주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Olympus C-765 LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. Olympus C-765 LCD 스크린 교체, 필립스 나사 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus C-765 LCD 스크린 교체, 필립스 나사 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus C-765 LCD 스크린 교체, 필립스 나사 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 고정하고 있는 모든 나사를 제거하세요. 포함된 나사는 다음과 같습니다:
      • 뒷면: 뷰파인더 오른쪽에 있는 4mm 나사를 푸세요.
      • 바닥면:
      • 왼쪽 상단 모서리에 있는 3mm 나사를 푸세요.
      • 배터리 커버 아래에 있는 3mm 나사 4개를 푸세요.
      • 오른쪽 측면: 오른쪽 측면 패널을 고정하고 있는 3mm 나사 1개를 푸세요.
      • 왼쪽 측면: 왼쪽 측면 패널을 고정하고 있는 2mm 나사 2개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Olympus C-765 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus C-765 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버를 분리한 후:
      • 두 개의 리본 케이블을 소켓에서 부드럽게 당겨 빼내세요.
      • 흰색 케이블을 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Olympus C-765 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus C-765 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus C-765 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 뒷면에 부착된 검은색 테이프를 떼어내세요.
      • 필립스 #00 드라이버를 사용하여 LCD 브래킷에 있는 3mm 나사 4개를 풀어주세요.
      • 브래킷 상단에서 2mm 나사 2개를 풀어주세요.
      • 스퍼저를 사용하여 카메라 백플레이트에서 LCD 스크린을 분리하세요.
      • 브래킷이 빠질 때 상단 섹션의 버튼이 원래 자리에서 떨어질 수 있습니다. 이 경우 원래 위치에 다시 끼워주세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Mason Morgan
회원 가입일: 04/05/11
118 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 81
전체 시간: 3,573
