주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Switch Lite 팬 교체
조회수: 2.7만
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
82
지난 30일:
391
전체 시간:
27,264
댓글: 52
50 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 9
9명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
Nintendo Switch Lite/닌텐도 스위치 라이트에서 결함이 있거나 손상된 팬을 교체하는 안내서 입니다.
스위치 라이트는 JIS 나사를 사용하지만, 유사시에 필립스 스크루드라이버를 사용할 수 있습니다. 나사가 닳지 않도록 주의 하십시오. iFixit의 필립스 비트는 JIS 스타일 나사와 교차 호환되도록 설계되었습니다.
참고: 이 절차는 차폐판과 방열판을 분리해야 합니다. 열 페이스트는 CPU뿐만 아니라 두 부품 모두에서 청소하고 차폐판과 방열판을 다시 설치하기 전에 다시 발라야 합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Nintendo Switch Lite 팬 교체, 후면 패널 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
      • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
      • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch Lite 팬 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS 00 드라이버 또는 iFixit 필립스 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
      • 기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
      • 기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
      • 꽉 조인 나사가 마모되지 않게 하려면 아래로 힘있게 누르며 천천히 작업하고, 나사가 풀리지 않을때는 다른 스크루드라이버를 사용해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Switch Lite 팬 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 하단 왼편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
      • 여는 도구를 비틀어서 후면 패널을 고정하는 클립을 풀어주세요.
      • 스피커 모듈의 손상을 방지하기 위해서 필요 이상으로 여는 도구를 끼우지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Switch Lite 팬 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀어서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Switch Lite 팬 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 하단 오른편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
      • 여는 도구를 비틀어서 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo Switch Lite 팬 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀고 들어 올려서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo Switch Lite 팬 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 기기 상단의 틈을 따라 계속해서 밀고 들어 올려서 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo Switch Lite 팬 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 팬 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 책을 열듯이 후면 패널 하단 가장자리를 들어 올리세요.
      • 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Switch Lite 팬 교체, 실드 플레이트 분리하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS 00 또는 iFixit 필립스 드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 고정하는 나사 네 개를 풀어주세요:
      • 3.1mm 나사 세 개
      • 4.5mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch Lite 팬 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 팬 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트를 위로 들어올려 기기에서 분리하세요.
      • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열기에 서멀 퍼티(thermal putty)로 살짝 접착되어 있기 때문에 이는 정상입니다.
      • 실드 플레이트를 분리하세요.
      • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 실드 플레이트와 방열기에서 이전 서멀 퍼티를 닦아주세요. 재조립하기 전에 방열기에 새 서멀 퍼티를 바르세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Switch Lite 팬 교체, 인터커넥트 케이블 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체, 인터커넥트 케이블 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 플랩은 부러지기 쉬우니 들어 올릴 때 주의하세요.
      • 손톱 또는 여는 도구를 사용하여 마더보드 인터커넥트 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 플랩을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch Lite 팬 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속 집게를 사용하지 마십시오! 금속 집게는 리본 케이블/커넥터를 합선시켜 기기를 손상시킬 수 있습니다.
      • 스퍼저 또는 비전도성(나일론 또는 세라믹) 집게를 사용하여 마더보드의 커넥터에서 인터커넥트 케이블을 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Switch Lite 팬 교체, 배터리 연결 해제: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체, 배터리 연결 해제: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
      • 재조립 시, 인터커넥트 케이블(위쪽)을 먼저 연결한 다음에 배터리를 연결하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Switch Lite 팬 교체, 방열판 분리하기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝이나 손가락을 사용하여 팬에 살짝 붙어 있는 폼을 조심히 떼어내세요.
      • 폼은 팬을 닦을 수 있을 만큼만 벗기면 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch Lite 팬 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS 00 또는 iFixit 필립스 드라이버를 사용하여 방열기를 마더보드에 고정하는 3mm 나사 3개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Switch Lite 팬 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 팬 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 또는 손가락을 사용하여 방열판을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
      • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 히트싱크가 CPU에 열 페이스트로 약하게 접착되어 있기 때문에 저항이 느껴지는 것은 정상입니다.
      • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 방열판과 CPU에서 이전 열 페이스트를 닦아내십시오. 재조립하기 전에 CPU에 새 열 페이스트를 발리야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Switch Lite 팬 교체, 팬 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체, 팬 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구나 손톱을 사용하여 팬 케이블의 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 플랩을 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch Lite 팬 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마더보드의 커넥터에서 팬 케이블을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Switch Lite 팬 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS 00 드라이버를 사용하여 팬을 고정하는 4.8mm 나사 3개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Switch Lite 팬 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 팬 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 팬 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 팬을 분리하세요.
      • 팬을 분리할 때 마더보드의 팬 케이블에 걸리지 않도록 주의하십시오.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르면 됩니다.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가십시오.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 시도하거나, 자사의 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에 도움을 요청하실 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
43,749 평판
안내서 82개를 작성함
2가이드 댓글
I used this guide to put my new fan in and let me just say THANK YOU!!! All I could find was ones for regular Switches on YouTube and not the Lite. The only problem I had was I'm not sure which side of the cable on the fan should be facing up. I looked on your website and the fan listen on here has one side with a gold part at the end where you insert it into the connector. Is that the side that goes up?
Skylar Neville - 답글 공유
Many thanks for this guide it helped me so much it was pretty straight forward to do but attaching the fan ribbon/power cord and trying not to strip the tiny screws heads was probably the hardest bits really
FMG_MADLOO87 (MADLOO) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 82
지난 30일: 391
전체 시간: 27,264
