주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Razer Barracuda X Battery Replacement
필요한 것
    1. Razer Barracuda X Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Barracuda X Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Barracuda X Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the cushion by pulling it off from the edge and out from the grooves.
      • Continue to pull the cushion away from the speaker until the cushion is fully separated.
      댓글 쓰기
    2. Razer Barracuda X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 6 mm Phillips #1 screws from the left side of the speaker casing.
      댓글 쓰기
    3. Razer Barracuda X Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Barracuda X Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull the speaker casing away from the shell.
      • Place it face down to access the battery.
      댓글 쓰기
    4. Razer Barracuda X Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Barracuda X Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the battery from the socket.
      • Use a spudger to gently lift the battery up.
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Micah Ortiz
회원 가입일: 10/26/22
328 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S2G3
4 회원들
안내서 18개를 작성함
8가이드 댓글
What is the voltage of the battery?
Bavo Van Rillaer - 답글 공유
It’s a 3.7V battery.
Dániel Baranyi - 답글 공유
Battery info Barracuda X Wireless (2022) version but I believe the non 2022 version also:
55345PN2 / 1ICP6/35/51 1200mAh/4.44Wh
Dominick - 답글 공유
Si, 3,7 v se ve muy mal en la foto del Paso 4
Carlos López (España - Spain) - 답글 공유
How small is that battery?? i took mine apart and i saw i got the wrong size battery in general.
JPStruggle - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 61
지난 30일: 315
전체 시간: 10,362
