주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch 디지타이저 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch 디지타이저 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
    • 버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
  2. Nintendo Switch 디지타이저 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Joy Con 컨트롤러가 콘솔에서 완전히 분리될 때까지 위를 향해서 계속 미세요.
    • 이 동일한 과정을 다른 쪽 Joy Con에도 반복하세요.
  3. Nintendo Switch 디지타이저 교체, 후면 나사 풀기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안, 풀어놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  4. Nintendo Switch 디지타이저 교체, 상단 및 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체, 상단 및 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 한 개
    • 기기 하단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 두 개
    • 단단히 조여진 나사가 마모되는 걸 막기 위해서 아래로 단단히 누르고 천천히 돌리세요. 그래도 나사가 움직이지 않을 경우 다른 JIS 000 또는 PH 000 드라이버를 사용해 보세요.
  5. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 기기 측면에 있는 3.8mm 중앙 나사 두 개를 풀어주세요 (양쪽에 한 개 씩).
  6. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락을 사용하여 기기 후면의 킥스탠드를 펼치세요.
    • microSD 카드 슬롯에 microSD 카드가 있다면, 다음 단계로 진행하기 전에 지금 꺼내세요.
  7. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 킥스탠드 웰에서 1.6mm 나사를 풀어주세요.
    • 킥스탠드를 닫으세요.
  8. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 게임 카드 카트리지 덮개를 열어주세요.
    • 게임 카드 카트리지 덮개는 반대편 플라스틱 외관에 부착되어 있어서 닫혀 있는 경우 후면 패널을 완전히 들어 올릴 수 없습니다.
    • 후면 패널을 기기 하단에서 들어 올려서 분리하세요.
  9. Nintendo Switch 디지타이저 교체, microSD 카드 리더 분리하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에 고정하는 3.1mm 나사를 풀어주세요.
  10. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에서 똑바로 들어 올려 연결 해제하고 분리하세요.
    • 재조립할 때, 폼 패드 아래의 프레스 커넥터가 마더보드에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 카드 리더를 다시 설치하기 전에 폼 패드를 분리하면 도움이 될 수 있습니다.
  11. Nintendo Switch 디지타이저 교체, 실드 플레이트 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 기기에 고정하는 3mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  12. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 기기 상단 가장자리 팬 배기 포트 근처에 있는 폼 조각을 벗겨내세요.
    • 폼이 쉽게 벗겨지지 않으면, 억지로 벗기지 마세요. 찢어질 수 있습니다. 여러 부분을 조심히 당겨 폼을 벗기세요.
  13. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기의 가장자리를 따라서 실드 플레이트 아랫면에 spudger/스퍼저를 끼우세요
    • 실드 플레이트를 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 써멀 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문으로 이는 정상입니다.
    • 두꺼운 분홍색 써멀 컴파운드가 실드 플레이트와 그 아랫면의 구리 방열판 사이의 간격을 잇습니다. 이는 Switch의 과열을 방지하는 역할을 합니다.
    • 신중을 기하면 이 써멀 컴파운드를 재사용할 수 있습니다. 컴파운드가 더럽혀지지 않도록 하고 재조립시 방열판과 실드 플레이트 사이에 완전하게 접하는지 확인하세요.
    • 써멀 컴파운드를 교체해야 한다면, 재조립시 써멀 페이스트 안내서를 참조하여 기존 써멀 컴파운드를 제거하고 K5 Pro 같은 적절한 컴파운드로 교체하세요.
  14. Nintendo Switch 디지타이저 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
  15. Nintendo Switch 디지타이저 교체, 방열판 분리하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 방열판을 마더보드에 고정하는 3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 방열판과 팬 위에 붙어 있는 폼 조각 두 개를 팬에서 조심히 떼어내세요.
    • 폼은 팬에 걸리지 않을 만큼만 벗기면 됩니다.
    • 폼은 정말 약하고 쉽게 찢어집니다. 다음 기술을 사용하여 폼을 벗겨주세요:
    • 아무 곳에도 붙어있지 않은 폼 아랫면에 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 끼우고,
    • 손가락으로 폼의 상단을 눌러서 제자리에 고정하세요.
    • Spudger/스퍼저 팁을 폼 아랫면에서 폼의 반대편 끝까지 굴려서 폼을 분리하세요.
  16. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 방열판을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 방열판이 CPU에 열 페이스트로 약하게 접착되어 있기 때문에 저하을 느끼는 것이 정상입니다.
    • 고-농축(90% 이상) 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 방열판과 CPU에서 이전 서멀 페이스트를 닦아내세요. 재조립하기 전에 CPU에 새 서멀 페이스트를 바르세요.
    • 서멀 페이스트가 발려있던 모든 표면에 서멀 페이스트를 바르세요. 여기에는 Switch가 추가 방열판으로 사용하는 히트파이프와 알루미늄 쉴드 사이가 포함됩니다.
  17. Nintendo Switch 디지타이저 교체, 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체, 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 디지타이저 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
  18. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 디지타이저 케이블을 게임 카드 리더 보드의 커넥터에서 수평으로 밀어내세요.
    • 재조립 시 케이블을 삽입하기 전에, ZIF 커넥터 잠금 플랩이 위로 젖혀져 있는지 확인하세요.
    • 케이블이 보드와 평행한 상태에서, 케이블을 커넥터에 부드럽게 밀어 넣으세요.
    • 케이블을 커넥터에 무리하게 끼우지 마세요. 케이블이 끼워지지 않으면 잠금 덮개가 위로 젖혀져 있는지 확인하고, 케이블의 위치를 바꾼 후, 다시 시도하세요.
    • 수리 후 터치스크린은 작동하지 않지만 게임 카드 리더는 작동하는 경우, 이 케이블이 제대로 끼워져있는지 확인하세요. 게임 카드 리더도 작동하지 않는다면, 다음 단계에서 게임 카드 커넥터를 확인하세요.
  19. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 커넥터를 똑바로 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 부착하려면, 조심스럽게 정렬하고 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데를 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면, 핀이 구부러져 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.
    • 재조립 후 터치 스크린이 작동하지 않거나 게임 카드가 인식되지 않는다면 프레스 커넥터를 완전히 다시 연결하지 않은 것일 수도 있습니다. 조심히 연결 해제한 후 다시 시도하세요.
  20. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 보드를 기기에 고정하는 3.1mm 나사 세 개를 풀어주세요.
  21. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 헤드폰 잭 브래킷을 분리하세요.
  22. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 보드를 분리하세요.
  23. Nintendo Switch 디지타이저 교체, 스크린: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체, 스크린: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 LCD 리본 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
  24. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 리본 케이블을 마더보드의 커넥터에서 똑바로 잡아 당겨 빼세요.
  25. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 작은 LCD 리본 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
  26. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 리본 케이블을 마더보드 커넥터에서 똑바로 잡아 당겨 빼세요.
  27. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하고 스크린 하단 가장자리에 약 2분 동안 적용하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만, 기기를 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  28. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 왼편 하단 모서리에 흡입 컵을 적용하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입컵을 위로 당겨 틈을 만드세요.
    • 기기의 연식에 따라 이 과정이 어려울 수 있습니다. 문제가 있다면, 열을 더 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽의 끝을, 약 5mm 정도만, 틈에 끼우세요.
  29. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 끼워놓은 픽을 그대로 놓아두세요.
  30. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 번째 여는 픽을 첫 번째 픽의 왼편 틈에 끼우세요.
    • 여는 픽을 기기의 왼편을 향해서 다시 미세요.
    • 여는 픽을 끼운 상태로 놓아두세요.
  31. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 약 2분 동안 스크린 왼편 가장자리를 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  32. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리를 돌아 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  33. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 스크린 왼편 가장자리를 따라 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  34. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 약 2분 동안 스크린 상단 가장자리를 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  35. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
  36. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 스크린 상단 가장자리를 따라 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  37. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 약 2분 동안 스크린 오른편 가장자리를 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 스크린 왼편 가장자리를 따라 틈에 끼우세요.
    • 스크린 왼편 가장자리를 조심히 그리고 천천히 들어 올려 책처럼 열어 주세요.
  38. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 리본 케이블을 프레임에 끼우면서, 스크린 오른편 가장자리를 기기에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 스크린을 분리할 때 리본 케이블이 프레임에 걸리지 않도록 주의하세요.
    • 스크린 접착제가 여전히 끈적하면 재사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 접착제를 Tesa 테이프 같은 양면 테이프로 교체하세요.
  39. Nintendo Switch 디지타이저 교체, LCD 패널과 디지타이저 분리하기: 40 단계, 이미지 1개 중 1개
    • LCD 패널을 디지타이저에 고정하는 접착제를 부드럽게 하기 위해서 약 2분 동안 스크린 어셈블리 상단 가장자리를 가열하세요.
  40. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 41 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 41 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 41 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 어셈블리를 뒤집으세요.
    • 왼편 상단 모서리의 LCD 패널과 디지타이저 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 끼우는 깊이는 중요하지 않지만, 약 5mm 정도면 모든 접착제를 자르기에 충분합니다.
    • 더 넓은 틈을 만들기 위해서 디지타이저를 약간 구부릴 수 있지만, 디지타이저를 재사용하는 경우 디지타이저를 손상할 수 있으므로 너무 많이 구부리지 않도록 주의하세요.
    • 스크린 어셈블리 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  41. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 상단 가장자리를 따라서 여는 픽을 계속 밀어 접착제를 자르세요.
  42. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 43 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 어셈블리 왼편 가장자리를 약 2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  43. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 44 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 44 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린 어셈블리 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 끼우고 밀어서 접착제를 자르세요.
  44. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 어셈블리 왼편 하단 모서리를 돌아 여는 픽을 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  45. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 46 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 어셈블리 하단 가장자리를 약 2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  46. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 47 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 47 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 47 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  47. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 48 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 어셈블리 오른편 가장자리를 약 2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  48. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린 어셈블리 왼편 가장자리를 따라서 LCD 패널과 디지타이저 사이에 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 끼우세요.
    • LCD 패널 왼편 가장자리를 조심히 그리고 천천히 들어 올려 책처럼 열어 주세요.
  49. Nintendo Switch 디지타이저 교체: 50 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 50 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 디지타이저 교체: 50 단계, 이미지 3개 중 3개
    • LCD 패널을 디지타이저에서 계속 들어 올려서 두 부품을 분리하세요.
    • LCD 리본 케이블은 디지타이저에 살짝 붙어 있습니다. LCD 리본 케이블이 쉽게 떨어지지 않으면 해당 부위에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
  50. Nintendo Switch 디지타이저 교체, 디지타이저: 51 단계, 이미지 1개 중 1개
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
기기를 부팅했는데 새 디지타이저가 작동하지 않으면, 기기를 다시 끄고 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 34명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
60%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
41,045 평판
안내서 82개를 작성함
15가이드 댓글
Are Digitizers from original models (HAC-001) and revision models (HAC-001-(01)) compatible?
I don’t mean switch lite but the revision with the longer lasting battery.
GBG HNM - 답글
Yes, the digitizer is compatible with both models!
Craig Lloyd -
The ribbon cable for the digitizer is too short and cannot plug in to the connecter on the game card reader. Any ideas what the issue could be? im using a custom housing for it
Daniel - 답글
there should be a slit on the front housing where the ribbon cable goes straight through to the back. pay attention at where it comes out of on step 39
Ricardo Ortega -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 48
지난 7일: 296
지난 30일: 1,474
전체 시간: 75,364
