주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement, Disconnect the display board: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement, Disconnect the display board: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement, Disconnect the display board: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to flip up the small locking flaps on the display cable ZIF connectors.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to slide the display cables straight out of their sockets on the display board.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement, Remove the display board: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement, Remove the display board: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement, Remove the display board: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide an opening pick under the display board to separate the adhesive holding it onto the back of the screen.
      댓글 쓰기
    4. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Remove the display board.
      • During reassembly, use a strong double-sided tape or a precut adhesive card to secure the display board. Clean off the old adhesive before applying new adhesive.
      • To ensure correct positioning, plug in both display connectors before adhering the board to the display.
      댓글 쓰기
    5. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Only the screen remains.
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement, Remove the heat sink shield: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement, Remove the heat sink shield: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Insert one point of a pair of pointed tweezers into a gap in the corner of the EMI shield covering the heat sink.
      • Use the tweezers to pry the EMI shield away from the motherboard as much as you can without bending it. Do not remove it yet.
      • Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
      • Take care not to puncture the battery with the tweezers while working on this shield.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Repeat the last step for each corner of the EMI shield covering the heat sink.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the heat sink shield.
      댓글 쓰기
    4. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement, Remove the heat sink: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement, Remove the heat sink: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the nine Torx screws securing the heat sink:
      • Five 2.6 mm-long T3 screws
      • Four 3.3 mm-long T5 screws
      • During reassembly, tighten the heat sink screws in the following criss-cross pattern, one turn at a time, until they're tight:
      • Screw 1
      • Screw 2
      • Screw 3
      • Screw 4
      댓글 쓰기
    5. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement, Camera Tie Bar: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the Torx T5 x 6mm screw connecting the black tie bar to the power button/volume control/speaker assembly.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the remaining three Torx T5 x 4.5mm screws holding down the camera tie bar.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Disconnect the small ribbon cable connecting the camera tie bar to the motherboard by pulling up with tweezers.
      댓글 쓰기
    4. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the camera tie bar off of the device.
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement, Front and Rear Camera: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry off the metal cover covering the front and rear camera ribbon cable motherboard connections using a nylon spudger.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the front camera ribbon cable off the motherboard using the nylon spudger.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the front camera.
      댓글 쓰기
    4. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two Torx T3 x 2.5mm screws holding down the rear camera.
      댓글 쓰기
    5. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the rear camera ribbon cable off the motherboard using the nylon spudger.
      댓글 쓰기
    6. Microsoft Surface Pro 5 Front and Rear Camera Replacement: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the rear camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Paul Manzer
회원 가입일: 10/02/17
762 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G3
3 회원들
안내서 27개를 작성함
1가이드 댓글
In step 19, there is a loose, clear plastic piece next to the front camera. In my disassembly, that piece managed to get lost. Can anyone tell me what the name of that part is, and where I can get one?
Charley Ballmer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 43
전체 시간: 2,043
