주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch LCD 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch LCD 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3/3
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
    • 버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
  2. Nintendo Switch LCD 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • Joy Con 컨트롤러가 콘솔에서 완전히 분리될 때까지 위를 향해서 계속 미세요.
    • 이 동일한 과정을 다른 쪽 Joy Con에도 반복하세요.
  3. Nintendo Switch LCD 교체, 후면 나사 풀기: 3 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안, 풀어놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  4. Nintendo Switch LCD 교체, 상단 및 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체, 상단 및 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2/2
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 한 개
    • 기기 하단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 두 개
    • 단단히 조여진 나사가 마모되는 걸 막기 위해서 아래로 단단히 누르고 천천히 돌리세요. 그래도 나사가 움직이지 않을 경우 다른 JIS 000 또는 PH 000 드라이버를 사용해 보세요.
  5. Nintendo Switch LCD 교체: 5 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 기기 측면에 있는 3.8mm 중앙 나사 두 개를 풀어주세요 (양쪽에 한 개 씩).
  6. Nintendo Switch LCD 교체: 6 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 손가락을 사용하여 기기 후면의 킥스탠드를 펼치세요.
    • microSD 카드 슬롯에 microSD 카드가 있다면, 다음 단계로 진행하기 전에 지금 꺼내세요.
  7. Nintendo Switch LCD 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 킥스탠드 웰에서 1.6mm 나사를 풀어주세요.
    • 킥스탠드를 닫으세요.
  8. Nintendo Switch LCD 교체: 8 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 8 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 게임 카드 카트리지 덮개를 열어주세요.
    • 게임 카드 카트리지 덮개는 반대편 플라스틱 외관에 부착되어 있어서 닫혀 있는 경우 후면 패널을 완전히 들어 올릴 수 없습니다.
    • 후면 패널을 기기 하단에서 들어 올려서 분리하세요.
  9. Nintendo Switch LCD 교체, microSD 카드 리더 분리하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에 고정하는 3.1mm 나사를 풀어주세요.
  10. Nintendo Switch LCD 교체: 10 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 재조립할 때, 폼 패드 아래의 프레스 커넥터가 마더보드에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 카드 리더를 다시 설치하기 전에 폼 패드를 분리하면 도움이 될 수 있습니다.
  11. Nintendo Switch LCD 교체, 실드 플레이트 분리하기: 11 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 기기에 고정하는 3mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  12. Nintendo Switch LCD 교체: 12 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 기기 상단 가장자리 팬 배기 포트 근처에 있는 폼 조각을 벗겨내세요.
    • 폼이 쉽게 벗겨지지 않으면, 억지로 벗기지 마세요. 찢어질 수 있습니다. 폼을 벗기기 위해 여러 부분을 조심히 당기세요.
  13. Nintendo Switch LCD 교체: 13 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 13 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • 기기의 가장자리를 따라서 실드 플레이트 아랫면에 spudger/스퍼저를 끼우세요
    • 실드 플레이트를 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 써멀 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문으로 이는 정상입니다.
    • 두꺼운 분홍색 써멀 컴파운드가 실드 플레이트와 그 아랫면의 구리 방열판 사이의 간격을 잇습니다. 이는 Switch의 과열을 방지하는 역할을 합니다.
    • 신중을 기하면 이 써멀 컴파운드를 재사용할 수 있습니다. 컴파운드가 더럽혀지지 않도록 하고 재조립시 방열판과 실드 플레이트 사이에 완전하게 접하는지 확인하세요.
    • 써멀 컴파운드를 교체해야 한다면, 재조립시 써멀 페이스트 안내서를 참조하여 기존 써멀 컴파운드를 제거하고 K5 Pro 같은 적절한 컴파운드로 교체하세요.
  14. Nintendo Switch LCD 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
  15. Nintendo Switch LCD 교체, 방열판 분리하기: 15 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 스쿠루드라이버를 사용하여 방열판을 마더보드에 고정하는 3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 방열판과 팬 위에 붙어 있는 폼 조각 두 개를 팬에서 조심히 떼어내세요.
    • 폼은 팬에 걸리지 않을 만큼만 벗기면 됩니다.
    • 폼은 정말 약하고 쉽게 찢어집니다. 다음 기술을 사용하여 폼을 벗겨주세요:
    • 아무 곳에도 붙어있지 않은 폼 아랫면에 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 끼우고,
    • 손가락으로 폼의 상단을 눌러서 제자리에 고정하세요.
    • Spudger/스퍼저 팁을 폼 아랫면에서 폼의 반대편 끝까지 굴려서 폼을 분리하세요.
  16. Nintendo Switch LCD 교체: 17 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 17 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 17 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 방열판을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 히트싱크가 CPU에 열 페이스트로 약하게 접착되어 있기 때문에 저하을 느끼는 것이 정상입니다.
    • 고-농축(90% 이상) 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 방열판과 CPU에서 이전 열 페이스트를 닦아내세요. 재조립하기 전에 CPU에 새 열 페이스트를 바르세요.
  17. Nintendo Switch LCD 교체, 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 분리하기: 18 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체, 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 분리하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 디지타이저 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
  18. Nintendo Switch LCD 교체: 19 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 디지타이저 케이블을 게임 카드 리더 보드의 커넥터에서 수평으로 밀어내세요.
  19. Nintendo Switch LCD 교체: 20 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 커넥터를 똑바로 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
  20. Nintendo Switch LCD 교체: 21 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 스크루드라이버를 사용하여 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 보드를 기기에 고정하는 3.1mm 나사 세 개를 풀어주세요.
  21. Nintendo Switch LCD 교체: 22 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 22 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 헤드폰 잭 브래킷을 분리하세요.
  22. Nintendo Switch LCD 교체: 23 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 23 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 헤드폰 잭과 게임 카드 리더 보드를 분리하세요.
  23. Nintendo Switch LCD 교체, 스크린: 24 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체, 스크린: 24 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 LCD 리본 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
  24. Nintendo Switch LCD 교체: 25 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 리본 케이블을 마더보드 커넥터에서 똑바로 잡아 당겨 빼세요.
  25. Nintendo Switch LCD 교체: 26 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 작은 LCD 리본 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
  26. Nintendo Switch LCD 교체: 27 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 27 단계, 이미지 2/2
  27. Nintendo Switch LCD 교체: 28 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 가열하고 스크린 하단 가장자리에 약 2분 동안 적용하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만, 기기를 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  28. Nintendo Switch LCD 교체: 29 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 29 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 29 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 왼편 하단 모서리에 흡입 컵을 적용하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입컵을 위로 당겨 틈을 만드세요.
    • 기기의 연식에 따라 이 과정이 어려울 수 있습니다. 문제가 있다면, 열을 더 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽의 끝을, 약 5mm 정도만, 틈에 끼우세요.
  29. Nintendo Switch LCD 교체: 30 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 30 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 30 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 끼워놓은 픽을 그대로 놓아두세요.
  30. Nintendo Switch LCD 교체: 31 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 31 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 31 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 여는 픽을 첫 번째 픽의 왼편 틈에 끼우세요.
    • 여는 픽을 기기의 왼편을 향해서 다시 미세요.
    • 여는 픽을 끼운 상태로 놓아두세요.
  31. Nintendo Switch LCD 교체: 32 단계, 이미지 1/1
    • 약 2분 동안 스크린 왼편 가장자리를 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  32. Nintendo Switch LCD 교체: 33 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 33 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 33 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리를 돌아 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  33. Nintendo Switch LCD 교체: 34 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 34 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 스크린 왼편 가장자리를 따라 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  34. Nintendo Switch LCD 교체: 35 단계, 이미지 1/1
    • 약 2분 동안 스크린 상단 가장자리를 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  35. Nintendo Switch LCD 교체: 36 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 36 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 36 단계, 이미지 3/3
  36. Nintendo Switch LCD 교체: 37 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 37 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 37 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 스크린 상단 가장자리를 따라 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  37. Nintendo Switch LCD 교체: 38 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 38 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 38 단계, 이미지 3/3
    • 약 2분 동안 스크린 오른편 가장자리를 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 스크린 왼편 가장자리를 따라 틈에 끼우세요.
    • 스크린 왼편 가장자리를 조심히 그리고 천천히 들어 올려 책처럼 열어 주세요.
  38. Nintendo Switch LCD 교체: 39 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 39 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 39 단계, 이미지 3/3
    • 리본 케이블을 프레임에 끼우면서, 스크린 오른편 가장자리를 기기에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 스크린을 분리할 때 리본 케이블이 프레임에 걸리지 않도록 주의하세요.
    • 스크린 접착제가 여전히 끈적하면 재사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 접착제를 Tesa 테이프 같은 양면 테이프로 교체하세요.
  39. Nintendo Switch LCD 교체, LCD 패널과 디지타이저 분리하기: 40 단계, 이미지 1/1
    • LCD 패널을 디지타이저에 고정하는 접착제를 부드럽게 하기 위해서 약 2분 동안 스크린 어셈블리 상단 가장자리를 가열하세요.
  40. Nintendo Switch LCD 교체: 41 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 41 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 41 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 어셈블리를 뒤집으세요.
    • 왼편 상단 모서리의 LCD 패널과 디지타이저 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 끼우는 깊이는 중요하지 않지만, 약 5mm 정도면 모든 접착제를 자르기에 충분합니다.
    • 더 넓은 틈을 만들기 위해서 디지타이저를 약간 구부릴 수 있지만, 디지타이저를 재사용하는 경우 디지타이저를 손상할 수 있으므로 너무 많이 구부리지 않도록 주의하세요.
    • 스크린 어셈블리 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  41. Nintendo Switch LCD 교체: 42 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 42 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 42 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 상단 가장자리를 따라서 여는 픽을 계속 밀어 접착제를 자르세요.
  42. Nintendo Switch LCD 교체: 43 단계, 이미지 1/1
    • 스크린 어셈블리 왼편 가장자리를 약 2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  43. Nintendo Switch LCD 교체: 44 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 44 단계, 이미지 2/2
    • 스크린 어셈블리 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 끼우고 밀어서 접착제를 자르세요.
  44. Nintendo Switch LCD 교체: 45 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 45 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 45 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 어셈블리 왼편 하단 모서리를 돌아 여는 픽을 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  45. Nintendo Switch LCD 교체: 46 단계, 이미지 1/1
    • 스크린 어셈블리 하단 가장자리를 약 2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  46. Nintendo Switch LCD 교체: 47 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 47 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 47 단계, 이미지 3/3
    • 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  47. Nintendo Switch LCD 교체: 48 단계, 이미지 1/1
    • 스크린 어셈블리 오른편 가장자리를 약 2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  48. Nintendo Switch LCD 교체: 49 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch LCD 교체: 49 단계, 이미지 2/2
    • 스크린 어셈블리 왼편 가장자리를 따라서 LCD 패널과 디지타이저 사이에 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 끼우세요.
    • LCD 패널 왼편 가장자리를 조심히 그리고 천천히 들어 올려 책처럼 열어 주세요.
  49. Nintendo Switch LCD 교체: 50 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch LCD 교체: 50 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch LCD 교체: 50 단계, 이미지 3/3
    • LCD 패널을 디지타이저에서 계속 들어 올려서 두 부품을 분리하세요.
    • LCD 리본 케이블은 디지타이저에 살짝 붙어 있습니다. LCD 리본 케이블이 쉽게 떨어지지 않으면 해당 부위에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
  50. Nintendo Switch LCD 교체, LCD: 51 단계, 이미지 1/1
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
기기를 부팅했는데 새 LCD 패널이 작동하지 않으면, 기기를 다시 끄고 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 56명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
80%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
35,543 평판
안내서 82개 작성하였습니다
댓글 13개
I need to buy a new frame for the switch not front or rear panel, where do i get one of these? the vent at the top is broken.
Andrew Hammond - 답글
You need the front panel. These are usually sold as a set of the front and back. When you do the replacement, make absolutely sure you transfer the translucent light guide (small piece of white plastic) and the adhesive speaker covers over. One good thing about this replacement is that you don’t have to remove the motherboard or even disconnect the joycon guide rails completely from the middle mounting panel. Take your time, and be very patient. This replacement means detaching the digitizer and screen.
If you can’t find the case here, you might be able to find it on Amazon.
Michael Mueller -
I thought this was going to be hard but compared to automotive this was cake thanks for the guidelines.
thungar_naughty - 답글
Can I use HY-883-4g CPU Thermal Paste Kit-6.5 W/MK CPU Paste instead of the K5-pro thermal paste? Are there other thermal paste recommendations? Thank you.
Ell Wiley - 답글
You can use any thermal paste, if you already got one. If you need to buy one, thek5 pro is our suggestion.
Daniele Carminati -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 96
7일 전: 703
30일 전: 3,391
전체 시간: 157,438
