분리하세요.
노트북에서 멀게 상단 케이스의 전면 가장자리를 들어 올려 아랫면에 있는 키보드와 터치패드 리본 케이블에 무리를 주지 않도록 주의하세요.
리본 케이블 커넥터의 한쪽 가장자리 아랫면에 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 끼우고 위로 들어 올려 분리하세요.
마더보드에서 리본 케이블을 분리하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 팬 케이블 ZIF 커넥터의 잠금 덮개를 뒤집으세요.
핀셋을 사용하여 팬 케이블을 커넥터에서 똑바로 당겨서 빼세요.
T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 방열판을 고정하는 나사 열 개를 풀어주세요:
2.5mm 나사 두 개
2.0mm 나사 세 개
3.0mm 나사 한 개
4.1mm 나사 두 개
3.4mm 나사 두 개
손가락 끝을 사용하여 방열판의 맨 오른편 가장자리를 위로 들어 올려 하단 케이스 팬 오른편 근처의 작은 정렬 페그에서 분리하세요.
일단 방열판에서 페그를 분리하면 오른편 가장자리를 기기 앞쪽을 향해 살살 당기세요.
여는 도구를 사용하여 마더보드 오른편을 덮고 있는 금속 실드 가장자리를 들어 올리세요.
실드를 완전히 분리할 때까지 실드 주변을 따라서 띄엄띄엄 들어올리세요.
실드를 분리하세요.
여는 도구를 사용하여 디스플레이 커넥터 오른편 뱅크를 덮고 있는 검정색 실드를 들어 올리세요.
실드가 느슨해질 때까지 실드 주변의 다른 지점에도 반복하세요.
실드를 분리하세요.
배터리 연결 케이블을 케이스에 고정하는 접착제를 부드럽게 하려면, iOpener를 가열하여 배터리 연결 케이블 위에 약 1분 동안 놓아두세요.
배터리 상단 가장자리에 접착제 제거제 또는 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 모든 배터리 그룹 상단 가장자리에 바르세요.
다음 단계로 진행하기 전에 접착제 제거제가 접착제에 침투하여 접착제를 부드럽게 할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
이 단계에 사용된 도구:Tesa 61395 Tape$5.99
플라스틱 카드 두 개를 모두 사용하여 배터리 어셈블리 전체를 케이스에서 멀리 들어 올리세요.
배터리를 분리하세요.
배터리 밑에 접착제가 미리-설치된 경우, 배터리를 뒤집고 조심히 라이너를 벗겨서 접착제를 노출하세요. 배터리에 접착제가 제공되지 않은 경우, Tesa 61395 처럼 얇은 양면 접착 테이프를 사용하여 배터리를 제자리에 고정하세요.
배터리를 조심히 제자리에 배치하세요. 각 셀 그룹을 5-10초 동안 단단히 눌러서 하단 케이스에 고정하세요.
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
82%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
Wow, that was hard. but I did it and it worked. however. a couple of things. two of the mounting holes in the ifixit battery do not line up with the holes in the case - not a big deal, as the adhesive does most of the holding. And, two elongated dump-bell-shaped washers/bushings fell out somewhere when taking the motherboard out. I just found them lying in the case. I have no idea where they go (i can send an image of them).. like i said, it appears to work without them -- for now.
R
I'll check on those battery mounting holes! Those two washers are mentioned in step 40. They live under the motherboard.
Got through that. The author did a great job with the instructions, thank you!
The laptop powers up and operates just fine but is not charging. We have ordered another Surface 127W power supply but does anyone know of any issues with the Microsoft power supply not being happy with the replacement battery?
Vous avez obtenu une réponse par ailleurs ?
Wow, what a job... Should probably have a caption saying "do not try this at home"! Amazing that Microsoft made it so extraordinarily complicated just to change the battery - obviously a design choice to get people to buy new machines rather than replacing batteries! This sort of design should be prohibited by law. Be warned, removing the various shields is awful, and prising the battery cells out with isopropanol is messy. However, with the fantastic instructions here, and care and perseverance it is certainly possible. Only additional note I would add is to take precautions for static. Finally completed at 3 in the morning and the laptop is back to together, runs and charges. Thanks for the guidance iFixit :)
