주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nest Dropcam Pro LEDs Replacement
필요한 것
    1. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
      댓글 쓰기
    2. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
      댓글 쓰기
    3. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
      • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
      댓글 쓰기
    1. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a spudger tool under the micro-USB port and lift to separate the motherboard from the back case.
      댓글 쓰기
    2. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the motherboard away from the back case.
      • Unplug the red and black cable connecting the motherboard to the back case.
      댓글 쓰기
    3. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
      댓글 쓰기
    4. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the lens and LED assembly away from the motherboard.
      • Unplug the yellow and white cable from the motherboard.
      댓글 쓰기
    1. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement, LEDs: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement, LEDs: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2mm screws.
      댓글 쓰기
    2. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Peel off the paper seal holding the Lens and LEDs together.
      • Disconnect the red and white wire from the bottom board.
      댓글 쓰기
    3. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a de-soldering tool, disconnect the LEDs from the motherboard.
      • If you don't know how to solder, check out How To Solder and Desolder Connections.
      • Soldering irons are extremely hot and can burn you if you touch them!
      • If you hold the soldering iron tip at the same spot for too long, it can strip the metal from the plastic board. You may not be able to solder wire to that point again.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
David Foens
회원 가입일: 09/03/15
896 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 28
전체 시간: 1,837
