주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement
Walter Galan
Walter Galan4 다른 기여자
최종 수정일 April 16, 2018
10 초
매우 쉬움
Replace a worn out battery for longer intervals between recharging.
필요한 것
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,243 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 한 개
Where can I find new condition batteries for this. I can’t seem to find any compatable ones.
Legendary Ocelot - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 12
지난 30일: 16
전체 시간: 3,235
