주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체
조회수: 1.5만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
75
지난 30일:
336
전체 시간:
14,773
댓글: 143
143 comments on steps.
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 17
17명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 어려움
하단 디스플레이의 LCD와 터치스크린이 모두 손상되었다면 디스플레이 어셈블리 전체를 교체해야 합니다.
필요한 것
도구
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Tweezers
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, 뒷면 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      $5.49
      • 필립스 PH00 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버 상단에 있는 나사 네 개를 풀어주세요.
      • 이 기기의 모든 나사는 JIS 나사입니다. 공식 iFixit PH000-PH1 필립스 스크루드라이버는 JIS 나사와 호환되도록 설계되었으므로 안전하게 사용할 수 있습니다. 공식 iFixit 스크루드라이버나 JIS 스크루드라이버가 아닌 다른 스크루드라이버를 사용하면 마모된 나사가 발생할 수 있습니다.
      • 나사는 잠금 와셔로 제자리에 고정되어 있으며 뒷면 커버에서 빠져 나오지 않습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, 후면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, 후면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 3DS를 뒤집고 진행합니다.
      • 후면 커버가 다시 제자리로 돌아가지 않도록 반대쪽 손으로 후면 커버의 상단 가장자리를 잡으세요.
      • 3DS의 후면 커버가 위를 향하도록 다시 뒤집으세요.
      • 후면 커버를 위로 당겨 기기의 나머지 부분과 떨어뜨려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 위 하단 케이스의 홈에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣으세요.
      • 플라스틱 여는 도구로 배터리를 들어 올리세요.
      • 배터리의 상단 가장자리를 잡고 하단 케이스에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, 하단 케이스: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 하단 케이스에 있는 검은색 6.3 mm 나사 아홉 개를 풀어주세요.
      • JIS(Japanese Industrial Standards) 나사는 필립스 나사와 다릅니다. 나사가 마모되는 것을 방지하려면 반드시 JIS #00 스크루드라이버를 사용하고 필립스 #00 스크루드라이버는 사용하지 마세요. 필립스 #00 스크루드라이버를 사용할 경우 강한 아래쪽 힘을 가하면 작업이 가능하지만, 나사 머리가 변형되거나 마모될 위험이 있으니 주의하세요.
      • iFixit의 필립스 스크루드라이버는 JIS 나사 머리의 손상을 줄이도록 설계되었으므로 사용해도 괜찮지만, 여전히 더 많은 힘을 가해야 합니다. iFixit에서 공식으로 제작한 스크루드라이버인지 확인하세요. 다른 제조사의 스크루드라이버가 동일한 설계를 적용했는지는 알 수 없습니다.
      • JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 게임 카트리지 슬롯 위에 있는 2.4 mm 은색 나사를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 케이스의 하단 가장자리를 들어 올려 3DS 본체에서 들어 올리세요.
      • 마더보드와 케이스를 연결하는 리본 케이블이 두 개가 아직 남아 있으므로 하단 케이스를 완전히 잡아당기지 않도록 주의하세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 숄더 버튼 리본 케이블을 마더보드의 소켓에서 들어 올려 분리하세요.
      • 기기에서 하단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, Circle Pad Joystick: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에 Circle Pad 뒷면을 고정하고 있는 7.7 mm 필립스 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드에서 Circle Pad 뒷면을 지렛대처럼 들어 올려 분리하세요.
      • Circle Pad 조이스틱을 마더보드에서 들어 올린 후, 리본 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 뒤집어 놓으세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝이나 손톱을 사용하여 서클 패드 리본 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 들어 올리세요.
      • 소켓 자체가 아닌 힌지 형태의 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요.
      • 마더보드에서 서클 패드 조이스틱을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, Circle Pad 조이스틱 패드 제거: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, Circle Pad 조이스틱 패드 제거: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수리 중 분실 가능성을 줄이려면 Circle Pad 조이스틱 아래에 있는 두 개의 얇은 패드를 제거하는 것이 좋습니다.
      • 스퍼저나 스크루드라이버를 사용하여 패드를 들어 올리고 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, SD 보드: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에 SD 보드를 고정하고 있는 4.5 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드에 있는 소켓에서 SD 보드 리본 케이블 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드와 SD 보드 사이에 스퍼저의 평평한 끝을 삽입하세요.
      • 천천히 들어 올려 하단의 RF 실드에서 SD 보드를 분리하세요. 너무 빠르게 들어 올리면 실드가 찢어지거나 납땜 부위가 파손될 수 있습니다.
      • SD 보드 측면을 따라 스퍼저를 움직여 고정하고 있는 접착제를 분리하세요.
      • 완전히 분리되면 SD 보드를 마더보드에서 똑바로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, Wi-Fi 카드 들어 올리기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, Wi-Fi 카드 들어 올리기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 Wi-Fi 보드 모서리 아래로 밀어 넣고 마더보드에서 들어 올리세요.
      • Wi-Fi 안테나 케이블이 여전히 Wi-Fi 보드에 연결되어 있으므로 아직 Wi-Fi 보드를 완전히 분리할 수 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, Wi-Fi 보드 연결 해제: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, Wi-Fi 보드 연결 해제: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, Wi-Fi 보드 연결 해제: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Wi-Fi 보드를 마더보드에서 들어 올린 뒤, 바닥면이 위를 향하도록 회전시키세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 Wi-Fi 보드에 있는 소켓에서 Wi-Fi 안테나 케이블 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      • 기기에서 Wi-Fi 보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, 마더보드 어셈블리: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, 마더보드 어셈블리: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마이크 근처의 마이크 리본 케이블을 잡으세요.
      • 마이크를 똑바로 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝부분이나 손톱을 사용하여 스피커 어셈블리 리본 케이블 소켓의 유지 플랩을 들어 올리세요.
      • 소켓 자체가 아닌 경첩식 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요. 소켓이나 케이블이 손상되면 전원 버튼을 눌렀을 때 전원 LED가 깜빡이기만 하고 아무런 작동도 하지 않는 상태가 될 수 있습니다.
      • 집게를 사용하여 스피커 어셈블리 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분이나 손톱을 사용하여 카메라 리본 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 들어 올리세요.
      • 소켓 자체가 아닌, 경첩식 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요.
      • 재조립 시, 금색 접점 면이 마더보드 쪽을 향하도록 하세요(카메라 케이블의 금색 접점 면은 바깥쪽을 향합니다).
      댓글 쓰기
    4. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 상단 케이스에 고정하고 있는 일곱 개의 필립스 나사를 제거하세요:
      • 2.5 mm 금색 나사 4개
      • 3.5 mm 검은색 나사 2개
      • 2.5 mm 은색 나사 1개
      • 이 나사를 제거하면 볼륨 슬라이더가 빠질 수 있습니다.
      • 3DS 하단 가장자리를 따라 위치한 마더보드 측면을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 조립 부품을 계속 들어 올려 기기 옆에 놓일 때까지 회전시키세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝부분이나 손톱을 사용하여 LCD 리본 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 들어 올리세요.
      • 소켓 자체가 아닌, 경첩식 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요. 소켓이나 케이블이 손상되면 닌텐도 3DS(3DS)의 상단 화면이 제대로 작동하지 않게 됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 나머지 부분에서 마더보드 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, 하단 디스플레이 어셈블리: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, 하단 디스플레이 어셈블리: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체, 하단 디스플레이 어셈블리: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 어셈블리를 내려놓아 하단 LCD가 마더보드와 나란히 위치하도록 하세요.
      • 스퍼저 끝이나 손가락을 사용하여 터치스크린 리본 케이블 커넥터를 덮고 있는 흰색 테이프를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분이나 손톱을 사용하여 터치스크린 리본 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스퍼저의 납작한 끝부분이나 손톱을 사용하여 하단 LCD 전원 리본 케이블 ZIF 커넥터의 유지 플랩을 위로 젖히세요.
      • 소켓 자체가 아니라 힌지형 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요.
      • 집게를 사용하여 커넥터에서 리본 케이블을 당겨 빼내세요.
      • 리본 케이블이 찢어지지 않도록 커넥터와 최대한 가까운 부분을 집게로 잡으세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분이나 손톱을 사용하여 하단 LCD 데이터 리본 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo 3DS 하단 디스플레이 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리 하단을 잡고 마더보드에서 바로 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,057 평판
안내서 127개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 75
지난 30일: 336
전체 시간: 14,773
