주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
OnePlus 5T Back Cover Replacement
필요한 것
    1. OnePlus 5T Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 5T Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Before you begin, switch off your phone.
      • Remove the SIM card tray.
      댓글 쓰기
    2. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two Torx T2 screws (2.5 mm length).
      • The OnePlus 5T doesn't use a lot of adhesive to secure the backcover, however the clamps are very strong and require some force during the opening procedure.
      댓글 쓰기
    3. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert an opening tool between the display and the backcover at the bottom end of the phone.
      • Use the opening tool to create a gap between back cover and display.
      • Insert an opening pick in the gap you created with the opening tool.
      댓글 쓰기
    4. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the opening pick to the bottom right corner of the phone.
      • Insert a second opening pick and slide it to the bottom left corner of the phone.
      댓글 쓰기
    5. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the opening pick around the bottom left corner and then up along the left edge of the phone to open the plastic clamps that secure the backcover.
      댓글 쓰기
    6. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the opening pick around the bottom right corner and then up along the right edge of the phone to open the plastic clamps that secure the backcover.
      댓글 쓰기
    7. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Try not to remove the backcover all the way yet. The fingerprint and the charging port and headphone flex cables are still connected to the motherboard.
      • Flip your phone and carefully lift the bottom end of the backcover away from the phone assembly. Fold it to left and hold it at an 80° angle.
      댓글 쓰기
    8. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger to pry up and disconnect the fingerprint flex cable.
      댓글 쓰기
    9. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Twist the backcover around 180° and lay it down to align the bottom end of the backcover the top edge of the battery.
      댓글 쓰기
    10. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use a pair of tweezers to remove the small metal shield which covers the battery and the charging port and headphone jack flex cable connectors.
      댓글 쓰기
    11. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger to pry up and disconnect the charging port and headphone jack flex cable.
      댓글 쓰기
    12. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the backcover.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas with isopropyl alcohol (>90%).
Repair didn’t go as planned? Check out our Answers Community for troubleshooting help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
262,914 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 63,024개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 77
전체 시간: 4,414
