주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nexus 5X 마더보드 조립 부품 교체
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
    1. Nexus 5X 마더보드 조립 부품 교체, 마더보드 조립: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 사용하여 후면 카메라 아래의 접착제를 부드럽게 하세요. 휴대폰 상단에 iOpener를 약 30초 동안 올려두세요.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 5X 마더보드 조립 부품 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 5X 마더보드 조립 부품 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 후면 카메라 왼쪽 측면에 넣고 조심스럽게 들어 올리세요. 카메라 아래에 있는 모든 접착제가 완전히 떨어졌는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nexus 5X 마더보드 조립 부품 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 5X 마더보드 조립 부품 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 플렉스 커넥터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Nexus 5X 마더보드 조립 부품 교체, 마더보드 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 5X 마더보드 조립 부품 교체, 마더보드 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 5X 마더보드 조립 부품 교체, 마더보드 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 하단 부분을 손가락으로 잡고 조심스럽게 위로 들어 올리세요.
      • 후면 카메라 옆에 마더보드를 고정하는 작은 플라스틱 클립이 있습니다.
      • 마더보드를 하단 가장자리 쪽으로 부드럽게 당겨 후면 카메라 옆의 플라스틱 클립에서 분리하세요.
      • 마더보드를 프레임에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 주의하세요—두 개의 카메라가 여전히 마더보드에 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
262,761 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 55,924개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 59
전체 시간: 378
