주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 모델 스티커가 천장을 향하도록 컨트롤러를 뒤집으세요.
    • JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 손잡이 끝에 손잡이를 고정하는 검정색 8.4mm 나사 2개를 풀어주세요.
    Be carefull, these screws are super easy to strip even with the right tools.
    Lukas Eberharter - 답글
    I tried editing these instructions after I had trouble with stripping screws, but it doesn't seem to take. The issue is that these are JIS and not Phillips screws. They are VERY similar looking but a Phillips head screwdriver will strip the screws.
    Isaac Webb - 답글
    I tried using a Philips #00 screwdriver but it didn’t work
    vincent ingrassia - 답글
    Don't even think about trying Phillips. There are some other guides online that say you'll be fine, but they're wrong. Even one attempt with Phillips WILL strip these, and you will never, ever get this controller open once that happens. Even with JIS they're really hard to get out and really easy to strip.
    Luke T. Allen - 답글
  2. Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 손잡이 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 손잡이 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 손잡이 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손잡이 커버를 본체에서 당겨 조심히 분리하세요.
  3. Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 나사 풀기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS #00 드라이버를 사용하여 투명한 후면 플라스틱 덮개를 고정하는 은색 6.8mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  4. Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 플라스틱 덮개 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 플라스틱 덮개 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 플라스틱 덮개 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손톱을 사용하여 투명한 플라스틱 덮개를 조심히 들어 올리세요.
  5. Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 투명한 플라스틱 덮개 분리하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 투명한 플라스틱 덮개를 분리하세요.
  6. Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Pro 컨트롤러 배터리 교체, 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 리튬 이온 배터리 왼편 가장자리를 들어 올려 분리하세요.
    • 약간의 힘만 있으면 됩니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위하여 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 37명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
15다른 기여자 명과 함께
Daniel Tagalog
회원 가입일: 10/10/19
1,768 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 회원
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 회원들
안내서 43개를 작성함
댓글 12개
now what after taking the battery out
Seani M - 답글
Install the replacement battery and follow the steps in reverse order…
frzno72 -
easy peasy only have to recycle battery
Dan Carroll - 답글
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
smol_tsukiko - 답글
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
Henrynaja -
My controller would not turn on one day. Followed this guide to remove the battery and just reseat it . Works now! Thank you!
Unthar - 답글
Used the iFixit PH00 and it stripped my screws
gpetit - 답글
Guide facile à suivre et rapide à exécuter. Merci!
Philippe Côté - 답글
Thanks for sharing this "how to" guide. Upon replacing my battery I realize that there was a malfunctioning into the USB-C port which was not charging batteries through the controller port. I'm writing this in order to alert some people that the problem with batteries been depleted can be related to charging issues. Check it before replacing batteries! =)
Danilo Mazzolani - 답글
質問ですが、バッテリーを抜いた状態でusbで繋いだら動きますか?
兼城賢蔵 - 답글
動く。有線無線どちらも。
Ahellina -
The battery says to charge it to 100% + 2 hours and then use the controller so that it uses up the entire battery and then charge to 100% again. If you're not playing Nintendo for hours, how do you use up the battery in the controller?
robbieleffel - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 57
지난 7일: 299
지난 30일: 1,273
전체 시간: 74,005
