주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PDP Afterglow Fener LED Replacement
필요한 것
    1. PDP Afterglow Fener LED Replacement, LED: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Afterglow Fener LED Replacement, LED: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Afterglow Fener LED Replacement, LED: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pull off your left and right ear pad. For further instructions on how to carefully do this please go to this guide here.
      • For each of the red circled screws, take your J000 screwdriver and unscrew the screws.
      • This is a picture of what your headset looks like now that you have done the first two steps and have removed the part that you unscrewed.
      댓글 쓰기
    2. PDP Afterglow Fener LED Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Afterglow Fener LED Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • First remove the battery from the headset, for instructions on how to do this correctly go here
      • Now take your J000 screwdriver and unscrew the screws that have a red circle around them.
      • Now remove the circuit board from the headset and flip it to the other side to be able to see the light/LED.
      댓글 쓰기
    3. PDP Afterglow Fener LED Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Afterglow Fener LED Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Afterglow Fener LED Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take your helping hand with alligator clips and put the printed circuit board on it.
      • This picture is a close up of the LED with the highlighted areas you need to unsoldered.
      • Now take your soldering iron and unsolder those four highlighted areas.
      • Your LED should come loose and you can now put on your new LED.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Thomas Williams
회원 가입일: 10/22/15
512 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 21
전체 시간: 1,104
