주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체
필요한 것
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 기기 뒤집기: 1 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 기기 뒤집기: 1 단계, 이미지 2/2
    • 고무패킹이 위를 향하도록 노트북을 뒤집어서 작업대에 놓으세요.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 분리 힌트: 2 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 분리 힌트: 2 단계, 이미지 2/2
    • 노트북 바닥의 고무패킹은 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝으로 분리해야 합니다.
    • 각 고무패킹에는 분리를 쉽게하는 숨겨진 홈이 있습니다.
    • Spudger/스퍼저가 홈에 있는지 확인하려면, 사진 처럼, 스퍼저를 노트북의 짧은 가장자리와 평행하게 밀면서 가장 가까운 긴 가장자리에 끼우세요.
    • 후면 (스크린) 가장자리 근처의 고무패킹 두 개와 전면 고무패킹 두 개가 다름에 주목하세요.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 후면 고무패킹 분리하기: 3 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 후면 고무패킹 분리하기: 3 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 후면 고무패킹 분리하기: 3 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 후면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
    • 고무패킹 밑으로 spudger/스퍼저를 밀어 올려 고무패킹을 분리하세요.
    • 후면 고무패킹 두 개는 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 이 절차를 반복하여 두 번째 후면 고무패킹을 분리하세요.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 전면 고무패킹 분리하기: 4 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 전면 고무패킹 분리하기: 4 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 전면 고무패킹 분리하기: 4 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 전면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
    • 전면 고무패킹 두 개는 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 이 절차를 반복하여 두 번째 전면 고무패킹을 분리하세요.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 재조립 힌트: 5 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 재조립 힌트: 5 단계, 이미지 2/2
    • 재조립할 때:
    • 전면 고무패킹을 후면 고무패킹과 다릅니다.
    • 전면 고무패킹의 지향성은 고무패킹을 한 방향으로만 끼우도록 함에 주목하세요.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 재조립 힌트: 6 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 재조립 힌트: 6 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 재조립 힌트: 6 단계, 이미지 3/3
    • 낡고 닳은 고무패킹을 기기에 재사용하는 대신, 8mm 고무 가구 패드가 좋은 대용품이 됩니다.
    • 고무 가구 패드 뒷면을 떼고 고무패킹 구멍 위에 정렬한 다음 눌러서 고정하세요.
  7. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 상단 케이스 나사 풀기: 7 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 기기의 상단 케이스를 고정하는 고무패킹 구멍에서 3mm 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 추적하고 노트북 손상을 방지하기 위해서 원래 위치로 정확히 돌아가도록 하세요.
    • 재조립할 때, 이 나사들을 과도하게 조이지 마세요—쉽게 마멸됩니다.
  8. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 디스플레이 열기: 8 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 디스플레이 열기: 8 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 디스플레이 열기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 기기를 뒤집어 주세요.
    • 디스플레이를 최대한 열어주세요.
  9. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 상단 케이스 들어 올리기: 9 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 상단 케이스 들어 올리기: 9 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 상단 케이스 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 상단 케이스는 자석으로 제자리에 고정되어 있습니다.
    • 키보드 위의 상단 케이스 가장자리를 잡고 똑바로 들어 올려서 분리하세요.
    • 상단 케이스는 여전히 노트북의 나머지 부분에 연결되어 있으므로 아직 상단 케이스를 완전히 분리하지 마세요.
    • 노트북에서 멀게 상단 케이스의 전면 가장자리를 들어 올려 아랫면에 있는 키보드와 터치패드 리본 케이블에 무리를 주지 않도록 주의하세요.
    • 재조립할 때, 자석들이 납작하게 제자리에 고정될 때까지 상단 케이스를 하단 케이스 위로 내리세요.
    • 상단 케이스 전체 둘레가 같은 높이인지 확인하세요. 디스플레이 근처 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 틈이 있으면 닫을 때 디스플레이를 손상할 수 있습니다.
  10. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 리본 케이블 분리하기: 10 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 리본 케이블 분리하기: 10 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 리본 케이블 분리하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 키보드와 터치패드 리본 케이블은 자석 커넥터로 제자리에 고정되어 있습니다.
    • 일부 모델에서 이 커넥터는 검정색 테이프로 둘러싸여 있습니다.
    • 리본 케이블 커넥터의 한쪽 가장자리 아랫면에 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 끼우고 위로 들어 올려 분리하세요.
    • 마더보드에서 리본 케이블을 분리하세요.
  11. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 상단 케이스 분리하기: 11 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 상단 케이스 분리하기: 11 단계, 이미지 2/2
    • 상단 케이스를 분리하세요.
    • 키보드를 아래로 향하게 하여, 상단 케이스를 깨끗한 표면에 놓으세요.
    • 확실히 리본 케이블을 평평하게 놓고 리본 케이블이 꼬이거나 스트레스를 받지 않도록 하세요.
  12. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, SSD 나사 풀기: 12 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 SSD를 고정하는 2.7mm 나사를 풀어주세요.
    • SSD 분리 작업은 배터리 분리 역할을 하며 모든 주요 수리를 하기 전에 수행해야 합니다.
  13. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, SSD 분리하기: 13 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, SSD 분리하기: 13 단계, 이미지 2/2
    • SSD 나사를 풀어주면 SSD가 낮은 각도로 올라옵니다.
    • SSD의 끝을 잡고 보드 커넥터에서 당겨서 분리하세요.
    • 재조립할 때, SSD를 보드 커넥터에 낮은 각도로 끼우고 SSD 나사를 사용하여 수평으로 다시 고정하세요.
  14. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 테이프 분리하기: 14 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 테이프 분리하기: 14 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 테이프 분리하기: 14 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 마더보드의 왼편 하단과 오른편 하단 모서리를 덮고 있는 검정색 테이프 두 개를 분리하세요.
    • 테이프가 재사용할 수 있을 만큼 끈적끈적하면, 재조립할 때 다시 붙이세요.
  15. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 방열판 실드 분리하기: 15 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 방열판 실드 분리하기: 15 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 방열판 실드 분리하기: 15 단계, 이미지 3/3
    • 여는 도구를 사용하여 방열판을 덮고 있는 금속 실드의 전면 가장자리를 들어 올리세요.
    • 실드를 너무 많이 변형하지 마세요—재조립할 때 실드를 다시 설치해야 합니다.
  16. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 실드를 완전히 분리할 때까지 실드 주변을 따라서 띄엄띄엄 들어올리세요.
  17. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 방열판 실드를 분리하세요.
  18. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 냉각팬 분리하기: 18 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 냉각팬 분리하기: 18 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 냉각팬 분리하기: 18 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 팬 케이블 ZIF 커넥터의 잠금 덮개를 뒤집으세요.
    • 핀셋을 사용하여 팬 케이블을 커넥터에서 똑바로 당겨서 빼세요.
  19. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 방열판 나사 풀기: 19 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 방열판을 고정하는 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 2.5mm 나사 두 개
    • 2.0mm 나사 세 개
    • 3.0mm 나사 한 개
    • 4.1mm 나사 두 개
    • 3.4mm 나사 두 개
  20. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 재조립 힌트: 20 단계, 이미지 1/1
    • 재조립할 때:
    • 방열판을 마더보드 중앙 고정 페그와 정렬하세요.
    • CPU 텐션 나사 네 개를 "X" 패턴으로 조이세요.
  21. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 정렬 페그 치우기: 21 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 정렬 페그 치우기: 21 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 정렬 페그 치우기: 21 단계, 이미지 3/3
    • 손가락 끝을 사용하여 방열판의 맨 오른편 가장자리를 위로 들어 올려 하단 케이스 팬 오른편 근처의 작은 정렬 페그에서 분리하세요.
    • 일단 방열판에서 페그를 분리하면 오른편 가장자리를 기기 앞쪽을 향해 살살 당기세요.
  22. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 방열판 분리하기: 22 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 방열판 분리하기: 22 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 방열판 분리하기: 22 단계, 이미지 3/3
    • 방열판을 분리하세요.
    • 방열판이 CPU에 붙어서 떨어지지 않으면, 방열판을 좌우로 살살 흔들어서 방열판을 고정하고 있는 써멀 페이스트에서 분리하세요.
    • 방열판을 너무 세게 당기지 마세요; 열 파이프는 주름에 취약합니다.
  23. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 써멀 페이스트 다시 바르기: 23 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 써멀 페이스트 다시 바르기: 23 단계, 이미지 2/2
    • 방열판을 재설치하기 전에 이 안내서를 따라서 방열판과 CPU를 청소하고 써멀 페이스트를 다시 바르세요.
  24. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 마더보드 실드 분리하기: 24 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 마더보드 실드 분리하기: 24 단계, 이미지 2/2
    • 일부 마더보드 나사는, 분리해야 하는, 금속 실드 두 개 아래에 있습니다.
    • 여는 도구를 사용하여 마더보드 오른편을 덮고 있는 금속 실드 가장자리를 들어 올리세요.
    • 실드를 분리하세요.
  25. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 25 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • 이전 단계를 반복하여 CPU에 가장 가까운 마더보드 왼편의 두 번째 실드를 분리하세요.
  26. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 오른편 스피커 분리하기: 26 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 오른편 스피커 분리하기: 26 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 오른편 스피커 분리하기: 26 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 오른편 스피커 전선을 마더보드 커넥터에서 들어올려 분리하세요.
  27. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, Surface Connect 포트 분리하기: 27 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, Surface Connect 포트 분리하기: 27 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, Surface Connect 포트 분리하기: 27 단계, 이미지 3/3
    • 여는 도구를 사용하여 Surface Connect 포트의 마더보드 커넥터의 금색 잠금 암을 젖혀 열어 주세요.
  28. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 28 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2/2
    • Surface Connect 포트 케이블을 잡고 커넥터에서 당겨 빼세요.
  29. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 왼편 스피커 분리하기: 29 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 왼편 스피커 분리하기: 29 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 왼편 스피커 전선을 마더보드 커넥터에서 들어올려 분리하세요.
  30. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 디스플레이 커넥터 실드 분리하기: 30 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 디스플레이 커넥터 실드 분리하기: 30 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 사용하여 디스플레이 커넥터 오른편 뱅크를 덮고 있는 검정색 실드를 들어 올리세요.
    • 실드가 느슨해질 때까지 실드 주변의 다른 지점에도 반복하세요.
    • 실드를 분리하세요.
  31. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 31 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2/2
    • 이전 단계를 반복하여 디스플레이 커넥터 왼편 뱅크에서 나머지 실드를 분리하세요.
  32. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 32 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 32 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 첫 번째 디스플레이 케이블을 들어 올려 마더보드의 소켓에서 분리하세요.
  33. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 33 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 33 단계, 이미지 3/3
    • 나머지 디스플레이 커넥터 세 개를 분리하세요.
  34. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 재조립 힌트: 34 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 재조립 힌트: 34 단계, 이미지 2/2
    • 재조립할 때, Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블을 하단 케이스의 구멍에 살살 밀어 넣으세요.
  35. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 안테나 케이블 분리하기: 35 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 안테나 케이블 분리하기: 35 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 안테나 케이블 분리하기: 35 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 안테나 케이블 맨 아래 부분에 가깝게 잡으세요.
    • 똑바로 들어 올려 케이블을 분리하세요.
  36. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 마더보드 브래킷 분리하기: 36 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  37. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 37 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 37 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 브래킷을 분리하세요.
  38. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 마더보드 나사들 풀기: 38 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 2mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  39. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 마더보드 분리하기: 39 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 마더보드 분리하기: 39 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 마더보드 분리하기: 39 단계, 이미지 3/3
    • 손가락을 사용하여 마더보드를 들어 올려 분리하세요.
    • 마더보드가 꼼짝하지 않으면 마더보드를 오른편으로 밀어서 I/O 포트가 섀시 컷아웃에 걸리지 않도록 하세요.
    • 마더보드를 분리하는 동안 마더보드 아랫면의 screwpost braces/스크루포스트 브레이시스 두 개를 분실하지 마세요.
  40. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 재조립할 때 케이블 확인하기: 40 단계, 이미지 1/1
    • 마더보드를 제자리에 내려 다시 설치할 때, 보드 아래에 케이블이 끼지 않도록 확인하세요. 다음 다섯 군데 위치를 주의깊게 확인하세요:
    • 디스플레이 케이블 네 개
    • 안테나 케이블
    • 왼편 스피커 케이블
    • Surface Connect 케이블
    • 오른편 스피커 케이블
  41. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 배터리 연결 케이블 접착제 느슨하게 하기: 41 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 배터리 연결 케이블 접착제 느슨하게 하기: 41 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 연결 케이블을 케이스에 고정하는 접착제를 부드럽게 하려면, iOpener를 가열하여 배터리 연결 케이블 위에 약 1분 동안 놓아두세요.
    • iOpener가 없다면, 헤어드라이어를 사용하여 케이블을 데우세요.
  42. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 배터리 연결 케이블 분리하기: 42 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 배터리 연결 케이블 분리하기: 42 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 배터리 연결 케이블 분리하기: 42 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 연결 케이블 아랫면에서 여는 픽을 밀어서 배터리 연결 케이블을 케이스에서 분리하세요.
    • 접착제가 굳어 있으면, 픽을 억지로 밀지 마세요. 케이블을 약하게 재가열하고 다시 시도하세요.
    • 연결 케이블은 스크루포스트 및 정렬 페그와 함께 중앙에 위치합니다. 재조립할 때, 주목하세요.
  43. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 배터리 나사들 풀기: 43 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리를 케이스에 고정하는 2.7mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  44. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 배터리 접착제를 녹이기: 44 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 배터리 접착제를 녹이기: 44 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 배터리 접착제를 녹이기: 44 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 상단 가장자리에 접착제 제거제 또는 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 모든 배터리 그룹 상단 가장자리에 바르세요.
    • 접착제 제거제를 사용하는 경우, 다음 준비 단계를 먼저 따르세요.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 접착제 제거제가 접착제에 침투하여 접착제를 부드럽게 할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
  45. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 45 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 45 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 45 단계, 이미지 3/3
    • 도구로 배터리에 구멍을 내거나 배터리를 구부리지 않도록 주의하세요—구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 열 화재 위험을 유발할 수 있습니다.
    • 맨 왼편 배터리 셀 그룹 아랫면에서 플라스틱 카드를 밀어 배터리를 케이스에 고정하는 접착제를 자르세요.
    • 이 절차 도중 어느 지점에서든 상당한 저항이 느껴지면, 작업을 멈추고, 접착제 제거제를 더 바르세요. 접착제 제거제가 접착제에 스며들 때까지 기다리고, 다시 시도하세요.
    • 카드를 배터리 셀 밑에 끼우면서 좌우로 흔들어 배터리를 고정하는 모든 접착제를 완전히 자르세요.
    • 계속하는 동안 접착제가 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 셀 아래에 임시로 놓아두세요.
  46. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 46 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 46 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 46 단계, 이미지 3/3
    • 중앙 배터리 셀 그룹 아랫면에서 플라스틱 카드를 밀어 배터리를 케이스에 고정하는 접착제를 자르세요.
  47. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 47 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 47 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체: 47 단계, 이미지 3/3
    • 중앙 셀 그룹 아래에서 카드를 밀어내세요.
    • 왼편 그룹 아래에 있는 카드는 당분간 그대로 두세요.
    • 맨 오른편 배터리 셀 그룹 아랫면에서 플라스틱 카드를 밀어 배터리를 케이스에 고정하는 접착제를 자르세요.
  48. Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 배터리 분리하기: 48 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 배터리 분리하기: 48 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" 배터리 교체, 배터리 분리하기: 48 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    구매
    • 플라스틱 카드 두 개를 모두 사용하여 배터리 어셈블리 전체를 케이스에서 멀리 들어 올리세요.
    • 배터리가 여전히 케이스에 부착되어 있는 것 같으면, 접착제 제거제를 다시 바르고 문제가 있는 부분에 플라스틱 카드를 사용하여 셀 그룹 세 개 모두를 케이스에서 완전히 분리했는지 확인하세요.
    • 배터리를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 새 배터리가 제대로 들어가고 맞는지 새 배터리를 부착하기 전에 재차 확인하세요.
    • 배터리 밑에 접착제가 미리-설치된 경우, 배터리를 뒤집고 조심히 라이너를 벗겨서 접착제를 노출하세요. 배터리에 접착제가 제공되지 않은 경우, Tesa 61395 처럼 얇은 양면 접착 테이프를 사용하여 배터리를 제자리에 고정하세요.
    • 배터리를 조심히 제자리에 배치하세요. 각 셀 그룹을 5-10초 동안 단단히 눌러서 하단 케이스에 고정하세요.
결론
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 문제 해결 또는 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
82%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
115,190 평판
안내서 339개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,410개 작성하였습니다
댓글 3개
Wow, that was hard. but I did it and it worked. however. a couple of things. two of the mounting holes in the ifixit battery do not line up with the holes in the case - not a big deal, as the adhesive does most of the holding. And, two elongated dump-bell-shaped washers/bushings fell out somewhere when taking the motherboard out. I just found them lying in the case. I have no idea where they go (i can send an image of them).. like i said, it appears to work without them -- for now.
R
buckrepairer - 답글
I'll check on those battery mounting holes! Those two washers are mentioned in step 40. They live under the motherboard.
Carsten Frauenheim -
Got through that. The author did a great job with the instructions, thank you!
The laptop powers up and operates just fine but is not charging. We have ordered another Surface 127W power supply but does anyone know of any issues with the Microsoft power supply not being happy with the replacement battery?
Patrick Arnold - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 27
7일 전: 147
30일 전: 704
전체 시간: 22,887
